Страница 5 из 6
Re: Инструкция по программированию SonOff Basic
Добавлено: Пт июн 29, 2018 5:42 pm
nightwind
смотри
https://yadi.sk/i/lYXcwwOC3YbLMD
https://yadi.sk/i/eRwTisfs3YbLLz
если в проекте в юзерконфиг добавить строчку
#define OTA_URL                "http://192.168.1.ххх:80/ota/" PROJECT ".ino.bin"  // [OtaUrl]
то в вебморде будет сразу заполнено, останется только кнопень нажать
Добавлено: Пт июн 29, 2018 7:04 pm
workpage
nightwind писал(а): Пт июн 29, 2018 5:42 pm смотри
Не совсем понятно зачем это делать. Прошивка всё равно в неоткопелированном виде.
Но за наводку спасибо. Раскурю в выходные.
Кстати почти готова новая версия прошивки для выключателей. В выходные выложу. Будет одна оочень интересная фишка добавлена.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 7:07 pm
zoldaten
workpage писал(а): Вт май 29, 2018 12:07 pm Во всех ячейках нули (в отличии от стандартной). ПОЭТОМУ Режим памяти по умолчанию ОТКЛЮЧЁН! Для его включения неоходимо послать MQTT пакет memory/ИМЯ РЕЛЕ/rele и сообщение 1.
хотелось еще уточнить по синтаксису.
вот так это должно выглядеть или свойство объекта не надо указывать ?
Добавлено: Пт июн 29, 2018 7:08 pm
workpage
zoldaten писал(а): Пт июн 29, 2018 7:07 pm
Вроде всё правильно. Попробуйте из розетки выключить.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 7:11 pm
zoldaten
workpage писал(а): Пт июн 29, 2018 7:08 pm
работает
Добавлено: Пт июн 29, 2018 7:16 pm
workpage
zoldaten писал(а): Пт июн 29, 2018 7:11 pm
работает
Уберите связанный объект. Могут быть проблемы, если он начнёт что-то в эфир говорить.
Можно вообще удалить это свойство mqtt. Если не планируете память отключать
Добавлено: Сб июн 30, 2018 7:00 pm
nightwind
workpage писал(а): Пт июн 29, 2018 7:04 pm
PROJECT ".ino.bin" в каком еще неоткомпилированном?
Добавлено: Сб июн 30, 2018 7:04 pm
workpage
nightwind писал(а): Сб июн 30, 2018 7:00 pm
Если мы говорим о моей прошивке, то в неоткомпилированном, поскольку необходимо поправить несколько констант для использования в конкретной системе. (Ip, gate, ssid, pass, name, mqtt server)
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 3:59 am
ctac87
привет всем, не получается прошить esp8266 ошибка.
Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 1M (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
Der Sketch verwendet 246907 Bytes (25%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 958448 Bytes.
Globale Variablen verwenden 33640 Bytes (41%) des dynamischen Speichers, 48280 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 10:55 pm
ctac87
ctac87 писал(а): Вт ноя 06, 2018 3:59 am привет всем, не получается прошить esp8266 ошибка.
уже разобрался
