[Виджет] ТВ пульты для СЦЕН и МЕНЮ
Готовое оформление с исполнительным кодом
Модераторы: immortal, newz20
EvgenyG
Re: [Виджет] ТВ пульты для СЦЕН и МЕНЮ
Сообщение EvgenyG »
Подскажите, какое железо необходимо для использования этого модуля?
MDM Raspberry Pi 3b, esp32, ModBUS, esp8266, NooLite(MTRF-64-USB, SU-1-***, SLF-1-300, PM112, радиопульты PU)
ahelper
Сообщение ahelper »
Не в железе суть. Все зависит от вашего кода, который вы пропишете в методе, который запускается по нажатию кнопки. Можно управлять всем, что у вас уже настроено на управление (пример: освещение). Даже при нажатии кнопки голосом сообщить "Вася Пупкин иди сюда".
PS. Я на работе директора к себе в кабинет вызываю... :lol:
dmsergei
Сообщение dmsergei »
Не подскажете возможно ли как то малыми силами уменьшить размер пульта для кондиционера ?
ZokkiMir
Сообщение ZokkiMir »
в пультах в частности LG, не хватает кнопок плей, пауза, перемотка, и других кнопок управления
krepton85
Сообщение krepton85 »
Ура, товарищи, наконец то я сделал шлюз на ESP8266 для этого замечательного проекта, за что спасибо ahelper
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og229.html
Devil_Blood
Сообщение Devil_Blood »
Всем привет! Я очень рад, что познакомился с этим замечательным проектом. Уже некоторое время задумывался сделать смартхаус в своём доме и вот наконец таки начал. Я только начал тизучать его, но запнулся вот собственно нам привязке телека LG. вернее запнулся с привязкой именно к этому виджету.
Собственно сам вопрос. я всё поставил. привязал к LG webOS TV свой телек. установил Ваш виджет в объекты. и вот тут у меня непоняткти. Указано, что нужно прописать код функции к методу пульта... но тут куча методов в пульте.
к какому именно. и что именно прописывать? скажем в мануале LG webOS TV указано примерно такое:
setGlobal('TV1.state', 'com.webos.app.livetv');
// Или
sg('TV1.state', 'youtube.leanback.v4');
я пытался это прописывать. вместо "youtube.leanback.v4" другие функции, которые указаны в LG webOS TV.
при нажатии на на них срабатывает функция. короче что бы не пытался прописывать. ничего не работает. подскажите куда точно что нужно прописывать. буду очень благодарен.
Devil_Blood писал(а): Вт фев 05, 2019 1:30 amподскажите куда точно что нужно прописывать. буду очень благодарен.
Что подсказывать, если нет ни одного скриншота из модуля webOS?
Никто не знает какие объекты и свойства ты там в нем привязал к метрикам.
Есть два варианта.
1. Создать свой класс, объект, свойства. Привязать их в модуле вебОС к метрикам. Проверить работу. А потом в код методов, которые создал этот виджет, вписать нужную логику.
2. Не создавать свой класс и объект, а дополнить класс TVRemotes_LG и объект RemoteLG1, которые создались автоматически при установке виджета, нужным набором свойств. Затем их привязать к метрикам в модуле. Проверить работу. А потом опять же в код методов, которые создал этот виджет, вписать нужную логику.
Где-то эта логика будет простейшая в виде одной команды. Где-то придется прописывать дополнительные условия.
Например, в метод Chanel_Up вписать строчку:
setGlobal('RemoteLG1.command', 'channelUp');
При условии, что в модуле вебОС к метрике command привязан объект RemoteLG1 и его свойство command.
Devil_Blood
Ура, всё завелось! проблема в метриках была. Теперь всё ок.
Есть ещё один вопрос. В описании модуля указаны функции которые поддерживаются телеком через command, но там нет кнопок направления и "ОК". Может вы знаете команды на этих кнопках?
Или эти функции нужно как-то иначе реализовывать?
Devil_Blood писал(а): Вт фев 05, 2019 8:53 pm Есть ещё один вопрос.
Оффтоп. Давай в тему по модулю webOS.
Rexrby
Сообщение Rexrby »
Ребята а есть у кого готовые методы для самсунга?
Может кто поделится?
