immortal
проверена установка на DietPi, почему то репы php не работают и ставиться только php5, что и учтено в скрипте.
Так же спрашивает повторно пароль при установке базы данных, по этому добавил предупреждение чтобы пароли больше не вводили.
установил этим скриптом,все работает но спустя минут 40 зайти на MajorDoMo не возможно,помогает только перезапуск OrangePi с разетки.
immortal
а по ssh?tuz-vetal писал(а):установил этим скриптом,все работает но спустя минут 40 зайти на MajorDoMo не возможно,помогает только перезапуск OrangePi с разетки.
какой дистр?
immortal
Проверена установка на Intel Edison с JubiLinux
место мало по этому должна быть вставлена карта памяти или усб флэшка.
перед запуском скрипта делаем следующие шаги (карта памяти или усб флэшка определилось как устройство /dev/sda1 должно быть отформатировано в ext4):
mkdir /mnt/disk
mount /dev/sda1 /mnt/disk
(cd /home/.rootfs; tar —backup -c *) |tar -C /mnt/disk -xv
добавить в /etc/fstab после /dev/root
/dev/sda1 /mnt/disk ext4 defaults,noatime 0 0
последнюю строку исправить и привести к виде
/mnt/disk/usr /usr none defaults,bind 1 1
после чего запускаем скрипт.
mkdir /mnt/disk
по ssh тоже нельзя
дистр-Armbian_5.35_Orangepizero_Ubuntu_xenial_default_3.4.113
Последний раз редактировалось tuz-vetal Чт янв 25, 2018 9:21 pm, всего редактировалось 2 раза.
immortal
в логах что? не по вайфай случаем подключен?tuz-vetal писал(а):по ssh тоже нельзя
подключен шнурком от роутера!immortal писал(а):в логах что? не по вайфай случаем подключен?tuz-vetal писал(а):по ssh тоже нельзя
я не поставил node.js и может за него сервер падает ?
immortal
нет, из-за ноды не может падать, при чем что то зависает, нужны логиtuz-vetal писал(а):подключен шнурком от роутера!immortal писал(а):в логах что? не по вайфай случаем подключен?tuz-vetal писал(а):по ssh тоже нельзя
● apache2.service - LSB: Apache2 web server
Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2; bad; vendor preset: enabled)
Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
└─apache2-systemd.conf
Active: active (running) since Thu 2018-01-25 17:17:25 UTC; 1h 21min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 1022 ExecStart=/etc/init.d/apache2 start (code=exited, status=0/SUCCE
CGroup: /system.slice/apache2.service
├─1213 /usr/sbin/apache2 -k start
├─1276 /usr/sbin/apache2 -k start
├─1277 /usr/sbin/apache2 -k start
├─1278 /usr/sbin/apache2 -k start
├─1279 /usr/sbin/apache2 -k start
├─1280 /usr/sbin/apache2 -k start
├─2478 /usr/sbin/apache2 -k start
├─2531 /usr/sbin/apache2 -k start
├─2532 /usr/sbin/apache2 -k start
├─2683 /usr/sbin/apache2 -k start
└─2684 /usr/sbin/apache2 -k start
Jan 25 17:17:21 orangepizero systemd[1]: Starting LSB: Apache2 web server...
Jan 25 17:17:22 orangepizero apache2[1022]: * Starting Apache httpd web server
Jan 25 17:17:25 orangepizero apache2[1022]: *
MIB search path: $HOME/.snmp/mibs:/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/snmp/mibs/iana:/usr/share/snmp/mibs/ietf:/usr/share/mibs/site:/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/mibs/iana:/usr/share/mibs/ietf:/usr/share/mibs/netsnmp
Cannot find module (SNMPv2-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IF-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (TCP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (UDP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (HOST-RESOURCES-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (NOTIFICATION-LOG-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (DISMAN-EVENT-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (DISMAN-SCHEDULE-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (HOST-RESOURCES-TYPES): At line 0 in (none)
Cannot find module (MTA-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (NETWORK-SERVICES-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMPv2-TC): At line 15 in /usr/share/snmp/mibs/UCD-DISKIO-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-SMI): At line 34 in /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-TC): At line 37 in /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt
Did not find 'enterprises' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt)
Did not find 'DisplayString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt)
Did not find 'TruthValue' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt)
Unlinked OID in UCD-SNMP-MIB: ucdavis ::= { enterprises 2021 }
Undefined identifier: enterprises near line 39 of /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt
Did not find 'DisplayString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/UCD-DISKIO-MIB.txt)
Did not find 'ucdExperimental' in module UCD-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/UCD-DISKIO-MIB.txt)
Unlinked OID in UCD-DISKIO-MIB: ucdDiskIOMIB ::= { ucdExperimental 15 }
Undefined identifier: ucdExperimental near line 19 of /usr/share/snmp/mibs/UCD-DISKIO-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-TC): At line 10 in /usr/share/snmp/mibs/UCD-DLMOD-MIB.txt
Did not find 'DisplayString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/UCD-DLMOD-MIB.txt)
Did not find 'ucdExperimental' in module UCD-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/UCD-DLMOD-MIB.txt)
Unlinked OID in UCD-DLMOD-MIB: ucdDlmodMIB ::= { ucdExperimental 14 }
Undefined identifier: ucdExperimental near line 13 of /usr/share/snmp/mibs/UCD-DLMOD-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-TC): At line 15 in /usr/share/snmp/mibs/LM-SENSORS-MIB.txt
Did not find 'DisplayString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/LM-SENSORS-MIB.txt)
Did not find 'ucdExperimental' in module UCD-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/LM-SENSORS-MIB.txt)
Unlinked OID in LM-SENSORS-MIB: lmSensors ::= { ucdExperimental 16 }
Undefined identifier: ucdExperimental near line 32 of /usr/share/snmp/mibs/LM-SENSORS-MIB.txt
Did not find 'ucdavis' in module UCD-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/UCD-DEMO-MIB.txt)
Unlinked OID in UCD-DEMO-MIB: ucdDemoMIB ::= { ucdavis 14 }
Undefined identifier: ucdavis near line 7 of /usr/share/snmp/mibs/UCD-DEMO-MIB.txt
Cannot find module (SNMP-TARGET-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-FRAMEWORK-MIB): At line 9 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-SMI): At line 8 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-MIB.txt
Did not find 'enterprises' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-MIB.txt)
Unlinked OID in NET-SNMP-MIB: netSnmp ::= { enterprises 8072 }
Undefined identifier: enterprises near line 10 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-TC): At line 21 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Did not find 'SnmpAdminString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'netSnmpObjects' in module NET-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'netSnmpModuleIDs' in module NET-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'netSnmpNotifications' in module NET-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'netSnmpGroups' in module NET-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'DisplayString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'RowStatus' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'TruthValue' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsAgentNotifyGroup ::= { netSnmpGroups 9 }
Undefined identifier: netSnmpGroups near line 545 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsTransactionGroup ::= { netSnmpGroups 8 }
Undefined identifier: netSnmpGroups near line 536 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsConfigGroups ::= { netSnmpGroups 7 }
Undefined identifier: netSnmpGroups near line 515 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsCacheGroup ::= { netSnmpGroups 4 }
Undefined identifier: netSnmpGroups near line 505 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsModuleGroup ::= { netSnmpGroups 2 }
Undefined identifier: netSnmpGroups near line 495 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: netSnmpAgentMIB ::= { netSnmpModuleIDs 2 }
Undefined identifier: netSnmpModuleIDs near line 24 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsTransactions ::= { netSnmpObjects 8 }
Undefined identifier: netSnmpObjects near line 55 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsConfiguration ::= { netSnmpObjects 7 }
Undefined identifier: netSnmpObjects near line 54 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsErrorHistory ::= { netSnmpObjects 6 }
Undefined identifier: netSnmpObjects near line 53 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsCache ::= { netSnmpObjects 5 }
Undefined identifier: netSnmpObjects near line 52 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsDLMod ::= { netSnmpObjects 4 }
Undefined identifier: netSnmpObjects near line 51 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsExtensions ::= { netSnmpObjects 3 }
Undefined identifier: netSnmpObjects near line 50 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsMibRegistry ::= { netSnmpObjects 2 }
Undefined identifier: netSnmpObjects near line 49 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsVersion ::= { netSnmpObjects 1 }
Undefined identifier: netSnmpObjects near line 48 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsNotifyRestart ::= { netSnmpNotifications 3 }
Undefined identifier: netSnmpNotifications near line 482 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsNotifyShutdown ::= { netSnmpNotifications 2 }
Undefined identifier: netSnmpNotifications near line 476 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsNotifyStart ::= { netSnmpNotifications 1 }
Undefined identifier: netSnmpNotifications near line 470 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Cannot find module (SNMP-MPD-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-USER-BASED-SM-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-FRAMEWORK-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-COMMUNITY-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IPV6-ICMP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IPV6-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IPV6-TCP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IPV6-UDP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IP-FORWARD-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-FRAMEWORK-MIB): At line 10 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-PASS-MIB.txt
Cannot find module (SNMP-FRAMEWORK-MIB): At line 10 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXAMPLES-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-TC): At line 12 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXAMPLES-MIB.txt
Cannot find module (INET-ADDRESS-MIB): At line 13 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXAMPLES-MIB.txt
Did not find 'SnmpAdminString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXAMPLES-MIB.txt)
Did not find 'netSnmp' in module NET-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXAMPLES-MIB.txt)
Did not find 'RowStatus' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXAMPLES-MIB.txt)
Did not find 'StorageType' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXAMPLES-MIB.txt)
Did not find 'InetAddressType' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXAMPLES-MIB.txt)
Did not find 'InetAddress' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXAMPLES-MIB.txt)
Unlinked OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpExamples ::= { netSnmp 2 }
Undefined identifier: netSnmp near line 16 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXAMPLES-MIB.txt
Did not find 'SnmpAdminString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-PASS-MIB.txt)
Did not find 'netSnmpExamples' in module NET-SNMP-EXAMPLES-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-PASS-MIB.txt)
Unlinked OID in NET-SNMP-PASS-MIB: netSnmpPassExamples ::= { netSnmpExamples 255 }
Undefined identifier: netSnmpExamples near line 14 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-PASS-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-TC): At line 16 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXTEND-MIB.txt
Did not find 'nsExtensions' in module NET-SNMP-AGENT-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXTEND-MIB.txt)
Did not find 'DisplayString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXTEND-MIB.txt)
Did not find 'RowStatus' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXTEND-MIB.txt)
Did not find 'StorageType' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXTEND-MIB.txt)
Unlinked OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendGroups ::= { nsExtensions 3 }
Undefined identifier: nsExtensions near line 39 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXTEND-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendObjects ::= { nsExtensions 2 }
Undefined identifier: nsExtensions near line 38 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXTEND-MIB.txt
Unlinked OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: netSnmpExtendMIB ::= { nsExtensions 1 }
Undefined identifier: nsExtensions near line 19 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-EXTEND-MIB.txt
Cannot find module (SNMP-NOTIFICATION-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMPv2-TM): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-FRAMEWORK-MIB): At line 9 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-VACM-MIB.txt
Cannot find module (SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB): At line 16 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-VACM-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-TC): At line 25 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-VACM-MIB.txt
Did not find 'SnmpAdminString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-VACM-MIB.txt)
Did not find 'netSnmpObjects' in module NET-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-VACM-MIB.txt)
Did not find 'netSnmpGroups' in module NET-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-VACM-MIB.txt)
Did not find 'vacmGroupName' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-VACM-MIB.txt)
Did not find 'vacmAccessContextPrefix' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-VACM-MIB.txt)
Did not find 'vacmAccessSecurityModel' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-VACM-MIB.txt)
Did not find 'vacmAccessSecurityLevel' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-VACM-MIB.txt)
Did not find 'DisplayString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-VACM-MIB.txt)
Did not find 'RowStatus' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-VACM-MIB.txt)
Did not find 'StorageType' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-VACM-MIB.txt)
Unlinked OID in NET-SNMP-VACM-MIB: netSnmpVacmMIB ::= { netSnmpObjects 9 }
Undefined identifier: netSnmpObjects near line 28 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-VACM-MIB.txt
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatchRegExCompilation ::= { logMatchEntry 101 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatchErrorFlag ::= { logMatchEntry 100 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatchCycle ::= { logMatchEntry 11 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatchCount ::= { logMatchEntry 10 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatchCounter ::= { logMatchEntry 9 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatchCurrentCount ::= { logMatchEntry 8 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatchCurrentCounter ::= { logMatchEntry 7 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatchGlobalCount ::= { logMatchEntry 6 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatchGlobalCounter ::= { logMatchEntry 5 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatchRegEx ::= { logMatchEntry 4 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatchFilename ::= { logMatchEntry 3 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatchName ::= { logMatchEntry 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatchIndex ::= { logMatchEntry 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-VACM-MIB: nsVacmAccessEntry ::= { nsVacmAccessTable 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: extErrFixCmd ::= { extEntry 103 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: extErrFix ::= { extEntry 102 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: extOutput ::= { extEntry 101 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: extResult ::= { extEntry 100 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: extCommand ::= { extEntry 3 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: extNames ::= { extEntry 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: extIndex ::= { extEntry 1 }
Cannot adopt OID in UCD-DEMO-MIB: ucdDemoPublic ::= { ucdDemoMIBObjects 1 }
Cannot adopt OID in UCD-DLMOD-MIB: dlmodTable ::= { ucdDlmodMIB 2 }
Cannot adopt OID in UCD-DLMOD-MIB: dlmodNextIndex ::= { ucdDlmodMIB 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpExamples ::= { netSnmp 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-MIB: netSnmpConformance ::= { netSnmp 5 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-MIB: netSnmpNotificationPrefix ::= { netSnmp 4 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-MIB: netSnmpExperimental ::= { netSnmp 9999 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-MIB: netSnmpEnumerations ::= { netSnmp 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-MIB: netSnmpObjects ::= { netSnmp 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: versionDoDebugging ::= { version 20 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: versionSavePersistentData ::= { version 13 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: versionRestartAgent ::= { version 12 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: versionUpdateConfig ::= { version 11 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: versionClearCache ::= { version 10 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: versionConfigureOptions ::= { version 6 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: versionIdent ::= { version 5 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: versionCDate ::= { version 4 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: versionDate ::= { version 3 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: versionTag ::= { version 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: versionIndex ::= { version 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpExampleHeartbeatNotification ::= { netSnmpExampleNotificationPrefix 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsCacheStatus ::= { nsCacheEntry 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsCacheTimeout ::= { nsCacheEntry 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsCachedOID ::= { nsCacheEntry 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: unknown ::= { ucdSnmpAgent 255 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dragonfly ::= { ucdSnmpAgent 17 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: macosx ::= { ucdSnmpAgent 16 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: aix ::= { ucdSnmpAgent 15 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: hpux11 ::= { ucdSnmpAgent 14 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: win32 ::= { ucdSnmpAgent 13 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: openbsd ::= { ucdSnmpAgent 12 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: bsdi ::= { ucdSnmpAgent 11 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: linux ::= { ucdSnmpAgent 10 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: irix ::= { ucdSnmpAgent 9 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: freebsd ::= { ucdSnmpAgent 8 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: netbsd1 ::= { ucdSnmpAgent 7 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: hpux10 ::= { ucdSnmpAgent 6 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ultrix ::= { ucdSnmpAgent 5 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: osf ::= { ucdSnmpAgent 4 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: solaris ::= { ucdSnmpAgent 3 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: sunos4 ::= { ucdSnmpAgent 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: hpux9 ::= { ucdSnmpAgent 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendOutputGroup ::= { nsExtendGroups 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendConfigGroup ::= { nsExtendGroups 1 }
Cannot adopt OID in UCD-DISKIO-MIB: diskIOEntry ::= { diskIOTable 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsTransactionEntry ::= { nsTransactionTable 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-MIB: netSnmpGroups ::= { netSnmpConformance 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-MIB: netSnmpCompliances ::= { netSnmpConformance 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: mrModuleName ::= { mrEntry 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: mrIndex ::= { mrEntry 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsDebugTokenEntry ::= { nsDebugTokenTable 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendStatus ::= { nsExtendConfigEntry 21 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendStorage ::= { nsExtendConfigEntry 20 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendRunType ::= { nsExtendConfigEntry 7 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendExecType ::= { nsExtendConfigEntry 6 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendCacheTime ::= { nsExtendConfigEntry 5 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendInput ::= { nsExtendConfigEntry 4 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendArgs ::= { nsExtendConfigEntry 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendCommand ::= { nsExtendConfigEntry 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendToken ::= { nsExtendConfigEntry 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsModuleTable ::= { nsMibRegistry 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-MIB: netSnmpPlaypen ::= { netSnmpExperimental 9999 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpIETFWGEntry ::= { netSnmpIETFWGTable 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: prErrFixCmd ::= { prEntry 103 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: prErrFix ::= { prEntry 102 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: prErrMessage ::= { prEntry 101 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: prErrorFlag ::= { prEntry 100 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: prCount ::= { prEntry 5 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: prMax ::= { prEntry 4 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: prMin ::= { prEntry 3 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: prNames ::= { prEntry 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: prIndex ::= { prEntry 1 }
Cannot adopt OID in UCD-DLMOD-MIB: dlmodEntry ::= { dlmodTable 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memSwapErrorMsg ::= { memory 101 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memSwapError ::= { memory 100 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memUsedRealTXT ::= { memory 17 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memUsedSwapTXT ::= { memory 16 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memCached ::= { memory 15 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memBuffer ::= { memory 14 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memShared ::= { memory 13 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memMinimumSwap ::= { memory 12 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memTotalFree ::= { memory 11 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memAvailRealTXT ::= { memory 10 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memTotalRealTXT ::= { memory 9 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memAvailSwapTXT ::= { memory 8 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memTotalSwapTXT ::= { memory 7 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memAvailReal ::= { memory 6 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memTotalReal ::= { memory 5 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memAvailSwap ::= { memory 4 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memTotalSwap ::= { memory 3 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memErrorName ::= { memory 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memIndex ::= { memory 1 }
Cannot adopt OID in UCD-DEMO-MIB: ucdDemoMIBObjects ::= { ucdDemoMIB 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsModuleTimeout ::= { nsModuleEntry 6 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsModuleModes ::= { nsModuleEntry 5 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsModuleName ::= { nsModuleEntry 4 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsmRegistrationPriority ::= { nsModuleEntry 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsmRegistrationPoint ::= { nsModuleEntry 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsmContextName ::= { nsModuleEntry 1 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmMiscSensorsEntry ::= { lmMiscSensorsTable 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-MIB: netSnmpNotificationObjects ::= { netSnmpNotificationPrefix 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-MIB: netSnmpNotifications ::= { netSnmpNotificationPrefix 0 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-PASS-MIB: netSnmpPassTable ::= { netSnmpPassExamples 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-PASS-MIB: netSnmpPassOIDValue ::= { netSnmpPassExamples 99 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-PASS-MIB: netSnmpPassGauge ::= { netSnmpPassExamples 6 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-PASS-MIB: netSnmpPassCounter ::= { netSnmpPassExamples 5 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-PASS-MIB: netSnmpPassIpAddress ::= { netSnmpPassExamples 4 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-PASS-MIB: netSnmpPassTimeTicks ::= { netSnmpPassExamples 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-PASS-MIB: netSnmpPassString ::= { netSnmpPassExamples 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-MIB: netSnmpDomains ::= { netSnmpEnumerations 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-MIB: netSnmpAgentOIDs ::= { netSnmpEnumerations 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-MIB: netSnmpModuleIDs ::= { netSnmpEnumerations 1 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmFanSensorsEntry ::= { lmFanSensorsTable 1 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmTempSensorsEntry ::= { lmTempSensorsTable 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsModuleGroup ::= { netSnmpGroups 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsCacheGroup ::= { netSnmpGroups 4 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsConfigGroups ::= { netSnmpGroups 7 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsTransactionGroup ::= { netSnmpGroups 8 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsAgentNotifyGroup ::= { netSnmpGroups 9 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: fileEntry ::= { fileTable 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-VACM-MIB: nsVacmStatus ::= { nsVacmAccessEntry 5 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-VACM-MIB: nsVacmStorageType ::= { nsVacmAccessEntry 4 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-VACM-MIB: nsVacmViewName ::= { nsVacmAccessEntry 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-VACM-MIB: nsVacmContextMatch ::= { nsVacmAccessEntry 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-VACM-MIB: nsVacmAuthType ::= { nsVacmAccessEntry 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: netSnmpExtendMIB ::= { nsExtensions 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendObjects ::= { nsExtensions 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendGroups ::= { nsExtensions 3 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmVoltSensorsEntry ::= { lmVoltSensorsTable 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-MIB: netSnmp ::= { enterprises 8072 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ucdavis ::= { enterprises 2021 }
Cannot adopt OID in UCD-DISKIO-MIB: diskIONWrittenX ::= { diskIOEntry 13 }
Cannot adopt OID in UCD-DISKIO-MIB: diskIONReadX ::= { diskIOEntry 12 }
Cannot adopt OID in UCD-DISKIO-MIB: diskIOLA15 ::= { diskIOEntry 11 }
Cannot adopt OID in UCD-DISKIO-MIB: diskIOLA5 ::= { diskIOEntry 10 }
Cannot adopt OID in UCD-DISKIO-MIB: diskIOLA1 ::= { diskIOEntry 9 }
Cannot adopt OID in UCD-DISKIO-MIB: diskIOWrites ::= { diskIOEntry 6 }
Cannot adopt OID in UCD-DISKIO-MIB: diskIOReads ::= { diskIOEntry 5 }
Cannot adopt OID in UCD-DISKIO-MIB: diskIONWritten ::= { diskIOEntry 4 }
Cannot adopt OID in UCD-DISKIO-MIB: diskIONRead ::= { diskIOEntry 3 }
Cannot adopt OID in UCD-DISKIO-MIB: diskIODevice ::= { diskIOEntry 2 }
Cannot adopt OID in UCD-DISKIO-MIB: diskIOIndex ::= { diskIOEntry 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsTransactionMode ::= { nsTransactionEntry 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsTransactionID ::= { nsTransactionEntry 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsDebugTokenStatus ::= { nsDebugTokenEntry 4 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsDebugTokenPrefix ::= { nsDebugTokenEntry 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: nsIETFWGChair2 ::= { netSnmpIETFWGEntry 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: nsIETFWGChair1 ::= { netSnmpIETFWGEntry 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: nsIETFWGName ::= { netSnmpIETFWGEntry 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsLoggingTable ::= { nsConfigLogging 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpHostsEntry ::= { netSnmpHostsTable 1 }
Cannot adopt OID in UCD-DLMOD-MIB: dlmodStatus ::= { dlmodEntry 5 }
Cannot adopt OID in UCD-DLMOD-MIB: dlmodError ::= { dlmodEntry 4 }
Cannot adopt OID in UCD-DLMOD-MIB: dlmodPath ::= { dlmodEntry 3 }
Cannot adopt OID in UCD-DLMOD-MIB: dlmodName ::= { dlmodEntry 2 }
Cannot adopt OID in UCD-DLMOD-MIB: dlmodIndex ::= { dlmodEntry 1 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmMiscSensorsValue ::= { lmMiscSensorsEntry 3 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmMiscSensorsDevice ::= { lmMiscSensorsEntry 2 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmMiscSensorsIndex ::= { lmMiscSensorsEntry 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-PASS-MIB: netSnmpPassEntry ::= { netSnmpPassTable 1 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmSensors ::= { ucdExperimental 16 }
Cannot adopt OID in UCD-DLMOD-MIB: ucdDlmodMIB ::= { ucdExperimental 14 }
Cannot adopt OID in UCD-DISKIO-MIB: ucdDiskIOMIB ::= { ucdExperimental 15 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskEntry ::= { dskTable 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: netSnmpAgentMIB ::= { netSnmpModuleIDs 2 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmFanSensorsValue ::= { lmFanSensorsEntry 3 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmFanSensorsDevice ::= { lmFanSensorsEntry 2 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmFanSensorsIndex ::= { lmFanSensorsEntry 1 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmTempSensorsValue ::= { lmTempSensorsEntry 3 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmTempSensorsDevice ::= { lmTempSensorsEntry 2 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmTempSensorsIndex ::= { lmTempSensorsEntry 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatchTable ::= { logMatch 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatchMaxEntries ::= { logMatch 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsLoggingEntry ::= { nsLoggingTable 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: fileErrorMsg ::= { fileEntry 101 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: fileErrorFlag ::= { fileEntry 100 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: fileMax ::= { fileEntry 4 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: fileSize ::= { fileEntry 3 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: fileName ::= { fileEntry 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: fileIndex ::= { fileEntry 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendOutput2Table ::= { nsExtendObjects 4 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendOutput1Table ::= { nsExtendObjects 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendConfigTable ::= { nsExtendObjects 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendNumEntries ::= { nsExtendObjects 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendOutput1Entry ::= { nsExtendOutput1Table 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssCpuNumCpus ::= { systemStats 67 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssCpuRawGuestNice ::= { systemStats 66 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssCpuRawGuest ::= { systemStats 65 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssCpuRawSteal ::= { systemStats 64 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssRawSwapOut ::= { systemStats 63 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssRawSwapIn ::= { systemStats 62 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssCpuRawSoftIRQ ::= { systemStats 61 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssRawContexts ::= { systemStats 60 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssRawInterrupts ::= { systemStats 59 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssIORawReceived ::= { systemStats 58 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssIORawSent ::= { systemStats 57 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssCpuRawInterrupt ::= { systemStats 56 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssCpuRawKernel ::= { systemStats 55 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssCpuRawWait ::= { systemStats 54 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssCpuRawIdle ::= { systemStats 53 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssCpuRawSystem ::= { systemStats 52 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssCpuRawNice ::= { systemStats 51 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssCpuRawUser ::= { systemStats 50 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssCpuIdle ::= { systemStats 11 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssCpuSystem ::= { systemStats 10 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssCpuUser ::= { systemStats 9 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssSysContext ::= { systemStats 8 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssSysInterrupts ::= { systemStats 7 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssIOReceive ::= { systemStats 6 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssIOSent ::= { systemStats 5 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssSwapOut ::= { systemStats 4 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssSwapIn ::= { systemStats 3 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssErrorName ::= { systemStats 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ssIndex ::= { systemStats 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendOutput2Entry ::= { nsExtendOutput2Table 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laEntry ::= { laTable 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsCacheTable ::= { nsCache 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsCacheEnabled ::= { nsCache 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsCacheDefaultTimeout ::= { nsCache 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatchEntry ::= { logMatchTable 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: extEntry ::= { extTable 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsConfigLogging ::= { nsConfiguration 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsConfigDebug ::= { nsConfiguration 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpExampleString ::= { netSnmpExampleScalars 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpExampleSleeper ::= { netSnmpExampleScalars 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpExampleInteger ::= { netSnmpExampleScalars 1 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmVoltSensorsValue ::= { lmVoltSensorsEntry 3 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmVoltSensorsDevice ::= { lmVoltSensorsEntry 2 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmVoltSensorsIndex ::= { lmVoltSensorsEntry 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsCacheEntry ::= { nsCacheTable 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsDebugTokenTable ::= { nsConfigDebug 4 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsDebugDumpPdu ::= { nsConfigDebug 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsDebugOutputAll ::= { nsConfigDebug 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsDebugEnabled ::= { nsConfigDebug 1 }
Cannot adopt OID in UCD-DEMO-MIB: ucdDemoPassphrase ::= { ucdDemoPublic 4 }
Cannot adopt OID in UCD-DEMO-MIB: ucdDemoUserList ::= { ucdDemoPublic 3 }
Cannot adopt OID in UCD-DEMO-MIB: ucdDemoPublicString ::= { ucdDemoPublic 2 }
Cannot adopt OID in UCD-DEMO-MIB: ucdDemoResetKeys ::= { ucdDemoPublic 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpExampleHeartbeatName ::= { netSnmpExampleNotificationObjects 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpExampleHeartbeatRate ::= { netSnmpExampleNotificationObjects 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-PASS-MIB: netSnmpPassExamples ::= { netSnmpExamples 255 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpExampleNotifications ::= { netSnmpExamples 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpExampleTables ::= { netSnmpExamples 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpExampleScalars ::= { netSnmpExamples 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-VACM-MIB: nsVacmAccessTable ::= { netSnmpVacmMIB 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ucdShutdown ::= { ucdTraps 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ucdStart ::= { ucdTraps 1 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmMiscSensorsTable ::= { lmSensors 5 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmVoltSensorsTable ::= { lmSensors 4 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmFanSensorsTable ::= { lmSensors 3 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmTempSensorsTable ::= { lmSensors 2 }
Cannot adopt OID in LM-SENSORS-MIB: lmSensorsMIB ::= { lmSensors 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: mrEntry ::= { mrTable 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendConfigEntry ::= { nsExtendConfigTable 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpHostRowStatus ::= { netSnmpHostsEntry 5 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpHostStorage ::= { netSnmpHostsEntry 4 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpHostAddress ::= { netSnmpHostsEntry 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpHostAddressType ::= { netSnmpHostsEntry 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpHostName ::= { netSnmpHostsEntry 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: prEntry ::= { prTable 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpExampleNotification ::= { netSnmpExampleNotifications 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpExampleNotificationObjects ::= { netSnmpExampleNotifications 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpExampleNotificationPrefix ::= { netSnmpExampleNotifications 0 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpHostsTable ::= { netSnmpExampleTables 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXAMPLES-MIB: netSnmpIETFWGTable ::= { netSnmpExampleTables 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-PASS-MIB: netSnmpPassOID ::= { netSnmpPassEntry 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-PASS-MIB: netSnmpPassInteger ::= { netSnmpPassEntry 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-PASS-MIB: netSnmpPassIndex ::= { netSnmpPassEntry 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-VACM-MIB: netSnmpVacmMIB ::= { netSnmpObjects 9 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsVersion ::= { netSnmpObjects 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsMibRegistry ::= { netSnmpObjects 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsExtensions ::= { netSnmpObjects 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsDLMod ::= { netSnmpObjects 4 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsCache ::= { netSnmpObjects 5 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsErrorHistory ::= { netSnmpObjects 6 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsConfiguration ::= { netSnmpObjects 7 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsTransactions ::= { netSnmpObjects 8 }
Cannot adopt OID in UCD-DEMO-MIB: ucdDemoMIB ::= { ucdavis 14 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: logMatch ::= { ucdavis 16 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: fileTable ::= { ucdavis 15 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ucdTraps ::= { ucdavis 251 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: systemStats ::= { ucdavis 11 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: mrTable ::= { ucdavis 102 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: snmperrs ::= { ucdavis 101 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: version ::= { ucdavis 100 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laTable ::= { ucdavis 10 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskTable ::= { ucdavis 9 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: memory ::= { ucdavis 4 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: extTable ::= { ucdavis 8 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: prTable ::= { ucdavis 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ucdSnmpAgent ::= { ucdavis 250 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ucdExperimental ::= { ucdavis 13 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: ucdInternal ::= { ucdavis 12 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsModuleEntry ::= { nsModuleTable 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskErrorMsg ::= { dskEntry 101 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskErrorFlag ::= { dskEntry 100 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskUsedHigh ::= { dskEntry 16 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskUsedLow ::= { dskEntry 15 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskAvailHigh ::= { dskEntry 14 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskAvailLow ::= { dskEntry 13 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskTotalHigh ::= { dskEntry 12 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskTotalLow ::= { dskEntry 11 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskPercentNode ::= { dskEntry 10 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskPercent ::= { dskEntry 9 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskUsed ::= { dskEntry 8 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskAvail ::= { dskEntry 7 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskTotal ::= { dskEntry 6 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskMinPercent ::= { dskEntry 5 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskMinimum ::= { dskEntry 4 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskDevice ::= { dskEntry 3 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskPath ::= { dskEntry 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: dskIndex ::= { dskEntry 1 }
Cannot adopt OID in UCD-DISKIO-MIB: diskIOTable ::= { ucdDiskIOMIB 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsLoggingGroup ::= { nsConfigGroups 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsDebugGroup ::= { nsConfigGroups 1 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: snmperrErrMessage ::= { snmperrs 101 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: snmperrErrorFlag ::= { snmperrs 100 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: snmperrNames ::= { snmperrs 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: snmperrIndex ::= { snmperrs 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsTransactionTable ::= { nsTransactions 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsLogStatus ::= { nsLoggingEntry 5 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsLogMaxLevel ::= { nsLoggingEntry 4 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsLogType ::= { nsLoggingEntry 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsLogToken ::= { nsLoggingEntry 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsLogLevel ::= { nsLoggingEntry 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendResult ::= { nsExtendOutput1Entry 4 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendOutNumLines ::= { nsExtendOutput1Entry 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendOutputFull ::= { nsExtendOutput1Entry 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendOutput1Line ::= { nsExtendOutput1Entry 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendOutLine ::= { nsExtendOutput2Entry 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendLineIndex ::= { nsExtendOutput2Entry 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsNotifyStart ::= { netSnmpNotifications 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsNotifyShutdown ::= { netSnmpNotifications 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsNotifyRestart ::= { netSnmpNotifications 3 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laErrMessage ::= { laEntry 101 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laErrorFlag ::= { laEntry 100 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laLoadFloat ::= { laEntry 6 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laLoadInt ::= { laEntry 5 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laConfig ::= { laEntry 4 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laLoad ::= { laEntry 3 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laNames ::= { laEntry 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laIndex ::= { laEntry 1 }
[Thu Jan 25 17:17:25.059248 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 1213] AH00163: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Thu Jan 25 17:17:25.059595 2018] [core:notice] [pid 1213] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Jan 25 18:23:48.336480 2018] [:error] [pid 1276] [client 127.0.0.1:54270] PHP Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; htmlMimeMail has a deprecated constructor in /var/www/lib/htmlMimeMail.class.php on line 23
[Thu Jan 25 18:23:48.337383 2018] [:error] [pid 1276] [client 127.0.0.1:54270] PHP Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Mail_mimePart has a deprecated constructor in /var/www/lib/htmlMimeMail.class.php on line 873
[Thu Jan 25 18:23:48.390873 2018] [:error] [pid 1276] [client 127.0.0.1:54270] PHP Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; application has a deprecated constructor in /var/www/modules/application.class.php on line 11
[Thu Jan 25 18:25:12.495517 2018] [:error] [pid 2532] [client 192.168.0.103:54236] PHP Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; panel has a deprecated constructor in /var/www/modules/panel.class.php on line 10, referer: http://192.168.0.104/
sh: 1: cannot create /dev/ttyS3: Permission denied
sh: 1: /var/www/cms/scenes/rele.sh: Permission denied
immortal
хм, странно, последние строки
