Страница 41 из 121
Re: ESP8266
Добавлено: Сб сен 12, 2015 9:13 am
Kod.Begemot
Ну так есть платы переходные под 07, 12... Сам такую делал для теста проекта - нужно было много GPIO.
Re: ESP8266
Добавлено: Сб сен 12, 2015 9:19 am
MaksMS82
У ESP-01 всего четыре GPIO (GPIO 16 не считаю ) - все эти GPIO системные т.е. имеют ограничения в использовании. Вешать кнопки туда нельзя - можно перевести случайно в другой режим или привести к другим глюкам. Вешать реле - тоже нельзя - они будут шелкать при старте ,т.к. в УАРТ1 и УАРТ2 плюется служебная инфа.. Подходит только для чтения датчиков.
Re: ESP8266
Добавлено: Сб сен 12, 2015 9:21 am
GreatBAO
спорить можно бесконечно, как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные, мне под мои тесты хватит и ESP-01 без докупки отдельной распаечной платы-макетки
мне она нужна в основном для тестирования заливания прошивок, настройки фьюзов и т.д.
и кстати у ESP-01 есть все те же разьемы что и у других моделей, если очень нужно будет, выведу отдельно напрямую от чипа
а для готовых проектов я планирую использовать непосредственно сам чип ESP8266 разведенный по моим хотелкам без всяких модификаций типа ESP-XX
это то же самое что работа с ардуинами, есть Arduino Nano, Mega, Micro и т.д. но для конечных проектов нормальные люди используют микроконтролеры Amtel :)
вы лучше по теме корректного USB-TTL ответьте, раз тут одни паяльщики собрались :)
Re: ESP8266
Добавлено: Сб сен 12, 2015 9:32 am
Kod.Begemot
А что тут... Я взял плату на CP2102 за 100 рублей, мне её хватает за глаза...
P.S. В последнем проекте повесил на GPIO 0 одну из кнопок, на GPIO 15 - светодиод. Никаких глюков, и удобно - для перепрошивки нажал кнопу и включил... Как вам идея для прошивочного разъёма - стерео джек 3.5мм?
Re: ESP8266
Добавлено: Сб сен 12, 2015 9:54 am
MaksMS82
ESP очень мелкий - не каждый его сможет паять , нужно необходимое оборудование для пайки и изготовления плат. Не сравнить тут со всякими атмегами.
GPIO 0 еще выдержит кнопку, но не во всех комбинациях применения. Завсит от назначения.
GPIO 15 легко переносит светодиод, и даже реле, если есть подтяжка на минус. Что как раз светодиод и делает..
Re: ESP8266
Добавлено: Сб сен 12, 2015 12:09 pm
Kod.Begemot
Да, кнопки у меня сейчас GPIO 0, 2, светодиоды - 5, 15. Концевой датчик - 4, так как он часто замкнут при включении, ну и 12, 13, 14, 16 - мотор через ULN2003 :) 2 недели - полет нормальный.
Re: ESP8266
GreatBAO
MaksMS82 писал(а):ESP очень мелкий - не каждый его сможет паять , нужно необходимое оборудование для пайки и изготовления плат. Не сравнить тут со всякими атмегами.
уже 3 года работаю со всякими там Atmega16A-AU в TQFP корпусе с разрезом ног 0,2 мм и вполне себе обхожусь обычным паяльником.... нужно просто руки из правильного места :)
Re: ESP8266
Добавлено: Сб сен 12, 2015 12:11 pm
Kod.Begemot
Добавлю - также хороший флюс, и хорошее зрение. А лучше - микроскоп :)
У самого ОГМЭ-П3, работать со всякой мелочью - одно удовольствие.
Re: ESP8266
Добавлено: Сб сен 12, 2015 12:22 pm
GreatBAO
Kod.Begemot писал(а):Добавлю - также хороший флюс, и хорошее зрение. А лучше - микроскоп :)
работаю с обычным ЛТИ-120, прихватываю крайнюю лапку к схеме что бы держалась, прохожу равномерно припоем по всему периметру и потом просто убераю излишки демонтажной оплеткой пропитаной тем же флюсом, за 3 года припоял порядка 20 атмег в TQFP44 корпусе - "ни единого разрыва" (С) :)
ОГМЭ-П3 классная штука, у меня попроще - "третий глаз" :)
Re: ESP8266
Добавлено: Сб сен 12, 2015 2:26 pm
Ivan
Мажу места пояльной пастой. Раставляю детали. И потом прохожусь феном. В 1000 раз окуратнее и быстрее
