Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение directman66 »
тут не прошивка роутера а куча настроенных приложений. Заного переустанавливать думаю нет смысла. И кстати я так и не понял как перести систему с eemmc на карту памяти.
Stazo
Сообщение Stazo »
vitt76 писал(а):
immortal писал(а):Ткните носом как настроить МД чтобы мне проверить, я просто не знаю как проверять
По идее, МД настраивать не надо, нужно около платки сказать "алиса привет" или любую другую команду, и это должно появится в логе.
Если сработает, можно подумать как сделать выносной микрофон, возможно, USB.
Может я что то пропустил, а встроенный в плату микрофон вообще у кого то работал? У меня молчит... Было бы не лишним задействовать его хоть как то
vitt76
Сообщение vitt76 »
У меня оказалась лишняя камера logitech c270 с микрофоном, которая по слухам из коробки работает с убунтой, вечером будут пробовать ее.
Встроенный микрофон представляет чисто академический интерес, так как до него не докричаться, особенно если апельсин в корпусе.
А так надо рыть в сторону alsamixer, там есть настройки девайса по умолчанию для записи и уровень соответственно.
vitt76
Сообщение vitt76 »
Очень обидно, что слетает бекап, вся вчерашняя работа насмарку (((
работает, я даже скрипт распознавания команды через яндекс тут приводил
vitt76
Сообщение vitt76 »
directman66, нельзя ли попросить повторить, плиз? не могу найти ((
AlexFox
Сообщение AlexFox »
Народ HDMI-CEC работает?
viewtopic.php?f=13&t=3853&p=49394&hilit ... %BC#p49394
sudo apt-get install cec-utils
cec-client -l
Found devices: NONE
Кабель HDMI 1,4 работает с PS3 и LG без проблем.
Где-то в настройках закрыто, только где? ни в diet-config, ни в script.bin не нахожу или их с нуля прописывать?
immortal
Сообщение immortal »
directman66 писал(а):Примерно раз в 3 дня пропадает апач и приходится ребутить orange pi plus 2. Вачдог по инструкции от малины не ставится. Вернее в armbian 5.31 уже установлен watchdog без установки доп. модулей, на команду echo 1>/dev/watchdog убунта ребутится. Как сделать проверку 80 порта или наличие процесса средствами вачдог? Полагаю, что иногда в виду наличия логов во встроенной памяти, пишка может зависать или начинать грохать процессы из за недостатка свободного места во временной памяти. В МД добавил ежедневную ночную перезагрузку, но "падеж" процесса продолжается.
почему средсвами wftchdog? в крон скрипт проверки, у меня есть скрипт пинга
#!/bin/bash
# часы
date_time="`date +%H:%M:%S`"
# дата
date="`date +%d-%m-%Y`"
#Тестируемый адрес
testip="172.16.0.1"
kol=$(/bin/ping -c 4 $testip | grep "received" | awk '{print $4}')
if [ $kol == 0 ]
    then
        sleep 10
            if [ $kol == 0 ]
                then
                    sudo service openvpn restart
                    sudo echo $date $date_time Нет пинга. Начат перезапуск.  >> /var/log/restartinet.log
                exit 0
            fi
fi
может его переделать как то, у меня перезапуск openvpn рестартить, вместо этого можно ребутить
immortal
vitt76 писал(а):Очень обидно, что слетает бекап, вся вчерашняя работа насмарку (((
в общем пока не проверял, но по идее должно работать.
в файле cycle.php есть восстановление базы данных, на сколько я понимаю вот тут:
//restoring database backup (if was saving periodically)
$filename  = ROOT . 'database_backup/db.sql';
if (file_exists($filename))
   echo "Running: mysql restore from file: " . $filename . PHP_EOL;
   DebMes("Running: mysql restore from file: " . $filename);
   $mysql_path = (substr(php_uname(), 0, 7) == "Windows") ? SERVER_ROOT . "/server/mysql/bin/mysql" : 'mysql';
   $mysqlParam = " -u " . DB_USER;
   if (DB_PASSWORD != '') $mysqlParam .= " -p" . DB_PASSWORD;
   $mysqlParam .= " " . DB_NAME . " <" . $filename;
   exec($mysql_path . $mysqlParam);
если удалить этот код то должно не восстанавливаться в дефолтную.
но пока это временная мера.
lanket
Сообщение lanket »
МД каждые 15 минут должен делать бэкап в /путь/до/МД/database_backup/db.sql
Может на этом файле или папке прав не хватает и поэтому не бэкапится.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
