[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Re: [Модуль] Sonoff
Да это не главное, можно вообще без добавления, главное что модуль рабочий и поделится можно, спасибо.
Re: [Модуль] Sonoff
Проверь...нашел, где метрики не конвертировались. Ща 1/0 должно быть.
Re: [Модуль] Sonoff
все классс! есть 1 и 0, спасибо!
gelios_oleg
Re: [Модуль] Sonoff
Отображение и у меня заработало, но с очень большой задержкой. По ощущениям примерно минуту, точно не засекал. Выключатель в модуле так и остался со знаком вопроса.samolet писал(а): Сб фев 02, 2019 7:31 pm В статусе или on или off, в условиях отображения написал on и off вместо 1 и 0 и все отображается но с большой задержкой, во время задержки значки выключателей исчезают, on off надо как то конвертировать в 1 и 0 , ну вот как то так.И вот еще, огромнейшее человеческое спасибо за графу поделится, этож был просто какойто гимор нужно было находить второй телефон, потом делится каждый раз набирая логин , почемуто у меня он не сохранялся в телефоне, а теперь тык и все.И было-бы ваще супер добавить в модуль графу поиск устройств. На днях еще подкину бабулек. Со значком ваще пофик.
Мне как ни кому наверное другому нужен модуль, на скрине не полный список, еще и прибавится, модуль капец как нужен был.
P.S. Время варьируется как я понял, бывает отрабатывает за 5-10 секунд. Непонятно с чем это связано.
P.S.S. хотел уточнить, правильно ли я понимаю вообще принцип работы модуля. Обмен данными также идёт через китайские сервера? Статус, команды модуль получает оттуда? если да, то что произойдёт в случае отсутствия связи с сервером?
Re: [Модуль] Sonoff
Все работает на T1-3C - никаких Араев,только 1 и 0!!!
Re: [Модуль] Sonoff
[/quote]
[/quote]
Поставь время обновления 5 сек. по ощущения будет 10 сек.
Обмен идут с китай сервера. Статусы оттуда, когда связь восстановится то что на сервере высветится в МД и отправится на сервер от МД
[/quote]
gelios_oleg
Re: [Модуль] Sonoff
[/quote]
[/quote]
Понял, спасибо. В принципе сейчас стоит 3 секунды,думаю на 5 смысла нет ставить?
Re: [Модуль] Sonoff
Как было подмечено ранее - статус на китай серверах меняется совсем не сразу. Чувствую это как то связано с алгоритмом самого устройства, или циклом на китайском сервере, который опрашивает это устройство.gelios_oleg писал(а): Вс фев 03, 2019 4:39 pm P.S. Время варьируется как я понял, бывает отрабатывает за 5-10 секунд. Непонятно с чем это связано.
Абсолютно верно. В случае если сервер упадёт - получите ровно то же, что и с ewelink-ом...не сможете управлять устройствами, пока сервер не восстановят. Такова плата за использование стоковой прошивки.gelios_oleg писал(а): Вс фев 03, 2019 4:39 pm P.S.S. хотел уточнить, правильно ли я понимаю вообще принцип работы модуля. Обмен данными также идёт через китайские сервера? Статус, команды модуль получает оттуда? если да, то что произойдёт в случае отсутствия связи с сервером?
По поводу времени обновления - не долбили бы вы так часто сервер))) Основной обмен сообщениями и статусами идёт через вебсокеты, которые в модуле пока не реализованы. http дёргается только при логине в прогу. А если http дёргают чуть ли не каждые 3 сек - могут что нить заподозрить и возмутится китайцы, да поменять что нить (хотя вряд ли на самом деле)... 5-10-20 человек раз в 3 сек - они не заметят даже...а вот пару сотен, а тем более тысяч - уже могут задуматься...я в течении месяца по возможности постараюсь допилить сокеты, и тогда данные чуть ли не в реальном времени начнут обновляться...а пока бы раз в 30 сек-минуту ставили...этого достаточно должно быть для комфортной работы.
Re: [Модуль] Sonoff
Ребят, пришел новый Sonoff Touch T1, Пытался прошить и все бестолку. Там изменилась схема и теперь надо GND подавать на R19 транзистор. Короче я его припаял и mac-определился. Крч дошился не до конца, и R19 вырвался с корнем. Такой вопрос: мне дорога за новым или можно еще спасти этот как-то?
Re: [Модуль] Sonoff
На куя вообще прошивал??? Модуль sonoff как раз и нужен что-бы не прошивать. Варианта два, прошиваешь заново прошивками(в том числе и родными) или новый. что значит 19 вырвался с корнем?(типа физически)digiben писал(а): Пн фев 04, 2019 3:04 pm Ребят, пришел новый Sonoff Touch T1, Пытался прошить и все бестолку. Там изменилась схема и теперь надо GND подавать на R19 транзистор. Короче я его припаял и mac-определился. Крч дошился не до конца, и R19 вырвался с корнем. Такой вопрос: мне дорога за новым или можно еще спасти этот как-то?
