[Модуль] Telegram (telegram)
Tem
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение Tem »
А возможно ли сделать иконки для обычных команд, а не вложенных менюшек ?
Eraser
Сообщение Eraser »
Tem писал(а):А возможно ли сделать иконки для обычных команд, а не вложенных менюшек ?
Можно добавить в название команды, но почему-то не все иконки хотят сохраняться в базе
✅ например вот эта сохраняется
Connect ---- Telegram
Tem
Сообщение Tem »
А в каком формате добавлять ?
Eraser
Сообщение Eraser »
Tem писал(а):А в каком формате добавлять ?
Самое простое - отправить боту нужный смайлик, скопировать его в истории событий модуля и вставить в команду
Tem
Сообщение Tem »
А подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
Создал несколько меню (пример с 29 страницы) Климат, Камера,Свет, в каждой по несколько пунктов Улица, Дом, Теплица. Выбираю меню свет, щелкаю выключателями, все норма пашет, но стоит выбрать Камеры и попытаться получить снимок, происходит вкл/выкл света.
Eraser
Сообщение Eraser »
Tem писал(а):А подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
вероятнее всего в меню callback ответ указан одинаковый, без кода точно не скажу
Tem
Сообщение Tem »
Создаю две пустых команды: Камера, Свет и два текстовых события Cam, Light
LightSPOILER_SHOW
$pos = strripos($text , "Улица");
if ($pos > -1) {
runScript("svet");
$skip = true;
$pos = strripos($text , "Комната");
if ($pos > -1) {
runScript("svet2");
$skip = true;
echo $text;
$pos = strripos($text , "Свет");
if ($pos > -1) {
$skip = true;
if ($skip)
/// Эмодзи
//3C D8 11 DF
$off = json_decode('"'.'\ud83c\uDF11'.'"');
//D83C DF15
$on = json_decode('"'.'\uD83C\uDF15'.'"');
$ks = $off;
$ts = $off;
if (gg("switch.street") == 1)
$ks = $on;
if (gg("switch.home") == 1)
$ts = $on;
$option = array(array($ks."Улица", $ts."Комната"),array("Назад"));
$this->sendMessageToUser($chat_id,"Выберите комнату:",$option);
CamSPOILER_SHOW
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
// Генерируем фото
echo shell_exec( 'sudo /opt/ipcam/bin/ipcam.sh');
/// Эмодзи
//Дом
$home = json_decode('"'.'\uD83C\uDFE0'.'"');
//Теплица
$street = json_decode('"'.'\uD83C\uDF33'.'"');
if ($pos > -1) {
//отсылаем фото
$telegram_module->sendImageToUser($chat_id, '/opt/telegram/ipcam/2.jpeg', 'Улица');
$skip = true;
$pos = strripos($text , "Дoм");
if ($pos > -1) {
$telegram_module->sendImageToUser($chat_id, '/opt/telegram/ipcam/1.jpeg', 'Дом');
$skip = true;
echo $text;
$pos = strripos($text , "Камеры");
if ($pos > -1) {
$skip = true;
if ($skip)
$option = array(array($teplica."Тeплица", $home."Дoм"),array("Назад"));
$this->sendMessageToUser($chat_id,"Выберите камеру:",$option);
Eraser
Сообщение Eraser »
Tem писал(а):Создаю две пустых команды: Камера, Свет и два текстовых события Cam, Light
В обоих обработчиках есть проверка нажатия кнопки "Улица", первой срабатывает Light, до проверки Cam не доходит.
Надо сменить название кнопки для камеры или света, чтобы они не совпадали. Либо добавить проверку на наличие Эмодзи(например по длине $text), если есть то свет, если нет то камера.
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Руслан писал(а):Спасибо, помогло.
Еще такой вопрос, когда листаю модуль Телеграмм в Хрей пишется ошибка, что б это могло значить? При этом все работает штатно.
.18:57:20 0.92850500 JAVASCRIPT Error: URL: http://192.168.0.250/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj10ZWxlZ3JhbX0=pz_
18:57:15 0.86125600 JAVASCRIPT Error: URL: http://192.168.0.250/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj10ZWxlZ3JhbX0=pz_
18:57:09 0.11914700 JAVASCRIPT Error: URL: http://192.168.0.250/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj10ZWxlZ3JhbX0=pz_
18:57:05 0.25353300 JAVASCRIPT Error: URL: http://192.168.0.250/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj10ZWxlZ3JhbX0=pz_
18:57:00 0.76221200 JAVASCRIPT Error: URL: http://192.168.0.250/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj10ZWxlZ3JhbX0=pz_
23:56:31 0.00471400 Executing (exclusive): mplayer /var/www/cached/voice/e1f8e6e2a5279f08160517771cedb394_yandex.mp3
[/code][/spoiler]
Аналогичные ошибки. Что это?
Tem
Сообщение Tem »
Подскажите, как пересылать критичные уведомления в отдельный канал Телеги ?
id канала нашел -10011081zxcvbn, бота админом сделал
пытаюсь послать сообщение такой командой:
$telegram_module->sendMessageToUser(-10011081zxcvbn, "Системный статус изменился на Красный");
но в канал ничего не постится.
