Доступ к сайту из интернета
Anton_kulibin
Re: Доступ к сайту из интернета
Сообщение Anton_kulibin »
Коллеги нужна помощь, или совет, кто чем может. Есть роутер TP-LINK WR1043ND. Все было хорошо, но неожиданно он мне вынес мозг. Какие то несовпадения в IP адресах
Вот что выдается в статистике на роутере
Что на сайте провайдера
Я конечно все повидал , но такого еще не было.
CONNECT
gans
Сообщение gans »
Все правильно. В роутере серый ип провайдера а на тесте скорости показывается реальный ип который присваивается за нат провайдера. При каждом посещении интернета он будет разный, если нет услуги статический ип.
Anton_kulibin
Это я все понимаю, но в noip он мне не серый передает, т.е. не тот который в роутере, а тот который у провайдера, соотвественно доступа к серваку из вне нет.
CONNECT
dmw
Сообщение dmw »
И не будет.
У меня в таких случаях скрипт крутится, который перезагружает роутер пока не выйдет из за NAT.
У провайдера не хватает в данный момент адресов, вот и выдает серые. Делать это лучше всего в час наименьшей нагрузки, когда число пользователей минимально (примерно после 2 ч ночи).
В настройках моего провайдера (Ростелеком) время жизни выделенного ip - 24ч, поэтому ip перевыделяется на след сутки именно в этоже время автоматически из белого списка. Поэтому зачастую достаточно как нибудь один раз переконнектиться глубокой ночью и белый ip у вас обеспечен. Хотя лучше узнать на какое время выдается вам адрес вашим провайдером и таким образом постараться подстроится.
Ну и второе: к МД можно настроить доступ через встроенное облако.
Anton_kulibin
А можешь скриптом поделиться? Я просто привык у меня Vpn настроен для доступа, и по ssh тоже через vpn. хотя можно у провайдера взять Статический Ip и в ус не дуть, но тут опять проблема в уязвимости встает, как себя обезопасить.
CONNECT
dmw
Сообщение dmw »
Ну сам скрипт на роутере должен крутиться. у меня прошивка Tomato поэтому в разделе Administration-Sheduler каждые 15 минут запускается:
ipwhite=$(wget -O - -q "http://icanhazip.com")
ipgray=$(ifconfig | grep inet | grep -v inet6 | grep -v 127.0.0.1 | grep -v 192.168.1.1 | cut -d: -f2 | awk '{printf $1"\n"}')
if [ "$ipwhite" != "$ipgray" ]; then
    reboot
fi
raymankvs
Сообщение raymankvs »
Вопрос такой.
Пробросил порты до сервера мжд подключаюсь из вне и он запрашивает логин пароль, вводил все что можно и нельзя, не катит.
может кто сталкивался, подскажите.
сервер win10
роутер asus n14u
#мойумныйдом
Малинка Pi B+ Ver.2 & ESP8266 & Arduino
VLAKA
Сообщение VLAKA »
Вопрос, планируется ли в будущем двух или трех факторная аутентификация для доступа извне? пока только это удерживает от открытия доступа из интернета. Я (как и многие думаю) не доверяю связке логин-пароль, тем более у умного дома
VLAKA писал(а):Вопрос, планируется ли в будущем двух или трех факторная аутентификация для доступа извне? пока только это удерживает от открытия доступа из интернета. Я (как и многие думаю) не доверяю связке логин-пароль, тем более у умного дома
Кто не доверяет, тот давно использует vpn. [emoji6]
