Mavric
Сообщение Mavric » Вс сен 24, 2017 6:02 am
хорошо бы с кодом.... :roll:
Linux Mint 18.3, SLS Gate, Sonoff, Philips EyeCare Smart Desk Lamp 2, Yeelight Color Bulb, MDM, Irbis A.
AnT
Сообщение AnT » Ср сен 27, 2017 4:14 pm
добрый день.
а есть возможность добавить лампочки?
вот даже расшифровка статусов есть... 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=794186&st=680#entry58773888
Aven
Сообщение Aven » Ср сен 27, 2017 4:24 pm
Yeelight же напрямую через WiFi работают или появились Zigbee лампочки?
AnT
Сообщение AnT » Ср сен 27, 2017 5:02 pm
Aven писал(а):Yeelight же напрямую через WiFi работают или появились Zigbee лампочки?
Да через вай-фай. Но айпи адреса известны и включены в одну сеть с МД
Сообщение skysilver » Ср сен 27, 2017 5:05 pm
AnT писал(а):Да через вай-фай. Но айпи адреса известны и включены в одну сеть с МД
Имелось в виду, что данный модуль MajorDoMo предназначен для zigbee-девайсов, которые работают через сяоми-шлюз, и добавлять в него поддержку wifi-девайсов нецелесообразно. Имхо, для yeelight лучше делать отдельный модуль. Ждем, когда найдутся энтузиасты. )) Если очень надо прям сейчас, то можно так сделать viewtopic.php?f=18&t=4193
AnT (Ср сен 27, 2017 5:11 pm)
alekszander
Сообщение alekszander » Чт сен 28, 2017 10:21 am
Коллеги подскажите решение. Добавил в простых устройствах в файле SSensors_valueUpdated.php строку для получения целого значения. Теперь в логе мдм при обновлении значений температуры или влажности выскакивает ошибка
17:17:40 0.91883900 Warning: cross-linked call of XiSensor_humidity07.valueUpdated
log:
XiSensor_humidity07.valueUpdated ->
Подскажите как победить?
Amarok
Сообщение Amarok » Чт сен 28, 2017 12:58 pm
Сталкивался ли кто с такой ситуацией:
Xiaomi Gate исправно работал в одной wi-fi сети (Алиса его видела), затем гейт увезли в другое место, подключили к другой wi-fi, НО та Алиса его (гейт) не видит. Модуль установлен, цикл запущен, в логах
00:00:00 0.68978400 Xiaomi data timeout...
00:00:00 0.69178400 Socket created
00:00:00 0.69478400 Socket bind OK (Binding IP: 192.168.100.2)
00:00:00 0.69678400 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
00:00:02 0.20787100 Xiaomi data timeout...
И всё. Гейт в устройствах не появляется.
Gelezako
Сообщение Gelezako » Чт сен 28, 2017 3:20 pm
подскажите, у кого-нибуть работает этот модуль под windows 10 x64?
Уменя постоянно крешится поток и пытается рестартовать, хельп, куда копать?
15:19:12 0.05300800 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-28-cycle_xiaomihome.php.txt
15:19:12 0.04109200 Starting service cycle_xiaomihome (./scripts/cycle_xiaomihome.php)
ещё вот такое бывает
14:51:37 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-28-cycle_xiaomihome.php.txt
The process cannot access the file because it is being used by another process.
Последний раз редактировалось Gelezako Чт сен 28, 2017 3:27 pm, всего редактировалось 2 раза.
фанат Мажордомо
Aven
Сообщение Aven » Чт сен 28, 2017 3:25 pm
бэкэнд не умеет нормально работать с несколькими сетевыми картами.
Gelezako
Сообщение Gelezako » Чт сен 28, 2017 3:29 pm
Aven писал(а):бэкэнд не умеет нормально работать с несколькими сетевыми картами.
в 1й день когда настраивал модуль всёё работало, данные приходили, но на следующий день таблица пропала и больше не появлялась. Сетевуху я не менял, она же не могла сначала работать с бекендом нормально а потом перестать?
фанат Мажордомо
