вызов метода при изменении свойства объекта
Re: вызов метода при изменении свойства объекта
Сообщение tarasfrompir »
alexpzas писал(а): Пн янв 27, 2020 11:41 pm Всем привет, помогите плиз. Проблема в том, что на уровне класса в свойстве в поле - Запускать метод при изменении, выбрал нужный мне метод,(кстати свойство привязано к mqtt паблику), и теперь каждую секунду метод отрабатывает, хотя значение свойства не меняется. Я так понимаю это из за того , что каждую сек. обновляется состояние свойства, и хоть его значение не меняется, но МДМ понимает это по другому и вызывает метод. Как сделать так, чтобы метод вызывался только при смене значения свойства.
в начале метода вставь
if ($params['NEW_VALUE'] == $params['OLD_VALUE']) return;
alexpzas
Сообщение alexpzas »
Вот код моего метода
if(gg('SensorHome.secure') == 1) {
say('Охрана on',2);
if(gg('SensorHome.secure') == 0) {
say('Охана off',2);
Но ситуация таже ((
alexpzas
ага вроде разобрался, нужно было этод код вставить на уровне обьекта , а не класса.
andrusha7778
Сообщение andrusha7778 »
Подскажите пожалуйста, как при вызове метода при изменении свойств объекта понять, какой именно метод или модуль вызвал изменение этого свойства?
То есть задача примерно следующая: есть свойство объекта (целевая температура контура отопления), это свойство могут менять различные методы из разных модулей, в зависимости от этого необходимо реализовывать разную логику. Простой пример - на термостате на радиаторе выбираю необходимую Т отопления, эти данные попадают в свойство объекта Термостат.целеваятемпература, далее есть объект контур отопления у которого такое же свойство. Целевая температура контура отопления может меняться как термостатом, так и центральной панелью управления (другой объект другое устройство другой модуль). Поскольку за работу термостатов и центральной панели отвечают разные модули, то объекты для этих устройств тоже разные, а общий объект у них - контур отопления, свойство которого и надо менять с разных устройств.
Сообщение fandaymon »
andrusha7778 писал(а): Пт май 21, 2021 12:23 pm Подскажите пожалуйста, как при вызове метода при изменении свойств объекта понять, какой именно метод или модуль вызвал изменение этого свойства?
Реализуй разную логику в тех разных местах, которые свойство меняют
andrusha7778
В истории свойства объекта вижу столбец src, по данным из которого можно понять, что же являлось источником изменений этого свойства.
Дело в том, что при изменении свойства "целевая температура" работает один и тот же метод, который должен менять другие свойства у других объектов. Получается, что если в случае изменении свойства одним методом - методА (от другого объекта) нужна одна логика, а если свойство этого объекта поменял методБ - другая логика.
Непонятно, как делать логику в трех разных местах, если свойство объекта (целевая температура контура отопления) должна изменяться и с термостата и с панели управления контроллера и с веб морды, а последнее выставленное значение должно автоматически приезжать на все устройства (термостат и контроллер). При этом термостат и контроллер отопления никак не связаны, только через логическое устройство "контур отопления" в MD. В какую-то одну сторону вся система отлично работает.
Сообщение xor »
andrusha7778 писал(а): Пт май 21, 2021 7:54 pm В истории свойства объекта вижу столбец src, по данным из которого можно понять, что же являлось источником изменений этого свойства.
а параметр SOURCE передается же в привязанный метод, наравне с NEW_VALUE и OLD_VALUE
и анализируйте $params['SOURCE'] в привязанном методе
andrusha7778
xor писал(а): Сб май 22, 2021 3:08 am а параметр SOURCE передается же в привязанный метод, наравне с NEW_VALUE и OLD_VALUE
Спасибо большое! Дело в том, что я ничего подобного на Wiki и в базе знаний не нашел. Буду пробовать!
UPD - попробовал, но всё не очень однозначно.
К примеру есть свойство TartgetTemp у объекта HeatingCircuit которое меняется модулем Zont. В модуле это свойство привязано к получаемым данным, всё ок.
При изменении этого свойства вызывается метод TargetTempChanged. Внутри этого метода прописал через say вывод $params['SOURCE'], однако получаю пустое значение. Подумал что может это массив, попробовал обработать его через print_r предварительно - получаю "1", а если через json_encode - то просто ""
Что должно быть внутри $params['SOURCE'] ?
Объекты или ссылки на них? Или если меняется значение из модуля напрямую (а не методом) то я ничего не получу?
Последний раз редактировалось andrusha7778 Вс май 23, 2021 11:53 am, всего редактировалось 1 раз.
andrusha7778 писал(а): Вс май 23, 2021 11:37 am
зато на форуме неоднократно и с примерами расписано
andrusha7778
Странно, при изменении через админку свойства объекта получаю в $params['SOURCE'] ссылку, однако если меняется из модуля то данные не приходят.
