Настройка голосового модуля Алена
Re: Настройка голосового модуля Алена
Дак в файле все норм было....алена стояла, а говорить не хотела все равно.
andreyt
Сообщение andreyt »
а у меня по прежниму не работает, %windir%\syswow64\speech\speechux\sapi.cpl при выборе из списка Алены вылетает ошибка, и сапи заурывается, замечание при выборе там стоит Alyona (Russian) SAPI5? а в программе Acapela Alyona (Russian) SAPI4, я чет не то поставил или не доставил ? кто знает ответьте, я пока пойду инет копать.
Скачай библиотеку acattssapi5.dll - первая же страничка поиска гугл алена+windows 8
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4424790
andreyt
Сообщение andreyt »
nick7zmail писал(а):Скачай библиотеку acattssapi5.dll - первая же страничка поиска гугл алена+windows 8
Спасибо дорогой человек, этой DLL мне и не хватало для аленки. :)
+%windir%\syswow64\speech\speechux\sapi.cpl
много раз уже убеждался что запросы в яндексе я строю не оптимально, и результаты искать приходится подолгу :(
andreyt
Сообщение andreyt »
такая проблема выявилась, не пойму в чем проблема.
некоторые шаблоны проговаривает гугл некоторые Аленка, а погоду оба!!!!
Шаблоны поведения "как.+? погода"
код:"
say(getGlobal('ThisComputer.Temp_for_say')); проговаривает гугл говорилка
say(getGlobal('ThisComputer.TempOutside'));" проговаривает Аленка
пробовал менять местами все также
Шаблоны поведения "ско.+? время"
код:"
say('Сейчас '.timeNow()); проговаривает гугл говорилка
Шаблоны поведения "как дела"
код:"
$res='';
if (gg('Security.stateColor')=='green' && gg('System.stateColor')=='green' && gg('Communication.stateColor')=='green') {
$res='да хорошо, Все системы вроде работают';
if (gg('Security.stateColor')!='green') {
$res.=" Проблема безопасности: ".getGlobal('Security.stateDetails');
if (gg('System.stateColor')!='green') {
$res.=" Системная проблема: ".getGlobal('System.stateDetails');
if (gg('Communication.stateColor')!='green') {
$res.=" Проблема связи: ".getGlobal('Communication.stateDetails');
say($res,5);; проговаривает Аленка
Чет странное у тя творится...выруби гугл говорилку в настройках, и в файле закоменти на всякий...а локально - движок точно только 1 работать должен
Amarok
Сообщение Amarok »
А почему именно Алена? Татьяна не плохо звучит ведь
seven
Сообщение seven »
Всех с Новый годом!
Народ, обнаружилась такая проблема:
Последние полгода не было времени заниматься умным домом, сейчас время появилось.
В общем установил Вин 7 х64, Мажордомо. Проблема в том, что не говорит ничего, даже время, даже через say ();
Если ввести в командной строке
cscript C:\_majordomo\htdocs\rc\sapi.js test
проверка проходит, а если
cscript C:\_majordomo\htdocs\rc\sapi.js проверка
то тишина. Подумал дело в гугловом распознавании, установил Алену, строчку в common.class.php закоментировал - тоже самое. Хотя раньше помню этого было достаточно, работало и то и то.
Переустановил Вин 7 х32, повторил всю процедуру сначала. Результат не изменился.
Может дело в последнем обновлении? Есть еще ктото с такой же проблемой?
Или может подскажете куда смотреть?
seven
Сообщение seven »
В процессе експерементов выяснилось чтото мне не понятное. При
читает голосом гугла, если слово "test" заменить на любое другое английское слово - читает голосом Алены. При
тишина, но если слово "проверка" меняем на любое другое руское слово или фразу - читает голосом Алены.
Может ктото проверить, может быть эти слова зарезервированы для чегото и это поведение нормальное?
Но МД все равно не читает вообще ничего...
UPD. Нашел в чем было дело. Нужно было в ThisComputer.minMsgLevel поставить 0 (по умолчанию была 1). Вроде поразговорчивее Алиса стала) Но а ситуация с "test" и "проверка" все равно непонятная.
central30
Сообщение central30 »
Установил Алену,как то не понравилось.Переустановил на Татьяну,вроде получше.
Подскажите,где можно настроить скорость произношения модуля Татьяны в МД?
