Обновление PHP 5.3 до PHP 7.2.2
Re: Панель управления
Сергей это в предпоследнем исправлении поправил, обновиться
TheForum
Сообщение TheForum »
ммм Я не использую альфа ветку обновлений... Если это обновление в стандартной ветке - то странное что-то - обновился. Вот что имеется (за февраль ничего...):
Обновления
Вы используете последнюю версию!
Внимание: данная операция может занять длительное время (несколько минут). Пожалуйста, дождитесь завершения после запуска.
Обновить все установленные дополнения
Последние обновления:
01/29/2018 13:16 Merge pull request #174 from sergejey/alpha (by sergejey) Детали...
01/29/2018 13:02 Dashboards fix (by sergejey) Детали...
01/28/2018 08:39 Merge pull request #168 from Anisan/alpha (by sergejey) Детали...
01/26/2018 13:24 Merge pull request #171 from sergejey/alpha (by sergejey) Детали...
01/26/2018 13:09 New languages and minor fixes (by sergejey) Детали...
Немного желания, терпения и времени - и все получится :)
ветку можно поменять в config.php
по ссылке выше можно самому внести исправления в локальные файлы
Jilber
Сообщение Jilber »
sergejey писал(а):патч обновил, добавил туда php_timezonedb.dll, хоть не уверен, что оно нужно было :)
Обновлённый патч в том же самом сообщении ?
Поставил - остались те же самые ошибки :
На всех страницах вверху висит ошибка: "Warning: Use of undefined constant TODAY - assumed 'TODAY' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php on line 328"
Сцена не показывается вообще, а при попытке зайти в раздел "Сцены" в Панели управления ошибка "Fatal error: Uncaught Error: Using $this when not in object context in C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php:1062 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\scenes\scenes.class.php(1221): processTitle('"
Jilber писал(а):Поставил - остались те же самые ошибки
МД обновил из альфа-ветки?
olehs
Сообщение olehs »
Нет, timezonedb, это база часовых поясов. Чтобы не было проблем с переходом на летнее время.
А патчи этих ошибок Сергей залил в alpha-ветку
https://github.com/sergejey/majordomo/commits/alpha
Jilber
Сообщение Jilber »
skysilver писал(а):МД обновил из альфа-ветки?
Т.е. поставить патч отсюда, потом обновить систему из-альфа-ветки, и вернуться опять на основную ?
Вроде разобрался. Обновил 4 файла: https://github.com/sergejey/majordomo/c ... 006b815162 и https://github.com/sergejey/majordomo/c ... 2d5ff98b8f
Ошибки исчезли, сцены работают.
olehs писал(а):
olehs писал(а):
sergejey писал(а): патч обновил, добавил туда php_timezonedb.dll, хоть не уверен, что оно нужно было :)
Спасибо! А подключить в инишке не забыли?
И php_timezonedb.dll не от той версии.
Нужно отсюда
http://windows.php.net/downloads/pecl/r ... 15-x86.zip
Ага, спасибо, обновил патч.
В общем и целом версия с патчем (с новым Apache+PHP и установленными из альфы обновлениями) у меня работает стабильно со всеми устройствами домашними, так что на данный момент не вижу поводов от неё отказываться. Версия без патча (на старом PHP) будет работать как и раньше, только она не сможет обновляться. В ближайшие дни время я перенесу изменения из альфы в стабильную ветку и обновлю основной Windows-дистрибутив, чтобы он уже шёл со всеми "обновками".
Vovix
Сообщение Vovix »
Нужно отсюда
Сергей!
только прошу учесть эти моменты (начиная с этого) - https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 380#p73098
Мой -CONNECT-
Cava_cd
Сообщение Cava_cd »
Добрый вечер.
Накатил патч, обновил 4 файла. Обновил систему(обновление пошло).
но потом опять выскочила ошибка
Подскажите что делать?
