Страница 5 из 13
Re: Сцены и оформление (сборка)
Добавлено: Ср дек 20, 2017 11:46 am
Есть такой кусок кода
#clock .hh {
-webkit-transform:rotate(%forclock.hh%deg);
#clock .mm {
-webkit-transform:rotate(%forclock.mm%deg);
соответственно в %forclock.mm% и %forclock.hh% должны выставляться (!)градусы поворота стрелок...
т.е. создаём любой объект (у меня к примеру forclock), у него свойства для часов минут, и привязываем метод, который преобразует часы в градусы, т.е. часы * 360/12, минуты * 360/60.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 2:30 am
NiKiToS
Ну как то так! работаю над темой всего.
Добавлено: Чт дек 28, 2017 8:42 am
TransMatrix
Вопрос: а можно как-то включать-выключать отображение "контейнера"???
А то странно: контейнер есть, а толку-то????
Добавлено: Чт дек 28, 2017 8:44 am
На сколько я помню - нет. А контейнер очень полезная штука при smart repeat-е, или просто при относительном позиционировании.
Добавлено: Чт дек 28, 2017 8:49 am
TransMatrix
Не, я не спорю, но...
Идея какая: план квартиры, а слева - кнопки-меню.
Нажал "освещение" - появились или пропали кнопки с лампами на плане.
Нажал "климат" - появились или пропали метеодатчики.
Ну и т.д.
По факту - сцена одна, но мы включаем и отключаем слои с ненужными информерами и кнопками управления!
Поиском погонял: Сергей рекомендовал в подобном случае использовать права доступа...
Добавлено: Чт дек 28, 2017 8:51 am
я такую фигню iframe-ами делал...то есть не контейнер создавал, а просто html элемент, и у него отображал различные состояния, основываясь на свойстве, в зависимости от того, что надо было отобразить.
Добавлено: Чт дек 28, 2017 8:52 am
Сцены реально переделать на html5? Так то согласен, что "рынок требует" современной красивой темы в "базовой комплектации" с затемняемыми комнатами и красивыми иконками прямо из инсталятора.
Добавлено: Чт дек 28, 2017 8:59 am
directman66 писал(а):Сцены реально переделать на html5? Так то согласен, что "рынок требует" современной красивой темы в "базовой комплектации" с затемняемыми комнатами и красивыми иконками прямо из инсталятора.
В смысле "переделать"? Они и так html5 из коробки поддерживают...
Добавлено: Чт дек 28, 2017 9:09 am
TransMatrix
Завел класс, завел свойство. Установил доступ "если свойство =1"
Фиг. В динамике не работают эти фишки доступа - только при загрузке сцены.
Добавлено: Чт дек 28, 2017 9:10 am
Работало у меня...у вас точно вебсокеты подкоючены? в консоль браузера ошибками не сыпет?
