Радио-управление nooLight
Re: Радио-управление nooLight
с одной гораздо удобнее. Нажал - включилось\выключилось, держишь - яркость меняется.
С двумя клавишами без фиксации используются для управления штор или жалюзи
Зато с двумя получается зашита от повторного нажатия при задержках включения.Vadymkyr писал(а):с одной гораздо удобнее. Нажал - включилось\выключилось, держишь - яркость меняется.
видел что подключают arduino по usb к роутеру dir320... а никто не пробовал подключить радио-usb модуль noolite к маршрутизатору...?
В принципе, если на маршрутизаторе Линукс стоит - можно и подключить. Модуль распознается как HID-устройство. Я думаю, что и драйвер, который я писал, откомпилируется на маршрутизаторе (здесь уже разницы никакой нет - марштутизатор роль железа будет выполнять, а ОС есть ОС).bobr_ne писал(а):видел что подключают arduino по usb к роутеру dir320... а никто не пробовал подключить радио-usb модуль noolite к маршрутизатору...?
поставин на Dir 320 прошивку от олега, попробую вечером подключить по аналогии с arduino сделать...
На каких частотах работают устройства noolight? Если выключателями "сапфир" можно управлять любым бытовым пультом, то можно их интегрировать в общую систему с помощью IR передатчиков и приемников. Что думаете по этому поводу комрады?
http://dvrobot.ru/shop/i109.datchik_priema_ik.htm
http://dvrobot.ru/shop/i178.ik-_peredatchik.htm
Так зачем изобретать, если можно выключатели из серии nooLite использовать и USB-устройство для управления ими? Благо драйвер есть.Alter писал(а): Если выключателями "сапфир" можно управлять любым бытовым пультом, то можно их интегрировать в общую систему с помощью IR передатчиков и приемников.
Или у вас уже "Сапфиры" установлены?
А обратная связь? Я собираюсь использовать IR-передатчики и приемники для управления мультимедиа аппаратурой, кондиционером, гаражными воротами и всем что управляется с пульта. А IR-приемник будет фиксировать сигнал в систему, вне зависимости от куда он отправлен с пульта, компьютера или планшета.Так зачем изобретать, если можно выключатели из серии nooLite использовать и USB-устройство для управления ими? Благо драйвер есть.
Какова дальнобойность адаптера? Сколько их надо, если я внедряю систему в двух-этажный дом общей площадью 160 кв.м.?
Согласен, при таких условиях применение nooLite нецелесообразно - USB-свисток всего 8 каналов управления поддерживает, а на 2-х свистках одновременно работу не тестировал.Alter писал(а):А обратная связь? Я собираюсь использовать IR-передатчики и приемники для управления мультимедиа аппаратурой, кондиционером, гаражными воротами и всем что управляется с пульта. А IR-приемник будет фиксировать сигнал в систему, вне зависимости от куда он отправлен с пульта, компьютера или планшета.
Дальность тоже не проверял, но в пределах квартиры работает. При ваших условиях - только тестирование.
Что касается обратной связи - с "Сапфирами" вы ее тоже не получите. Да и для IR-управления в любом случае для получения обратной связи нужно будет устанавливать на каждом устройстве приемник и передатчик.
- sergejey
- Site Admin
У них USB-свистки есть и с бОльшим количеством каналов. Не знаю правда продают ли они их уже, но софт поддерживает (так написано на сайте у них). На одном компьютере два свистка врятли поставишь -- у софта нет настройки выбора адаптера. На разных компьютерах наверное без проблем.
