Gelezako
Re: Модуль - SSDPFinder
Сообщение Gelezako »
tarasfrompir1 писал(а): Чт май 10, 2018 12:24 pm Да оно как то на десятый раз и через день находит локальные устройства...
Как то нашло - Теперь и не удаляю
понял, буду пробовать
фанат Мажордомо
Сообщение tarasfrompir »
Полностью переработано удаление модуля. Теперь удаляет модуль полностью, все устройства созданные модулем, все записи в устройствах онлайн, созданные модулем, а также терминалы, созданные модулем.
chibis
Сообщение chibis »
tarasfrompir1 писал(а): Пт май 11, 2018 12:23 pm Полностью переработано удаление модуля. Теперь удаляет модуль полностью, все устройства созданные модулем, все записи в устройствах онлайн, созданные модулем, а также терминалы, созданные модулем.
Прошу прощения, а как безболезненно удалить модуль, который был установлен на стадии альфа версии? Пробовал удалять, но возникает много ошибок и пропадают связи в простых устройствах, возникают ошибки в MQTT. Если не сложно, расскажите для чайника (меня). Спасибо!
Обновить модуль и удалить.
Пс
просто сотри по две папки в папках модулес и темплайтес .
Ппс
Кстати мкютт это не не ко мне я сначала думал его использовать, но потом отказался от этой идеи.
Создан шаблон для InternetGatewayDevice - замечания и предложения приветствуются.
Gelezako
tarasfrompir1 писал(а): Пн май 14, 2018 11:22 am Создан шаблон для InternetGatewayDevice - замечания и предложения приветствуются.
актуальная иконка это полезно, но зачем может понадобиться гипер ссылка на него не совсем понимаю, но пусть будет :)
фанат Мажордомо
А типа тыць и ты уже в роутере. Я думаю пусть будет - нечем наполнять, пока что. А так простенько смотрится и информативно.
Пс Тирекс вкидай все это в шапку темы
Gelezako
Кста, узнал у Сергея как можно автоматически подгружать хтмл код для шаблона устройства. Оформил пул реквест для шлюза только пока, если заработает, то можно будет сделать потом для рендера и сервера. Но у меня локально заработало.
Кста, коснулась и меня проблема, теперь в простых устройствах не отображается ничего кроме ssdp устройств, всё слетело, сами объекты ещё живы. Как их вернуть?
фанат Мажордомо
Gelezako
Gelezako писал(а): Пн май 14, 2018 1:41 pm Кста, узнал у Сергея как можно автоматически подгружать хтмл код для шаблона устройства. Оформил пул реквест для шлюза только пока, если заработает, то можно будет сделать потом для рендера и сервера. Но у меня локально заработало.
T-REX-XP принял реквест, у меня всё работает, оформил для рендера и сервера. Думаю теперь файлы с расширением .template можно удалить из папки modules.
фанат Мажордомо
делаеш так .
htdocs/backup/последняя дата /db_terminal.sql
вот последний файл.
1. заходищ в пхпмайадмин4
2. очищаеш таблицу devices
3. откріваеш текстовым редактором выше упомянутый файл дбтерминал.скл
4. находи там такое начало строки - INSERT INTO `devices`
5. копируеш всю строку полностью
6. нажимаеш sQL сверху над базой
7. вставляеш всю строку и жмеш ок
Вот из переписки как восстанавливать. Базу
