[Модуль] iDevices (idevices)
Re: Модуль iDevices (взаимодействие через AppleID)
В gps тракере информация есть а в свойствах admin нету? Тогда ковыряй настройки gps модуля. Пользователь привязан в модуле gps?
На счет appletv ничего не скажу. Нет в наличии и его апи не знаю. Если найдешь какие нибудь документации можно будет посмотреть.
Странно. По факту модель это обертка для той самой библиотеке. Если чего наковыряешь, пиши. Лучше в телеграме.Vovix писал(а):начал использование этого модуля за вместо прежней библиотеки...zelevova писал(а):Модуль передает сведения в модуль gps трекер. А тот уже распихивает в свойства пользователей.
первые предварительные итоги: модуль гораздо чаще не может получить все данные из iCloud, это проявляется, например, в частом получении (подстановке) значения заряда в 0%
для чистоты эксперимента сегодня удалю модуль и перейду обратно на библиотеку!!!
xxxShahxxx
Тьфу ты блин... Ну конечно же!!! Причин бед - сам дурак. Ковырял модули, удалял устройства и менял настройки в них(глюкнуло как-то раз отображение - по нолям все было), и слона то я и не заметил, пользователя не привязал.zelevova писал(а):В gps тракере информация есть а в свойствах admin нету? Тогда ковыряй настройки gps модуля. Пользователь привязан в модуле gps?
Спасибо, что ткнул носом! Правда свойства подставляет только с одного устройства - телефон. С часов, как понимаю нет.
По поводу апи ЯблоТВ даже и не подскажу. Во всяком случае пока. Думаю пока над тем, как прикрутить Plex Server к MajorDoMo для нормального отображения в сцене.
Думаю вот из этого можно что-то склепать https://support.firecore.com/hc/en-us/a ... trol-beta-
Либо часы, либо телефон привязать к пользователю можно. Я бы выбрал часы, но у меня их нет.
А управление Plex Server это мне кажется совсем другая тема.
xxxShahxxx
Создал еще 2 объекта и 2 пользователя под это для нормального разделения. Костыль, конечно, зато выглядит вполне прилично. Для всего остального основного Admin пользователь.
Насколько я понимаю, модуль должен создать устройство в GPS-Tracker. Не создал, попробовал одноименное создать -никакой реакции.
Подскажите, пожалуйста, что-то затупил...
- nightwind
а как его удалить полностью?? удалил штатно, в XRAY он остался в списке сервисов!
Подскажите как с этим бороться
Это в модуле в закладке История.
Warning: array_multisort(): Argument #1 is expected to be an array or a sort flag in C:\_majordomo\htdocs\modules\idevices\idevices.class.php on line 170 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\idevices\idevices.class.php on line 171 Warning: fopen(): Filename cannot be empty in C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php on line 189ASUS H110T, I5 7500, DDR4-16Gb, SSD256 . WIN10 64 (LTSB)
В модуле нужно подправить путь для сохранения лог файла, все логи пишутся в \_majordomo\htdocs\cms\debmes и только idevices в \_majordomo\htdocs\debmes
Перенес логи в cms. Спасибо за комментарий.
На тему array_multisort не смог воспроизвести.
Возможно точность определения координат плохая. Поэтому они не передаются дальше. В самом модуле точность какая указана?kanana писал(а): Сб апр 21, 2018 3:07 pm Насколько я понимаю, модуль должен создать устройство в GPS-Tracker. Не создал, попробовал одноименное создать -никакой реакции.
