RedDevil
Re: Модуль Broadlink
Сообщение RedDevil »
после вчерашней гибернизации сегодня модуль даёт такую ошибку:
Warning: socket_recvfrom(): unable to recvfrom [10054]: An existing connection was forcibly closed by the remote host. in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 468
После гибернации (если я правильно понял о чем вы) - у меня весь мд тупит обычно...циклы валятся и тп. (по крайней мере раньше так было)...перезагрузите комп...
RedDevil
нашёл в чем причина!
дело не в этом было, всё сделал.
оказывается роутер сменил IP треугольника.
а я то подумал уже всё заново надо восставливать.
больше всего путало то что, при повторном сканировании он обнаруживает устройство только со старым IP(не обнавляет IP), поэтому не сразу догадался.
igorewa
Сообщение igorewa »
nick7zmail помогите пожалуйста разобраться. Есть А1 , в свойствах есть A1.humidity. А у меня задача сделать отдельный обьект ( датчик влажности ) который будет брать свойства из А1 A1.humidity . Как это сделать?
igorewa писал(а):nick7zmail помогите пожалуйста разобраться. Есть А1 , в свойствах есть A1.humidity. А у меня задача сделать отдельный обьект ( датчик влажности ) который будет брать свойства из А1 A1.humidity . Как это сделать?
Он сам должен брать? Или А1 туда должен передавать?
Если брать, то вам поможет
sg('ваш_объект.свойство', gg('A1.humidity'));
А если А1 туда должен передавать при очередном обновлении - выставляете - "вызывать метод при изменении свойства" - любой метод из вашего класса, свйство тоже любое от А1 можете настроить...они одновременно обновляются все...и собственно вышеприведенный код вписываете в этот метод (который укажете).
igorewa
Сообщение igorewa »
Спасибо большое.
Denzot
Сообщение Denzot »
Броадлинк управляет радио розеткам, в можере настроил управление через меню и сцену все работает как полужено ! А если розетку выключить родным пультом то в можоре не отоброжается последнее состояние розетки! Подскажите как сделать так чтоб если розетку выключили с пульта то в можере было видно что она выключена
авто обновление настроено 1 секунда но не отоброжает даже если вркчную обновить страничку
У радио розеток нет обратной связи! Если хотите видеть состояние - городите rc-гейт, и им ловите сигналы с пульта.
yurat2008
Сообщение yurat2008 »
Подскажите управление кондиционером через модуль (Broadlink РМ про2 я подключил- работает, температуру возвращает с родного датчика)
Мне надо создать обьект например mycond.
1. Свойства надо прописывать или они сами пропишутся при привязке?
Перевести Broadlink через модуль в режим обучения и подавать команды с пульта,
Прописать их на управление тоже понятно
2. А как обратная связь будет осуществлятся? Как понимать что он реально включен? Например кондиционер отдает данные по режиму (обогрев, охлаждение итд), на какую температуру настроин итд. Через родное приложение Broadlink это видно, а где отлавливать это в MD???
Прикол в том, что нет никакой обратной связи....все генерируется приложением....https://geektimes.ru/post/278960/ почитайте.
Нужно записать все команды, со всеми скоростями, и со всеми температурами....
