immortal
Сообщение immortal »
workpage писал(а): Ср окт 03, 2018 10:40 pm Установил с ключами -t -j -p . Паролей никаких не спрашивал, впрочем как и выбор платы.
исправлена ошибка при использовании нескольких ключей.
выбор платы нужен только при установке wiringpi, при установке wiringpi тип можно задать, но если не задан то скрипт пытается определить тип платы.
при установке базовой системы так же скрипт определяет тип платы, если x86 то не делает файл asound.conf, если arm то устанавливает, если тип arm платы не определился то по умолчанию устройство 0 порт 2, по моим данным порт 0 только у OrangePi, он определяется скриптом, если не правильно определился то порт будет 2.
по ошибке базы пока не проверил, постараюсь в ближайшее время проверить.
prmres
Сообщение prmres »
а диалоговый режим уже никак?
что б он тоже ключем вызывался
кто хочет - с диалогом, кто хочет - с ключами
Не только лишь все!
workpage
Сообщение workpage »
+1 Верните диалог!
immortal
workpage писал(а): Пт окт 05, 2018 10:34 pm +1 Верните диалог!
верну, он там остался, только отключен ибо не доделан
sag3ll0
Сообщение sag3ll0 »
immortal писал(а): Чт окт 04, 2018 8:21 pm по ошибке базы пока не проверил, постараюсь в ближайшее время проверить.
По этой проблеме что то изменялось? я могу сейчас проверить. Или же ничего не менялось, тогда большого смысла не вижу.
sag3ll0
Сообщение sag3ll0 »
Подготовка к распаковке …/mysql-server-5.5_5.5.60-0+deb8u1_armhf.deb …
Aborting downgrade from (at least) 10.0 to 5.5.
If are sure you want to downgrade to 5.5, remove the file
/var/lib/mysql/debian-*.flag and try installing again.
dpkg: ошибка при обработке архива /var/cache/apt/archives/mysql-server-5.5_5.5.60-0+deb8u1_armhf.deb (--unpack):
 подпроцесс новый сценарий pre-installation возвратил код ошибки 1
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
вот что выдается после неудачной установки, судя по всему скрипт заточен под версию mysql-server 5.5 а на армбиане уже ставится 10.
immortal
поправил скрипт, вроде ошибку базы данных исправил
sag3ll0
Сообщение sag3ll0 »
Enter current password for root (enter for none):
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Ошибка сохранилась, появляется через некоторое время после запроса MariaDb пароля для пользователя
устанавливаю с флагами -t -c
пароль задаю когда спрашивает
строка из описания скрипта, версия правильно а дата нет =)
echo -e "\033[1;33mВерсия скрипта 0.4.3 от 04.09.2018\033[0m"
Последний раз редактировалось sag3ll0 Пн окт 08, 2018 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
immortal
sag3ll0 писал(а): Сб окт 06, 2018 10:28 pm
10-я это не mysql, это mariadb
не пойму почему mariadb не ставиться у Вас
вернее если это до последнего исправления то подозреваю, но я это поправил
sag3ll0 писал(а): Пн окт 08, 2018 11:11 am
точно устанавливается mariadb, а не mysql?
что установилось?
проверять что установлено так:
dpkg --get-selections mariadb-server
dpkg --get-selections mysql-server
го в телегу
sag3ll0
Сообщение sag3ll0 »
Телеги нет =)
