Можно попросить человекаdmw писал(а):Вот неплохая интересная статья по использованию движка Pocketsphinx:
Сверхбыстрое распознавание речи без серверов на реальном примере
К нам нельзя прикрутить?
Простое голосовое управление системой
- sergejey
- Site Admin
Re: Простое голосовое управление системой
- Amarok
А может хабро-юзеры спросят?
Dark_Veter
Есть проект https://play.google.com/store/apps/deta ... iassistant, который как я понял как раз использует Pocketsphinx для распознования. Есть возможность голосовой активации и создания собственных сценариев. Думал как привязать к Алисе, но не нашел возможности отправлять get запросы через нее. Можно попробовать открывать браузер, потом закрывать при получении команды, но это не очень удобно. На 4pda пишут, что есть интеграция с таскером, может через него получится сделать.
- sergejey
- Site Admin
Если я правильно понял, то pocketsphinx используется только для распознания фразы-активации, остальное через гугл. С таскером интеграция заявлена и если так, то передавать команды Алисе труда не составит.Dark_Veter писал(а):Есть проект https://play.google.com/store/apps/deta ... iassistant, который как я понял как раз использует Pocketsphinx для распознования. Есть возможность голосовой активации и создания собственных сценариев. Думал как привязать к Алисе, но не нашел возможности отправлять get запросы через нее. Можно попробовать открывать браузер, потом закрывать при получении команды, но это не очень удобно. На 4pda пишут, что есть интеграция с таскером, может через него получится сделать.
А кстати, если у нас есть хабражители - поделитесь приглашением;), а то чего-то ни одна статья не прокатила.
- Bagir
Тоже сильно заинтересовался темой. Я так понял, что с гугловским распознаванием подружиться вроде бы можноIvan писал(а):Что если использовать этот софт для распознание ключевой фразы "Алиса" а потом включать запись и отправку на распознание в google
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=35731
Если поставить чувствительный микрофон. Получится управление без кнопки активации
http://habrahabr.ru/post/133869/
http://habrahabr.ru/post/117234/
А дальше, как сейчас с синтезом, можно будет также сделать выбор, куда слать файл на распознавание: в гугл или локальную прогу. Но в лубом случае нужна ключевая фраза-активатор. Использование телефонов и гарнитур дело интересное, но все же есть большое желание использовать микрофон. Есть какие результаты? Так то вроде бы не сложно локально распознать ключевое слово какой либо прогой, а дальше запустить свое приложение, которое запишет файл до тишины, отправит в гугл, и передаст МД текст.
- Bagir
не обратил бы даже внимания, но вот же как, тоже Алиса http://sky.proglise.info/ Но в программе увы нет возможности отправить текст get запросом.
У коллег на ab-log.ru появилась тоже такая тема http://ab-log.ru/smart-house/speech/speech-recognition Думаю стоит попробовать.
- Bagir
Еще раз просмотрел всю тему, а заодно и тему на http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=17 Надо будет там тоже это написать. Решений и вариантов перебрали массу, но лично мне с утра еще было вообще не понятно что выбрать и как можно сделать. Перерыв кучу пыльной инфы, пока что я выделил следующие два перспективных варианта:
Мне более интересен вариант с микрофонами. Его обсуждение прошу продолжить в этой ветке http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1856
По итогам обсуждения в ее первом сообщении будет собрана вся инфа с примером.
- Приложение на телефоне. Сюда же входят варианты гарнитуры, умных часов и т.п.
Плюсы:- Мобильность.
- Не нужно проводов.
- Всегда короткая дистанция до микрофона.
- Надо его включать, иначе до свидания батарейка.
- Должен быть всегда рядом.
- Микрофоны сервера. Будь их несколько в разных звуковых картах, или разных мини компьютерах в удаленных комнатах.
Плюсы:- Нужно просто сказать.
- Видим где была сказана команда.
- Цена хороших микрофонов.
- Прокладка проводов.
- Не увести далеко от сервера.
