Руслан
Сообщение Руслан »
Никто вышеописанный способ с радио не проделывал?
Что то не охота доверять системе, которая зависает от переключения треков. И еще: после жесткой перезагрузки вылезла старая сцена в домашней странице, теперь демокнопки поверх этой сцены. И в панели управления черт знает что творится, графики по половинке какие то.
Все это я не специально проделывал, извините если что
Tem
Сообщение Tem »
Кто-нибудь наблюдает проблему с расширением размера флешки через raspi-config ?
Пролистал тему - проблемы с модулем OpenWeather наблюдаются ещё?? Модуль обновлен? (может в дистрибутиве не самая свежая версия?)
В теме модуля отписывались, что все прекрасно работает.
Если есть какие-то проблемы - отписывайтесь сразу в теме модуля viewtopic.php?f=5&t=2211
Будем разбираться.
ipz
Сообщение ipz »
yurat2008
vlc из командной строки звук проигрывает, через веб-морду запускается, дальше не проверял (т.е. радио не устанавливал, медиатеку не подключал)
Tem
Вроде нет
/dev/mmcblk0p1        8192    137215    129024   63M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2      137216 123992063 123854848 59.1G 83 Linux
Но при загрузке выдает
Failed to start LSB: Resize the root filesystem to fill partition. See `systemctl status resize2fs_once.service`  for details
● resize2fs_once.service - LSB: Resize the root filesystem to fill partition
   Loaded: loaded (/etc/init.d/resize2fs_once)
   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2017-03-24 10:48:21 +03; 14min ago
  Process: 402 ExecStart=/etc/init.d/resize2fs_once start (code=exited, status=1/FAILURE)
Проблема с OpenWeather наблюдается не только в этом образе. На основной своей системе (ветка Master) вчера попробовал установить модуль - не работает. Признаки те же: не сохраняется ID и название города. Через phpmyadmin не нашел где модуль сохраняет эту информацию (в исходниках некогда было смотреть) М.б. таблица к.н. не создалась.
Последний раз редактировалось ipz Пт мар 24, 2017 11:24 am, всего редактировалось 2 раза.
Tem
Сообщение Tem »
ipz писал(а): Вроде нет
а df -h что показывает ?
Таблиц у модуля уже не должно быть...сохраняется всё в объекте ow_city. Можете там временно поменять...дома гляну в чем может быть проблема.
ipz
Сообщение ipz »
Tem
Как то такSPOILER_SHOW
df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        15G  5.7G  8.7G  40% /
devtmpfs        214M     0  214M   0% /dev
tmpfs           218M     0  218M   0% /dev/shm
tmpfs           218M  4.6M  213M   3% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           218M     0  218M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs            30M     0   30M   0% /var/tmp
tmpfs           100M   32M   69M  32% /tmp
/dev/mmcblk0p1   63M   21M   42M  34% /boot
tmpfs            44M     0   44M   0% /run/user/1000
В объекте ow_city свойства ID города и Название города не создались. Надо исходники смотреть, как они точно называться должны)))
Последний раз редактировалось ipz Пт мар 24, 2017 11:44 am, всего редактировалось 3 раза.
Tem
Сообщение Tem »
Вот и у меня так же.
Или это норма?
ipz
Сообщение ipz »
Tem писал(а): Или это норма?
Не знаю. Посмотрел на третьей малине, где сам систему ставил - там похожая картина (/dev/root занимает не 15Gb, а 30Gb из 64Gb)
Раньше была...но не у всех с ней работало...плюс она была большая...в последних обновах от нее избавились по просьбе форумчан...и все данные хранятся в объектах в классе (вроде) open_weather в объекте ow_city.
