Сеть беспроводных устройств на Arduino
Ivan
Re: Сеть беспроводных устройств на Arduino
Сообщение Ivan »
Вопрос к Сергею.
Я так понимаю у Вас 2 приёмника.
1. Для датчиков на своём протоколе, через VirtualWire.
2. Для датчиков движения с китайских сигнализаций, через RCSwitch
А нельзя это всё скрестить?
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
Хоть я и не Сергей ,но отвечу :)
2 варианта можно реализовать ,если одни будут работать на 315 мгц ,а другие на 433 мгц .
Но самый простой способ я уже разработал ,который работает как раз через RCSwitch http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... 33-315mgts . Беспроводные датчики могут быть как на ардуине ,так и на дешевом мелкомикроконтроллере attiny13 или attiny 85
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Да. Вот ссылка в помощь. готовые проекты http://www.getchip.net/topics/upravlenie/
Ivan писал(а):Вопрос к Сергею.
Как рекомендовали выше, всё можно сделать на RCSwitch, но т.к. у меня уже несколько передатчиков на VirtualWire, так что использую оба протокола. К сожалению, на одном приёмнике эти две библиотеки работать не хотят.
Ivan
Сообщение Ivan »
Я почему спрашиваю.
Не хочу лепить промежуточных модулей в виде ардуины и изернет шилда.
Хочу зацепить прямо на Расбери. Передатчик и приёмник. Чтобы можно было слушать датчики и управлять релюхами.
Но испробовав кучу библиотек пришёл к выводу что 60% поддерживают только передачу.
Приём поддерживают только какой то 1 протокол. Причём сильно грузят процессор
MaksMS82
Для малинки есть либа RCSwitch , но да, она жрет ресурсов немерено .
Если езернет городить нет желания ,то можно подключить ардуинку к малинке через UART..
А ethernet-shield и не обязательно, можно одной ардуиной обойтись подключенной к распберри. Как напрямую датчики туда подключать я не знаю, сам никогда не сталкивался.
Vip
Сообщение Vip »
А может кто-то выложить пример схемы подключения этих дешёвых приёмо-передатчиков к 12в для уверенного приёма?
12в и на ресивер и на передатчик?
Пробовал кто-то делать трансивер из ресивера и пердатчика?
Vip писал(а):А может кто-то выложить пример схемы подключения этих дешёвых приёмо-передатчиков к 12в для уверенного приёма?
А в чём проблема с 12В? Я подавал 12В на Arduino и потом подключал "+" передатчика на пин Vin на Arduino, т.е. те же 12В.
Насчёт трансивера не очень понял -- у меня на одном устройстве подключен и передатчик и приёмник, каждый выполняет свою функцию, так же никаких проблем.
Vip
Сообщение Vip »
Сергей, спасибо за ответ.
Моя проблема заключается в том, что на макетной плате работало достаточно хорошо, а когда запаял всё дело и установил в подрозетник, то при 5 вольтах и 15 см внешней антенны дальше чем на 2 метра прямой видимости не "бъёт". Ещё и приёмник "базы" должен стоять в определённом положении для того что бы на 2м расстоянии получать пакеты.
С вольтажом разобрался. Не мог "вкурить" как землю от бп 12В и ардуинные 5В правильно объединить, что б не спалить.
Хотел ещё уточнить 12 вольтами и приёмник и передатчик усиливаются, или только передатчик?
И можете тогда добавить объединённый скетч трансивера на страницу "Сеть беспроводных устройств на Arduino".
