Страница 41 из 139
Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Добавлено: Вт май 29, 2018 9:54 am
Kas-11
Подключил Настольную лампу Philips EyeCare Smart Desk Lamp 2 все заработало, но теперь не могу физически ее включить, включается только через маджор.
Если передернуть питание некоторое время работает физическое включение и потом опять пропадает.
Подскажите что можно сделать чтобы лампа реагировала на физическое включение (прикосновение)?
Добавлено: Вт май 29, 2018 10:31 am
webms
Kas-11 писал(а): Вт май 29, 2018 9:54 am
тоже самое
но я когда купил сразу к МД подключил,поэтому списал на глюк лампы
Добавлено: Вт май 29, 2018 5:53 pm
Ron
OffTop
Aven писал(а): Пн май 28, 2018 10:12 pm
WiFi и BT кстати тоже шифруются.
И ломаются в 3 секунды
Вот это главный косяк имхо.
Это преимущество.
Автосигнализации с ДУ сейчас почти все под риском и угон авто с 90% возможен.
Добавлено: Чт май 31, 2018 10:40 am
Aven
Ron писал(а): Вт май 29, 2018 5:53 pm
Чушь несёте.
Это преимущество.
Ограничения это преимущество?
Автосигнализацию с диалоговым кодом не взломать за вменяемое время. Старлай вроде 10млн предлагает тем кто взломает, что-то никто не хочет видимо деньги забрать.
Добавлено: Чт май 31, 2018 10:45 am
webms
Aven писал(а): Чт май 31, 2018 10:40 am
Чушь несёте.
Это преимущество.
Я однажды наблюдал картину как сосед подцепился к моему WiFi роутеру и юзал мой интернет)
Но не помню точно если стоял wpa2.
Добавлено: Чт май 31, 2018 11:05 am
Aven
Может пароль простой был ))) ещё есть уязвимость в wps pin, ненужно использовать
Добавлено: Чт май 31, 2018 10:14 pm
Ron
Да. А вы что не знаете как перехватить и записать шифрованный код и его потом отстрелить?
В общем не стоит обсуждать это наверное, потому как опыт и знания по взлому у каждого свой и поэтому утверждения однобокие считаю безсмысленным делом.
Добавлено: Пт июн 01, 2018 12:28 am
Обновление. Версия 1.7-beta.
- Добавлена поддержка пылесоса Mi Roborock S50/S51:
- получение текущего статуса;
- получение сведений о расходных материалах;
- получение сведений об уборке;
- получения сведений об ошибках;
- управление через метрику command:
- app_start - начать уборку;
- app_stop - остановить уборку;
- app_pause - приостановить уборку;
- app_spot - прибрать участок вокруг пылесоса;
- app_charge - отправить на базу и встать на зарядку;
- find_me - посигналить, чтобы найти пылесос;
- и другие.
- Добавлена поддержка лампочек (спотов) Philips Zhirui Downlight:
- получение текущего статуса и параметров (power, bright, cct, snm, dv);
- включение/выключение (power);
- управление яркостью (bright);
- управление цветовой температурой (cct);
- управление сценами (snm);
- управление таймеров отключения (dv).
- Добавлена поддержка розетки Mi Smart Socket Plug with 2 USB:
- получение текущего статуса и параметров (power, load_power, temperature, usb_on, wifi_led);
- потребляемая мощность (load_power);
- внутрення температура (temperature);
- управление USB-портами (usb_on);
- управление wifi-индикатором (wifi_led).
- Для увлажнителя добавлена метрика limit_hum - уровень верхнего предела увлажнения.
- Для очистителя воздуха добавлена функция сброса ресурса фильтра.
- Добавлено изображение замка Aqara Lock.
- Обновлены описания статуса и ошибок у пылесосов.
- Исправлено расположение кнопки About.
- Меню выбора типа устройств теперь с картинками.
Благодарность за финансовую помощь пользователю
TrDA
Добавлено: Пт июн 01, 2018 12:48 am
Aven
Ron писал(а): Чт май 31, 2018 10:14 pm
Вы очень далеки от криптографии.
Вот простое объяснение принципов диалогового кодирования.
Добавлено: Пт июн 01, 2018 7:30 am
WiFi действительно очень легко ломается, какой бы ахеренный пароль у него не был...если не методами перехвата хэшей, то социальным инженирингом. Опытный хакер найдёт способ взломать вашу сеть, или по крайней мере не даст вам житья постоянными деаутентификациями, если ему это надо будет.
Блютуз протокол ещё более низкого уровня, и ломается ещё проще...ещё во времена кнопочных телефонов были .Jar приложения позволяющие получить доступ чуть ли ни ко всем данным телефона. Другой вопрос, что там уже нужны знания более высокого уровня, чтобы разбирать дампы на уровне хекс редактора и что то там менять (не вдавался особо в подробности, статью мельком видел).
