[Модуль] Telegram (telegram)
xxxShahxxx
Re: Модуль "Telegram"
Комрады, чет не взлетела ракета. Сделал все по мануалу, но после нажатия /start молчит как партизан. Не хочет меня регать как хозяина. Куда чем кидаться, чего кому писать?
Или по девизу российских врачей: "Время лечит" тупо подождать пока найдет время мне ответить?
- Eraser
После настройки циклы перезапускали?xxxShahxxx писал(а):Комрады, чет не взлетела ракета. Сделал все по мануалу, но после нажатия /start молчит как партизан. Не хочет меня регать как хозяина. Куда чем кидаться, чего кому писать?
В настройках включите "Debug", попробуйте снова отправить /start
Что будет в "Истории событий" модуля?
Connect ---- Telegram
xxxShahxxx
Debug галочку поставил, старт нажал. Каким образом циклы перезапустить? Обновление нажал вроде везде где можно.
- Eraser
Циклы можно перезапуском системы перезапустить, это самое простое. Но тут зависит от того как настроено все. Можно еще в xray в сервисах.xxxShahxxx писал(а):Debug галочку поставил, старт нажал. Каким образом циклы перезапустить? Обновление нажал вроде везде где можно.
- sergejey
- Site Admin
Модуль может теперь сам свой цикл перезапустить в случае необходимости, чтобы пользователь над этим не задумывался. Я в обновлениях описывал, как это можно делать.
- Eraser
Спасибо, нашел. Добавил в модульsergejey писал(а):Модуль может теперь сам свой цикл перезапустить в случае необходимости, чтобы пользователь над этим не задумывался. Я в обновлениях описывал, как это можно делать.
- Amarok
любопытно - https://habrahabr.ru/post/318882/
- Amarok
Набрел на ошибку:
Если в настройках команды контроль доступа в режиме "Для всех (без ограничений)", то $telegram_module->execCommand($tID, $tCMD); ругается грязными словами "No users to send data".
- Eraser
пофиксил, проверяйтеAmarok писал(а):Набрел на ошибку:
После Uninstall модуля осталась таблица tlg_event и telegram.processSubscription
ps. Модуль отличный, я просто ковыряюсь с системой, пытаюсь локализовать ошибку и поудалял всё)))
