Примеры для маленьких
sashmen
Re: Примеры для маленьких
Сообщение sashmen »
Доброе время суток.
Как взять переменную со временем?
Сервер на raspberry pi Noolite SRF-10-1000, PT111, PU-411, mtrf-64-usb
Connect
zelevova
Сообщение zelevova »
sashmen писал(а):Хочу чтобы свет в 8-30 вкл., а 20-00 выкл. нужно для аквариума.
Что-бы время можно было в живую корректировать при необходимости.
Расскажите как это правильно и красиво организовать, думаю многим новичкам будет интересно.
И можно по подробней про код что для чего и зачем. Заранее премного благодарен.
решениеSPOILER_SHOW
0) Добавление свойств для хранения времени:
В объекте ThisComputer добавляем свойства fishLightOn и fishLightOn
1) Для выставления времени в интерфейсе:
Создаешь в меню управления два элемента типа как на рисунке:
в первом элементе свойство выбираешь fishLightOn , во втором fishLightOff.
2) Механизм управления светом по расписанию:
В объекте ClockChime в метод onNewMinute добавляешь код:
if (timeIs(getGlobal('fishLightOn'))) {
  //Включаем свет в аквариуме
  // !!! Здесь должна быть команда включающая свет !!!
 if (timeIs(getGlobal('fishLightOff'))) {
  //Выключаем свет в аквариуме
  // !!! Здесь должна быть команда выключающая свет !!!
Все!
Свет включится и выключится в заданное время. само время вкл и выкл можно будет поменять в интерфейсе.
sashmen
Сообщение sashmen »
Спасибо по вашему примеру все получилось.
Если создаю в объекте ThisComputer добавляем свойства fishLightOn и fishLightOn все работает.
Если создаю свой объект допустим Fish со свойствами fishLightOn и fishLightOn не работает куда копать?
И еще немного глупых вопросов:
Почему сюда не подтягивается Pin ? хочу переменную запихнуть
в метод onNewMinuteSPOILER_SHOW
getURL("http://192.168.0.106:8082/cgi-bin/maste ... in').";",0);
Connect
zelevova
sashmen писал(а):Если создаю свой объект допустим Fish со свойствами fishLightOn и fishLightOn не работает куда копать?
if (timeIs(getGlobal('Fish.fishLightOff')))
sashmen писал(а):Почему сюда не подтягивается Pin ? хочу переменную запихнуть
$this->getProperty('Pin')
так можно получить значение свойства в методе самого объекта. вне объекта для получения свойства используется:
getGlobal('Объект.Свойство')
sashmen
Сообщение sashmen »
Спасибо огромное немного стало понятнее.
А возможно сделать как в этом примере? http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... lit=Relays
Но только с привязкой ко времени onNewMinute.
Лампочек много нужно чтобы врубались в разное время, а в onNewMinute по каждой лампочке код писать как-то громоздко получается.
Connect
zelevova
не совсем понял что именно хочется получить.
Могу предложить вот такое:
// Выбираем все объекты класса AutoLights
$objects = getObjectsByClass('AutoLights');
// Перебираем все объекты класса AutoLights
foreach ($objects as $obj) {
        // Если пора включать
    if(timeIs(getGlobal($obj['TITLE'].'.timeOn'))) {
        callMethod($obj['TITLE'].'.turnOn'); // Включаем
        // Если пора выключать
    if(timeIs(getGlobal($obj['TITLE'].'.timeOff'))) {
        callMethod($obj['TITLE'].'.turnOff'); // Выключаем
sashmen
Сообщение sashmen »
Спасибо то-что нужно вы меня правильно поняли.
Connect
sashmen
Сообщение sashmen »
Доброе время суток.
Возникла идея ещё лампочки по дням недели включать.
Допустим в понедельник включать с 8-30 до 20-00 во вторник не включать.
Или шесть дней работают с 8-30 до 20-00 один день не работают.
Гуру помогите реализовать ;)
Connect
Amarok
Сообщение Amarok »
sashmen писал(а):Возникла идея ещё лампочки по дням недели включать. Допустим в понедельник включать с 8-30 до 20-00 во вторник не включать.
Узнать текущий день поможет этот сценарий.
vasyaka666
Сообщение vasyaka666 »
Подскажите, а возможно как то изменить этот код так, чтобы можно было сделать несколько выключателей в мажоре, чтобы при нажатии на них подавалось питание на ардуине на разные пины? или с подключением по УСБ можно реализовать это только с одним пином?
вот код для Arduino
если послать 1, то светодиод на 13 пине включится, если 0 - выключится.
Код:
byte inByte = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, LOW);
void loop() {
if (Serial.available() > 0)
inByte = Serial.read();
switch (inByte)
case 1:
digitalWrite(13, HIGH);
break;
case 0:
break;
или так
Код:
byte inByte = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop()
if (inByte == 1)
else if (inByte == 0)
код для переключателя
Код:
if ($params['VALUE']) {
exec("mode com1: BAUD=9600 PARITY=N data=8 stop=1 xon=off");
$fp =fopen("COM1", "w");
fwrite($fp, chr(1));
fclose($fp);
say("Светодиод включен",5);
fwrite($fp, chr(0));
fclose($fp); ;
say("Светодиод выключен",5);
вот самый простой способ
