Страница 42 из 89
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Добавлено: Вс сен 10, 2017 1:47 pm
Shmit
immortal писал(а):
Shmit писал(а):проверил в alsamixer все уровни включены,а звука по hdmi нет
Попробуйте удалить asound.conf или изменить в нем устройство 0,0 на 0,1
Пробовал ставить 0,1 и 1,0 всё равно не работает,можен в script.bin чего подправить?
Добавлено: Вс сен 10, 2017 3:07 pm
Stazo
Доброго времени суток. Люди подскажите нубу (100% эту проблему не раз решали). Сразу скажу, с линуксом на "ты", но мануалы читаю внимательно. Залил образ ARMBIAN 5.31 stable Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i. Все завелось и работает, но при перезагрузке все настройки обнуляются на дефолтные.
В описании написано: Оптимизирована работа с SD картой (не запускался mysql из-за того, что не успевает скопироваться база в tmp, сделал запуск mysql через 10 секунд, если не запускается то меняем в rc.local вот эту строчку /bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start).
Я так понял проблема в этом?? где искать rc.local и на что менять?? и можно ли это сделать через проводник самого МД? Прошу не пинать, только учусь)
Добавлено: Вс сен 10, 2017 3:23 pm
С линуксом на "вы" вы хотели сказать?))
Rc.local в /etc лежит. Через проводник Мд нельзя. Прав не хватит...через ssh командой sudo nano /etc/rc.local
Добавлено: Вс сен 10, 2017 4:06 pm
Stazo
С линуксом на "ты" - значит не очень (почти совсем) не разбираюсь в нем)
Давайте по порядку:
- захожу в Putty, пишу IP сервера МД, порт (какой?)
-пишу sudo nano /etc/rc.local
-нахожу строчку /bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start. И значение 10 заменить на больше??
Добавлено: Вс сен 10, 2017 4:15 pm
Обычно как раз когда не особо разбираются - говорят на "вы" - типо незнакомы особо...
порт 22, остальное верно.
Добавлено: Вс сен 10, 2017 4:21 pm
Stazo
Спасибо, буду пробовать) Скажите еще (или ткните носом где смотреть) как завести WiFi свисток в этом образе?
Добавлено: Вс сен 10, 2017 10:04 pm
immortal
Stazo писал(а):Спасибо, буду пробовать) Скажите еще (или ткните носом где смотреть) как завести WiFi свисток в этом образе?
Какой чип wi-fi? На dietpi работает rtl8988, на армбиан не удалось запустить.
Про настройки в дефолтные: rc.local и время старта mysql тут не при чем, дело в том, что база работает во временной папке /tmp и раз в 15 минут копируется на карту памяти, то есть по идее данные потеряются только максимум за последние 14 минут 59 секунд, но есть одно НО! на сколько я понял разбиравшись с данной проблемой при старте системы средствами МД проверяется актуальность базы и если существующая база старее даты бэкапа базы данных, то он восстанавливает из бэкапа, а пока железка не получила дату и время с инета, то и с этим полный бардак и она не верно определяет даты и происходит восстановление из бэкапа, как решить эту проблему пока не знаю, буду пробывать отложить запуск МД чтобы получить время а потом запустить МД
Добавлено: Вс сен 10, 2017 10:06 pm
immortal
Снести asound.conf тоже не помогло?
Добавлено: Пн сен 11, 2017 12:04 am
А как в этом образе стартует главный цикл MajorDoMo? Через init.d? Если так, то какие зависимости запуска и останова прописаны в этом скрипте?
Я у себя вписал
# Required-Start:    $all
# Required-Stop:     $all
т.е. запускать MajorDoMo в последнюю очередь, а останавливать наоборот как можно раньше.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 10:06 am
Stazo
immortal писал(а): Про настройки в дефолтные: rc.local и время старта mysql тут не при чем, дело в том, что база работает во временной папке /tmp и раз в 15 минут копируется на карту памяти, то есть по идее данные потеряются только максимум за последние 14 минут 59 секунд, но есть одно НО! на сколько я понял разбиравшись с данной проблемой при старте системы средствами МД проверяется актуальность базы и если существующая база старее даты бэкапа базы данных, то он восстанавливает из бэкапа, а пока железка не получила дату и время с инета, то и с этим полный бардак и она не верно определяет даты и происходит восстановление из бэкапа, как решить эту проблему пока не знаю, буду пробывать отложить запуск МД чтобы получить время а потом запустить МД
immortal писал(а): база данных во временной папке которая копируется в /var/lib/mysql раз в 15 минут, после перезагрузки создается дирректория tmp и из /var/lib/mysql копируется всё в /tmp/mysql поэтому либо дождаться пока скрипт сам скопирует базу либо в ручную после смены пароля базы скопировать /tmp/mysql в /var/lib/mysql
Значит с этим бороться только так - вручную скопировать /tmp/mysql в /var/lib/mysql?? или я что-то не так понял..
