Vovix
Сообщение Vovix »
Sapizdullin писал(а):Господа хорошие! Кто подскажет, что за гадость? Раздражает неимоверно!
./scripts/cycle_schedapp.php
111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_onvif.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-02-25-cycle_onvif.php.txt]
111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-02-25-cycle_schedapp.php.txt]
11
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(347): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
это не гадость, а ошибки приводящие к остановке циклов!
с одним из них (cycle_schedapp.php) как мне помнится для Линуксоидов, на форуме рекомендуется вообще расстаться (отключить запуск)!
Мой -CONNECT-
Модулем Планировщик пользуешься? Если нет, то удали файл /scripts/cycle_schedapp.php
Сергей...решил тут авто-подстройку размера сцен попробовать...
Есть моменты, которые хотелось бы исправить...вот скрин...
СкринчикSPOILER_SHOW
Моменты к которым есть замечания...
1) Если браузер в фуллскрине - появляется нижняя полоса прокрутки (не в фулскрин режиме её нет)...в связи с чем предложение растягивать сцену не на 100% а на 98%, это, вроде, решает проблему.
2) Если высота браузера меньше высоты сцены - растягивает всё равно по длине...можно же наверное сделать, чтобы и по ширине и по длине обрабатывался размер??
Vovix
Сообщение Vovix »
эта проблема - viewtopic.php?f=7&t=3788&start=380#p73100
решена Сергеем, смотрите обновление: 02/26/2018 23:52 Background exec for Windows fix (by sergejey)
Мой -CONNECT-
Сообщение tarasfrompir »
Уважаемый Сергей установщик setup_majordomo_110b не устанавливает мажордомо... Пишет что не может скачать обновление файла...
Александр
Сообщение Александр »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, понять в чём проблема. Всё работало нормально несколько месяцев, потом появилось это
Chainik
Сообщение Chainik »
Надо починить таблицы. В вашем случает таблицу "db_terminal\settings".
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=4&t=5014
Александр
Chainik писал(а):Надо починить таблицы. В вашем случает таблицу "db_terminal\settings".
Спасибо!
rtroyakov
Сообщение rtroyakov »
Парни,весь сайт перерыл,знаю и точно помню,что было описание как обновить систему в ручную.Сейчас не могу найти.... Блииииин,где это теперь????
Сообщение xor »
Поиск?
обновление github
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... %B5#p38141
Закрыто
