Про "Шаблоны поведения"
Re: Про "Шаблоны поведения"
15:50:45 0.77239700 Saying to Logoff (level 2): Неизвестная команда...
15:50:45 0.77391500 Could not find ./modules/terminals/tts/.addon.php
15:54:32 0.53359800 Saying to Logoff (level 2): Неизвестная команда...
15:54:32 0.53419800 Could not find ./modules/terminals/tts/.addon.php
16:09:30 0.80478300 Saying to Logoff (level 2): Неизвестная команда...
16:09:30 0.80543200 Could not find ./modules/terminals/tts/.addon.php
16:09:37 0.04401000 Saying to Logoff (level 2): Неизвестная команда...
16:09:37 0.04451300 Could not find ./modules/terminals/tts/.addon.php
16:19:46 0.92395400 Saying to Logoff (level 2): Неизвестная команда...
16:19:46 0.92424900 Could not find ./modules/terminals/tts/.addon.php
Тарас же объяснял тс откуда это
Сообщение tarasfrompir »
Logrus писал(а): Пн май 13, 2019 4:42 pm
тут явно не указан тип ТТС в тмеринале...
надо бы свести три темы в кучу и с чего то начать..
Эту
Эту viewtopic.php?f=27&t=5042
И Эту - viewtopic.php?f=24&t=6370
В какую то одну и с чего то начать, как по мне с терминалов... Внести в них Местоположение, уровень громкости для сообщений, и для музыки...
Потом разобратся с типами терминалов...
А потом уж поднимать эти вопросы - я думаю отдельным модулем к ПУ...
Поскольку с модульнимы вариантами устройств свести концы я думаю будет тяжело...
tarasfrompir писал(а): Пн май 13, 2019 7:45 pm
это из шаблонов в общем контексте
остальные без неизвестной
не касаясь примера по содержанию, суть в том что не нашло терминал в ответ неизвестная, хотя ответ на вопрос и был в колонки
kosem писал(а): Пн май 13, 2019 3:32 pm ... Прошу прощения, так до конца и не разобрался (все время путаю) классы, объекты, классы объектов, методы... и что откуда растет...
Удалил все в поле "Код - PHP - commandReceived" в которое захожу по пути Объекты -> +Computer -> commandReceived" - это что "класс" или "объект"? Я полагал, что это класс объекта commandReceived и для корректной работы APIai надо чистить именно там.
Или опять всё напутал?
Объекты -> Computer (Нажать редактировать) -> Методы -> commandReceived
Это класс.
А объекты->+Computer->ThisComputer->Методы->кнопка "Настроить" напротив commandReceived -Код- PHP - это уже объект.
Оба должны быть пустые.
kosem
Сообщение kosem »
nick7zmail писал(а): Вт май 14, 2019 6:36 am
Это класс.
всё пусто и там и там.
Судя по сообщениям выше, может это связано с тем, что спрашиваю Алису не через MAIN, а с другого терминала?
Ну ответы то генерит сама система, а не конкретный терминал.
Ещё вариант - откройте x-ray-structure, нажмите ctrl+f (поиск по странице), и попробуйте найти там "Неизвестная команда". Она точно должна быть в коде.
kosem
Сообщение kosem »
nick7zmail писал(а): Вт май 14, 2019 7:06 am Ну ответы то генерит сама система, а не конкретный терминал.
0/0 - ничего не нашлось.
Но APIai сейчас не установлен - снес. Для этого он нужен?
kosem
Сообщение kosem »
попутно заметил в дебагере - каждые 30 сек:
07:21:27 0.40704400 Veralite API request: http://192.168.1.7:3480/data_request?output_format=json&id=user_data&
07:20:56 0.63368700 Veralite API request: http://192.168.1.7:3480/data_request?output_format=json&id=user_data&
07:20:25 0.61220300 Veralite API request: http://192.168.1.7:3480/data_request?output_format=json&id=user_data&
07:19:54 0.83852900 Veralite API request: http://192.168.1.7:3480/data_request?output_format=json&id=user_data&
07:19:23 0.83832800 Veralite API request: http://192.168.1.7:3480/data_request?output_format=json&id=user_data&
это нормальная работа модуля?
А я думаю, что у меня Vera стала тормозить и постоянно перезапускает LUA...
if (!$details['PROCESSED'] && $event_name == 'COMMAND') { sayReplySafe(LANG_DEVICES_UNKNOWN_COMMAND,2);}
return (int)$details['PROCESSED'];
в файле - hooks.inc.php в папке ЛИБ
По поводу неизвестной команды.
Но потом не будет известно - отработало ли что нибудь.
Вообще неизвестная команда появляется только тогда когда было проверено все относительно поданной команды... И это хороший индикатор проверки правильности написания тех же шаблонов.
