Страница 5 из 7
Re: [Модуль] Kettle Redmond G200S/G240S (r4s)
Добавлено: Пт окт 25, 2019 2:44 pm
Divan
а версию питона нужно обновлять или можно с любой версией питона?
Добавлено: Пт окт 25, 2019 9:15 pm
chelovert
Divan писал(а): Пт окт 25, 2019 2:44 pm а версию питона нужно обновлять или можно с любой версией питона?
у меня работает на "Python 2.7.13" на тройке не проверял. в теории тоже должно работать
Добавлено: Пт окт 25, 2019 9:19 pm
Divan
Скажите, разумеется это на ваше усмотрение и по вашему желанию. Мне просто интересно узнать, а будет ли полноценный модуль для управления чайником?
Добавлено: Сб окт 26, 2019 6:12 pm
Divan
Как вывести статистику включении и количество потребленной энергии?
Добавлено: Сб окт 26, 2019 7:05 pm
Divan
Какой код нужно написать для на кипячения? Такой shell_exec("python /var/www/modules/r4s/r4s.py --mac 'mac' --command 'SET_MODE' --key='key' --mode '00'"); ?
Добавлено: Вс окт 27, 2019 7:01 pm
chelovert
Divan писал(а): Сб окт 26, 2019 7:05 pm Какой код нужно написать для на кипячения? Такой shell_exec("python /var/www/modules/r4s/r4s.py --mac 'mac' --command 'SET_MODE' --key='key' --mode '00'"); ?
да. Но надо будет температуру указать... Она конечно ни на что не влияет... но скрипт будет говорить, что параметры неверные...
shell_exec("python /var/www/modules/r4s/r4s.py --mac 'mac' --command 'SET_MODE' --key='key' --mode '00' --temperature '100' "); ?
Значения для параметра mode:
00 - кипячение,
01 - подогрев,
03 - подсветка, (не проверял)
02 - кипячение и удержание температуры (не проверял)
Добавлено: Вс окт 27, 2019 7:16 pm
Divan
А как подсветку включать то?
shell_exec("python /var/www/modules/r4s/r4s.py --mac 'mac' --command 'SET_MODE' --key='key' --mode '03'"); - так?
Добавлено: Пн окт 28, 2019 12:36 pm
chelovert
Divan писал(а): Вс окт 27, 2019 7:16 pm А как подсветку включать то?
в теории да. только надо указывать температуру :) гыг. не работал над подсветкой. надо допилить...
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 5:31 pm
Marss
Распишите пожалста подключение чайника для "чайника" для системы на Windows!!! Я не пойму что настроить после создания объекта????
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 5:43 pm
Marss
Подскажите что делать с 4 пункта
