Страница 5 из 5
Re: ESP8266 Witty сводит с ума
Добавлено: Чт мар 23, 2017 8:02 pm
DimSun75
SolarW писал(а): По DHT22 не подскажете сходу?
Даташиты на них убогие какие-то. Но очень похоже, что там такая же песня как и с ds18b20, но не уверен. Поэтому я бы просто запитал его от 3.3 и не мудрил, как в общем-то и делал ;) Единственное, при питании 3.3 там указанна максимальная длина проводов 100 см.
Добавлено: Пт мар 24, 2017 4:34 pm
Zubkov
Имею несколько DHT22 и все запитаны от 5В уже несколько месяцев, собственно также как и несколько Witty...
вообще использую такую связку:небольшой AC-DC 5В 700mA и питаю от него Witty + датчик движения + DHT22 + реле (или Mosfet)... проблем не было...
Добавлено: Пт мар 24, 2017 5:16 pm
DimSun75
А их может и ее быть. У esp есть защита по перенапряжению по входу, и долговременно указано 5.8в Но вот хорошо или плохо постоянно держать на входе 5в не знаю. Я привык все-таки соблюдать режимы, указанные разработчиком. В остальном каждый решает сам.
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Добавлено: Пт мар 24, 2017 7:14 pm
xxxShahxxx
Zubkov писал(а):Имею несколько DHT22 и все запитаны от 5В уже несколько месяцев, собственно также как и несколько Witty... вообще использую такую связку:небольшой AC-DC 5В 700mA и питаю от него Witty + датчик движения + DHT22 + реле (или Mosfet)... проблем не было...
Вот про это чуть подробнее. Истересно то-же самое сделать, когда все компоненты дойдут. Как себя ведет преобразователь напруги AC-DC? На пайке все или как этот бутерброд скрепляли? Ну и про несколько датчиков. Исходя из того, что все они передают данные по одной жиле и технологии 1-Ware, то интересует, как оно будет отображаться на прошивке wi-fi iot бесплатной. Т.е оба датчика подводим к пинам VCC,GND и GPIO2 можно даже использовать один резистор 4.7кОм на оба датчика(насколько помню физику и понимаю технологию передачи по одному проводу)? Или же разводить на несколько GPIO? Поделитесь опытом.
Добавлено: Пт мар 24, 2017 10:26 pm
SolarW
Перекинул DHT22 на 3.3в.
Пока вроде полет нормальный, понаблюдаем за устойчивостью...
Добавлено: Пн мар 27, 2017 11:00 am
Zubkov
Все датчики подсоединены к разным пинам и соответственно настроены на witty... плюс забыл сказать, что есть сборки с физической кнопкой... Все платки собрал в маленькую коробочку и просто закрепил термоклеем внутри...
вход 220В и там где нужен выход с реле или Mosfet для диммирования LED...
Добавлено: Пн мар 27, 2017 11:07 am
xxxShahxxx
Я немного другое имею ввиду. У меня имеется БП Tenstar Robot(от него будем питать ЕСПшку), сама еспешка Witty и 2 датчика температуры DS18B20 и DHT22. Дак вот можно ли датчики температуры слепить вместе на один резистор 4.7кОм и подключить это все тремя проводами на GPIO2, VCC и GND?
Добавлено: Пн мар 27, 2017 11:13 am
Zubkov
ааа... насколько знаю, что датчики DS18B20 - как раз работают на шине 1-wire и можно сделать так, как вы написали... главное в прошивке выбрать соответствующий пункт...
А вот датчик DHT22 кажется так не будет работать... могу ошибаться...
Добавлено: Пн мар 27, 2017 11:19 am
SolarW
DHT22 и DS18B20 на разные пины цеплять надо.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Добавлено: Пн мар 27, 2017 12:17 pm
Конечно не будет...конфликт протоколов возникнет...dht обычный цифровой датчик, даллас - на 1-wire, верно написали.
