workpage
Re: [Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Сообщение workpage » Вс янв 06, 2019 5:33 pm
В шапке темы для psp eye образ флешки только на ядре №3. Будет версия 4?
lanket
Сообщение lanket » Пн янв 07, 2019 10:50 am
workpage писал(а):В шапке темы для psp eye образ флешки только на ядре №3. Будет версия 4?
С четвёртой плохо звук работает. И ещё какие-то проблемы были.
На днях будет обновлённый образ. Но на 3м ядре.
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
workpage
Сообщение workpage » Пн янв 07, 2019 10:59 am
Пробовал 3 и 4 образ флешки. На обоих записал ключевые слова, откомпилировал, перезагрузил, но распознавание нигде не работает. Сеть подключена кабелем. В чем может быть проблема? Нужны ли какие-то дополнительные настройки, или всё должно работать из коробки?
BashOrgRu
Сообщение BashOrgRu » Пн янв 07, 2019 5:28 pm
Так всетаки более мене работающий образ, только на 3 ядре? Пришла Orange PI Zero 512 v1.5 Не терпиться опробовать. Какой скачать образ или следует еще немного подождать? Или можно скачать образ, а потом как то обновиться? И обьясните пожалуйсто, что такое ask etc?
artemon25
Сообщение artemon25 » Чт янв 10, 2019 7:20 pm
установил 4 ядро по этой ссылке https://cloud.mail.ru/public/Mzb9/ppd3BCHAH распознавание работает хорошо а вот с воспроизведением медиа на апельсинке проблемы прерывается и радио и и медиа с компа и радио 101 . если отстановить темрминал на апельсинке то воспроизведение работает нормально а при работающем терминале начинаются проблемы. причём пробовал и 3 ядро и 4 ядро по другой ссылке https://yadi.sk/d/3yutEIAYneCL4A. а так же пробовал ковырять настройки в cat /etc/asound.conf что бы я не делал вроде настрайваю но не надолго так что если ктото знает решение этой проблемы подскажите. или может кто то поделится настройками в файле cat /etc/asound.conf может у меня что то не так
djeremy
Сообщение djeremy » Сб янв 12, 2019 12:22 am
Откройте лог терминала скорее всего она сама себя слушает и прерывает музыку.
avp8853
Сообщение avp8853 » Чт янв 17, 2019 10:44 pm
Попробуй эти настройки
mpd.rar
(4.14 КБ) 232 скачивания
avp8853
Сообщение avp8853 » Сб янв 19, 2019 12:00 am
Так должно быть лучше
mpd.rar
(4.19 КБ) 221 скачивание
artemon25
Сообщение artemon25 » Сб янв 19, 2019 9:04 pm
спасибо я смотрю добавлены audio_buffer_size "4096"
buffer_time "2500000"
period_time "50000"
интересно на что они влияют
avp8853
Сообщение avp8853 » Сб янв 19, 2019 10:15 pm
https://linux.die.net/man/5/mpd.conf
можно посмотреть тут
buffer_time Это устанавливает длину аппаратного буфера образца в микросекундах. Увеличение его может помочь уменьшить или устранить пропуск некоторых настроек. Большинству пользователей не нужно это изменять. По умолчанию 500000 микросекунд (0,5 секунды).
period_time Это устанавливает время между передачами образцов оборудования в микросекундах. Увеличение это может снизить нагрузку на процессор, снижая при этом это может уменьшить ошибки опустошения на спектрально-ограниченные устройства. Некоторые пользователи сообщают о хороших результатах с этим набором до 50000, но не все устройства поддерживают такие высокие значения. Большинству пользователей не нужно это изменять. Значение по умолчанию - 256000000 / sample_rate(кГц), или 5804 микросекунды для звука CD-качества.
