Страница 43 из 169
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт фев 05, 2019 8:07 am
digiben писал(а): Пн фев 04, 2019 3:04 pm Ребят, пришел новый Sonoff Touch T1, Пытался прошить и все бестолку. Там изменилась схема и теперь надо GND подавать на R19 транзистор. Короче я его припаял и mac-определился. Крч дошился не до конца, и R19 вырвался с корнем. Такой вопрос: мне дорога за новым или можно еще спасти этот как-то?
Спасти можно, если не сдохда сама esp (а она скорее всего не сдохла). Сверьтесь со схемой (с распиновкой), соберите вручную обвязку, припаяйте, прошейте. Если всё работает - как-нибудь восстанавливайте ваш r19 на плате уже.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Ср фев 06, 2019 8:18 pm
rvision
Спасибо за модуль.
Вопрос
Стоит HTTPS POLLING PERIOD: (*) 600
Девайс TH10
Автоматом данные не обновляется. Как стоит дата 02/06/2019 19:58:38 при клике обновить, так и не меняется.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Ср фев 06, 2019 9:05 pm
samolet
поставить HTTPS POLLING PERIOD: (*) 30 , запустить цикл sonoff
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Ср фев 06, 2019 10:08 pm
Degu
Знатоки подскажите если выключатель wifi не sonoff, но он так же подключается через приложение eWeLink как и sonoff, смогу ли я им управлять из этого модуля, т.е. проделав все те же самые действия как и с sonoff???
Просто мне симпатизирует больше его дизайн-цвет да и цена более приемлемая....
ссылка на выключатель (не реклама) https://ru.aliexpress.com/store/product ... .subject_5
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Ср фев 06, 2019 11:15 pm
samolet
Если программа eWeLink увидит девайс то с вероятностью 99 % все будет ок. Вот только про eWeLink на сайте продавца не нашел ни чего.
А чего эти не нравятся? https://ru.aliexpress.com/item/ITEAD-So ... 33edQE8Jb4
или этот https://ru.aliexpress.com/item/Itead-So ... 0000000000
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Ср фев 06, 2019 11:34 pm
Degu
samolet писал(а): Ср фев 06, 2019 11:15 pm Если программа eWeLink увидит девайс то с вероятностью 99 % все будет ок. Вот только про eWeLink на сайте продавца не нашел ни чего.
Там видео есть у продавца. Подключение через eWeLink. Эти смотрел, но мне нужны на две кнопки, плюс дизайн и цветовая палитра....
Но уже все, решил брать все таки sonoff, т.к. у тех которые я хотел все таки немного не под наши стандартные подрозетники, мм на 5-7 больше и придется помучатся чтоб поставить....
Вопрос снят спсб...
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Чт фев 07, 2019 12:11 am
pdfsen
После последнего обновления исчезли ошибки в Sonoff TH16.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Чт фев 07, 2019 7:46 am
yii
Если уж тут вспомнили выключатели других производителей совместимые с евелинк, то вопрос а не попадались ли кому НЕ СЕНСОРНЫЕ варианты... всеже иногда надо руками включать и T1-xC мне жутко не нравится в этом плане, один есть который на пробу брал, а в другие комнату пока не покупаю, хочу тактильных ощущений... хочу клавишные...
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Чт фев 07, 2019 8:05 am
Клавишные - xiaomi aqara wall switch (работает по zigbee), broadlink TW1, honyar (модель не помню) - эти вайфай.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Чт фев 07, 2019 1:37 pm
yii
Эти я знаю. Хотелось бы именно с евелинком совместимые, дабы зоопарк не плодить
