Страница 42 из 217
Добавлено: Вс сен 24, 2017 6:02 am
Mavric
хорошо бы с кодом....
Добавлено: Ср сен 27, 2017 4:14 pm
AnT
добрый день.
а есть возможность добавить лампочки?
вот даже расшифровка статусов есть... 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=794186&st=680#entry58773888
Добавлено: Ср сен 27, 2017 4:24 pm
Aven
Yeelight же напрямую через WiFi работают или появились Zigbee лампочки?
Добавлено: Ср сен 27, 2017 5:02 pm
AnT
Aven писал(а):Yeelight же напрямую через WiFi работают или появились Zigbee лампочки?
Да через вай-фай. Но айпи адреса известны и включены в одну сеть с МД
Добавлено: Ср сен 27, 2017 5:05 pm
AnT писал(а):Да через вай-фай. Но айпи адреса известны и включены в одну сеть с МД
Имелось в виду, что данный модуль MajorDoMo предназначен для zigbee-девайсов, которые работают через сяоми-шлюз, и добавлять в него поддержку wifi-девайсов нецелесообразно. Имхо, для yeelight лучше делать отдельный модуль. Ждем, когда найдутся энтузиасты. )) Если очень надо прям сейчас, то можно так сделать
viewtopic.php?f=18&t=4193
Добавлено: Чт сен 28, 2017 10:21 am
alekszander
Коллеги подскажите решение. Добавил в простых устройствах в файле SSensors_valueUpdated.php строку для получения целого значения. Теперь в логе мдм при обновлении значений температуры или влажности выскакивает ошибка
17:17:40 0.91883900 Warning: cross-linked call of XiSensor_humidity07.valueUpdated
log:
XiSensor_humidity07.valueUpdated ->
Подскажите как победить?
Добавлено: Чт сен 28, 2017 12:58 pm
Amarok
Сталкивался ли кто с такой ситуацией:
Xiaomi Gate исправно работал в одной wi-fi сети (Алиса его видела), затем гейт увезли в другое место, подключили к другой wi-fi, НО та Алиса его (гейт) не видит. Модуль установлен, цикл запущен, в логах
00:00:00 0.68978400 Xiaomi data timeout...
00:00:00 0.69178400 Socket created
00:00:00 0.69478400 Socket bind OK (Binding IP: 192.168.100.2)
00:00:00 0.69678400 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
00:00:02 0.20787100 Xiaomi data timeout...
И всё. Гейт в устройствах не появляется.
Добавлено: Чт сен 28, 2017 3:20 pm
Gelezako
подскажите, у кого-нибуть работает этот модуль под windows 10 x64?
Уменя постоянно крешится поток и пытается рестартовать, хельп, куда копать?
15:19:12 0.05300800 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-28-cycle_xiaomihome.php.txt
15:19:12 0.04109200 Starting service cycle_xiaomihome (./scripts/cycle_xiaomihome.php)
ещё вот такое бывает
14:51:37 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-28-cycle_xiaomihome.php.txt
The process cannot access the file because it is being used by another process.
Добавлено: Чт сен 28, 2017 3:25 pm
Aven
бэкэнд не умеет нормально работать с несколькими сетевыми картами.
Добавлено: Чт сен 28, 2017 3:29 pm
Gelezako
Aven писал(а):бэкэнд не умеет нормально работать с несколькими сетевыми картами.
в 1й день когда настраивал модуль всёё работало, данные приходили, но на следующий день таблица пропала и больше не появлялась. Сетевуху я не менял, она же не могла сначала работать с бекендом нормально а потом перестать?
