Страница 5 из 14
Re: Sonoff RF Bridge 433
Добавлено: Пт авг 18, 2017 11:37 pm
VooDooN
Приехал и мне этот девайс, оставлю свои впечатления (заказывал с родного сайта):
Пока не обновлял прошивку, проверял через родную прогу.
1) Группа пинов J5, о которой упоминали выше, есть на плате.
2) Девайс не хотел обучаться кодам, пока я его не разобрал и не включил тумблер на плате.
3) Такой вот пульт подхватывает (шел в комплекте с Sesoo):
- Remote1.PNG (115.55 КБ) 12010 просмотров
4) Такой пульт тоже подхватывает:
- Remote2.PNG (50.52 КБ) 12010 просмотров
5) А такой пульт уже не видит (шел в комплекте с розетками из гипермаркета Эпицентр; при обучении лампочка мигает и звук издает, что якобы видит сигнал, но почему-то не сохраняет его):
- Remote3.PNG (244.05 КБ) 12010 просмотров
6) На расстояние 10 метров прямой видимости от этого бриджа до выключателя Sesoo сигнал доходит.
7) Но если есть стена между этими устройствами (10 см), то сигнал доходит метров на 4-5. На 6-7 метров уже не добивает.
8) Wi-Fi ловит гораздо дальше RF.
Даже не знаю... На 3-х комнатную квартиру мощности RF, если и хватит, то с трудом; и если по центру площади ставить. Broadlink RM Pro дальше добивает. Надеюсь, что сторонняя прошивка и прочий DIY улучшит ситуацию.
Добавлено: Пт авг 18, 2017 11:42 pm
olehs
У меня тоже с родного сайта и тоже был выключен тумблер
Скажите, у Вас в режиме обучения сразу подхватывает, или нужно много раз нажимать кнопку на пульте?
Добавлено: Пт авг 18, 2017 11:45 pm
VooDooN
Пульт, указанный в пункте 3, можно сказать от одного быстрого нажатия видит. А пульт из пункта 4 не видит от быстрого нажатия, нужно подержать 1-2 секунды и отпустить. Обучал рядом с устройством.
Добавлено: Вс авг 20, 2017 6:31 am
dimitrystd
olehs писал(а):Да я посмотрел прошивку. Что от EFM8 приходит, то она и отсылает. Видимо для этого пульта 3-х байт недостаточно
Скажите а не пробовали с китайскими RF PIR датчиками? (
тапа такой или
такой). Не могу понять что мне нужно, sonoff bridge или rm pro.
Как я понял для broadlink rm pro есть только скрипты которыми можно опрашивать статус (родные приложения не рассматриваю вообще). Постоянный пулинг статуса как то не очень хорошо согласуется с датчиками движения. Поэтому надеялся на sonoff bridge и прошивку tasmota.
Порекомендуйте что лучше использовать для RF -> MQTT.
Добавлено: Вс авг 20, 2017 8:32 am
Rm pro в режиме прослушивания эфира вообще не работает...он идёт как пульт...записали команду в режиме обучения - и можно воспроизвести в любое время... Можно, чисто теоретически постоянно переводить в режим обучения, и пытаться поймать датчик...но это бредово, если честно...а в этом rf bridge есть возможность слушать эфир. Думаю - то что вам нужно.
Или, если нужно только для датчиков...можно свой модуль собрать на esp+rf приемник...обойдется рублей в 400...
Добавлено: Вс авг 20, 2017 11:17 am
olehs
Насчет выбора устройства абсолютно согласен с nick7zmail. RM Pro - только для управления.
А вот насчет конкретной совместимости RFBridge и этих датчиков - попробуйте спросить их производителя (продавца), дав ему ссылку на RFBridge.
Вариант с ESP(Arduino) + RF приемник тоже вполне рабочий с одним "но".
До появления RF Bridge я пробовал несколько вариантов данной схемы, но прижиться они так и не прижились, т.к. у универсальных приемников 433 чувствительность не позволяла их полноценно использовать. Я пробовал и разные модули, и антенны - больше 4-5 метров стабильного приема я не добился.
Добавлено: Вс авг 20, 2017 3:52 pm
VooDooN
Демонстрация работы Sonoff RF Bridge на прошивке Espurna:
https://www.youtube.com/watch?v=uGilGeCAV98
Добавлено: Пн авг 21, 2017 8:04 am
MaksMS82
Судя по тому, что используется дополнительная микросхема для обработки, то она ограничивает возможности устройства для сторонней прошивки, с другой стороны чтение кодов на отдельной микросхеме должен работать лучше...
Можно попробовать найти на плате выход приемника и подключить его на свободный вход чипа esp8266 - тогда можно читать любые коды и обрабатывать как угодно входящие сигналы на самой esp.
Недавно я переделал на esp8266 дешевый дверной радиозвонок из леруа мурлен за 200руб в "умный" добавив ночной режим и прием от беспроводных датчиков, который выполняет по сути то же самое, что и .этот Sonoff RF Bridge )))
Звонок изначально был дешевый и через месяц работы стал случайным образом звонить в любое удобное ему время ) - сейчас с этим проблем нет.
Фото
https://drive.google.com/file/d/1qEJ5XH ... sp=sharing
Добавлено: Пн авг 21, 2017 11:17 am
На долго батареек хватает с esp? Или там deepsleep используется?
Добавлено: Пн авг 21, 2017 11:57 am
MaksMS82
без спящего конечно , от сети. В спящем невозможно принять и обработать сигнал
