Страница 5 из 14
Re: [Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
Добавлено: Сб фев 22, 2020 10:30 pm
andrey040670
Нет, не пользуюсь.
Добавлено: Сб фев 22, 2020 10:33 pm
SmoKE_xDDD
andrey040670 писал(а): Сб фев 22, 2020 10:30 pm Нет, не пользуюсь.
Ок, если не сложно, что в консоле при нажатии на кнопку подскажите плиз, файл туда же с заменой
action_usual.7z
(2.03 КБ) 319 скачиваний
Консоль открывается через F12
Добавлено: Сб фев 22, 2020 10:43 pm
andrey040670
(3) ["am/22022020_220857_6418/", "am/22022020_220827_1459/", "am/22022020_220520_2015/"]0: "am/22022020_220857_6418/"1: "am/22022020_220827_1459/"2: "am/22022020_220520_2015/"length: 3__proto__: Array(0)concat: ƒ concat()constructor: ƒ Array()copyWithin: ƒ copyWithin()entries: ƒ entries()every: ƒ every()fill: ƒ fill()filter: ƒ filter()find: ƒ find()findIndex: ƒ findIndex()flat: ƒ flat()flatMap: ƒ flatMap()forEach: ƒ forEach()includes: ƒ includes()indexOf: ƒ indexOf()join: ƒ join()keys: ƒ keys()lastIndexOf: ƒ lastIndexOf()length: 0map: ƒ map()pop: ƒ pop()push: ƒ push()reduce: ƒ reduce()reduceRight: ƒ reduceRight()reverse: ƒ reverse()shift: ƒ shift()slice: ƒ slice()some: ƒ some()sort: ƒ sort()splice: ƒ splice()toLocaleString: ƒ toLocaleString()toString: ƒ toString()unshift: ƒ unshift()values: ƒ values()Symbol(Symbol.iterator): ƒ values()Symbol(Symbol.unscopables): {copyWithin: true, entries: true, fill: true, find: true, findIndex: true, …}__proto__: Object
photo.jpg:1 GET http://192.168.1.44/module/am/22022020_ ... /photo.jpg 404 (Not Found)
Image (асинхронно)
(анонимный) @ jquery-3.3.1.min.js:2
z @ jquery-3.3.1.min.js:2
html @ jquery-3.3.1.min.js:2
success @ webcam_recorder.html:195
u @ jquery-3.3.1.min.js:2
fireWith @ jquery-3.3.1.min.js:2
k @ jquery-3.3.1.min.js:2
load (асинхронно)
send @ jquery-3.3.1.min.js:2
ajax @ jquery-3.3.1.min.js:2
a.ajax @ jquery-migrate-3.0.0.min.js:2
w.<computed> @ jquery-3.3.1.min.js:2
getCameraData @ webcam_recorder.html:181
onclick @ webcam_recorder.html:253
Image (асинхронно)
load (асинхронно)
Image (асинхронно)
load (асинхронно)
Добавлено: Сб фев 22, 2020 10:50 pm
SmoKE_xDDD
Спасибо, а какой путь вы указали для записей, хочу повторить...
Добавлено: Сб фев 22, 2020 10:53 pm
andrey040670
/var/www/webcam
SmoKE_xDDD
andrey040670 писал(а): Сб фев 22, 2020 10:53 pm /var/www/webcam
Ошибку нашел, спасибо! Обновление закинул, скоро появится!
Опять же делал себе, поэтому рубил путь на 13 символе:
array_push($this->arrayData, substr($data['PATH'], 13).'/'.$this->scanFiles[$key].'/');
Но у меня корень в /var/www/html, поэтому сейчас так:
array_push($this->arrayData, substr($data['PATH'], mb_strlen($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])).'/'.$this->scanFiles[$key].'/');
Все должно работать! Проверил.
Добавлено: Сб фев 22, 2020 11:06 pm
andrey040670
Да, всё завелось, спасибо.
Осталось поправить ещё в двух строчках в edit_camera.html, хотя и не критично, так для красоты:
31 <input type="text" class="form-control" style="outline: none;border-radius: 5px;" name="folderPath" title="Нельзя поменять путь для добавленной камеры" placeholder="Полный путь до папки, например: /var/www/html/cms/cached/webcam_recorder/cam1" value="[#PATH#]" readonly>
32 <div style="font-size: 1rem;border: 1px dotted #e7e7e7;background: rgba(255, 165, 0, 0.12);padding: 10px;margin-top: 10px;border-radius: 5px;"><i class="las la-info"></i> В этой папке модуль создаст папки с датами и в них будет помещать видео. Можете оставить пустым, тогда будет использован стандартный путь: <b>/var/www/html/cms/cached/webcam_recorder/cam_[ID]</b></div>
Добавлено: Вс фев 23, 2020 10:15 pm
znachok88
Доброй ночи. А что там по возсожностям добавки модуля в меню не смотрели случайно?
Добавлено: Вс фев 23, 2020 10:21 pm
SmoKE_xDDD
znachok88 писал(а): Вс фев 23, 2020 10:15 pm Доброй ночи. А что там по возсожностям добавки модуля в меню не смотрели случайно?
Добавил же, тестите =) Про телегу помню, делаю. viewtopic.php?f=5&t=6964&start=30#p115522
Добавлено: Вс фев 23, 2020 10:59 pm
znachok88
SmoKE_xDDD писал(а): Вс фев 23, 2020 10:21 pm
Ок, поставил. Поганяю. Кстати в программе MajorDroid видео не хочет показывать...
Даже больше, на андроиде вообще не показывает видео :(
