[Модуль] VPNki (vpnki)
airafree
Re: Модуль VPNki
Сообщение airafree »
ovcher писал(а):а так?
sudo openvpn /etc/openvpn/vpnki.conf
А так все работает... пока...
airafree
Re: Модуль VPNki
Соединение вроде как есть, теперь не понятно с пингом, после набора в консоли - ping 172.16.0.1
выдает вот такое,
pi@raspberrypi:~ $ ping 172.16.0.1
ping: icmp open socket: Operation not permitted
airafree
Re: Модуль VPNki
Есть вопрос, а если RPi стоит после роутера, это не влияет на работу тонеля - rpi3 - vpnki.ru?
ovcher
Re: Модуль VPNki
Сообщение ovcher »
выдает вот такое,
Проблема с правами на пинг, вот тут решение: https://rtfm.co.ua/ping-icmp-open-socke ... permitted/
ovcher
Re: Модуль VPNki
Сообщение ovcher »
airafree писал(а):Есть вопрос, а если RPi стоит после роутера, это не влияет на работу тонеля - rpi3 - vpnki.ru?
Нет, коннект инициируется Вами(роутер по дефолту от Вас пропускает любой трафик), точка входа сервер.
Из и-нета ненужные порты закрыты, единственно откуда можно к вам попасть в сеть так это из сети VPNKI, через тонель ваши сети объединены. Но ребята говорят что ваше хозяйство им до балды и я им верю, у них другие задачи :)
airafree
Re: Модуль VPNki
Да, действительно пинг появился, спасибо!
Тогда еще немного вопросиков, это касается настроек URL,
1. выбираем http \\ или всеже https?
3. Опять http \\ или всеже https?
4. VPN IP адрес вашего сервера(где крутится Мажор)из личного кабинета относящийся к выданному тоннелю например 172.16.х.х \\ Сдесь должен быть указан 172.16.х.х выданный на vpnki.ru или 192.168.х.х внутреннего сервера?
Просто не могу понять, почему при функционирующем тоннеле, не работает URL публикация?
airafree
Re: Модуль VPNki
Получаю вот такую ошибку,
503 Service Unavailable
No server is available to handle this request.
ovcher
Re: Модуль VPNki
Сообщение ovcher »
1 и 3
По первому http обычный вариант https вариант шифрования с применением сертификата vpnki(пока идет тестовый период сертификат стоит самопальный его нужно добавлять в исключения браузера, далее Разработчики обещают приобрести легитимный).
По второму, http обычный вариант https вариант шифрования с применением сертификата Вашего сервера, Ваш Мажор поддерживает сертификат? :) То то и оно.
Ставьте пока везде http когда устаканится попробуете поменять во внешнем ресурсе на https(следите за новостями там на форуме, как будет легитимный сертификат нам наверняка объявят).
4. У меня указан 172.16.х.х выданный на vpnki.ru и все прекрасно работает.
Последний раз редактировалось ovcher Вс июл 16, 2017 1:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
ovcher
Re: Модуль VPNki
Сообщение ovcher »
Сервер, при регистрации на VPNKI какой выбран? Москва или Нидерланды? На данный момент, пока идет тестирование, урлы работают только на московском!
503 говорит о том что Вас отфутболивает сервер и скорее всего Ваш, естественно если выбран московский сервер VPNKI.
Если выбран московский копайте настройки своего сервера посмотрите в конфиге чтобы все имена соответствовали новому имени имя-mjd.vpnki.ru посмотрите это же и в базах mjd.
На данный момент времени и Мажор и Блог у меня работают прекрасно, проверил только что.
Да, кстати, коли у вас наблюдались проблемы с правами проверьте заодно и права на файлы и папки сайта. Так на всякий случай.
Попробуйте в корне сайта сделать тестовую html страничку и зайти на нее извне.
http://имя-mjd.vpnki.ru/test.html Если откликнется проблема 100% на стороне Вашего сервера, пока только 99 :)
Akorolev
Re: Модуль VPNki
Сообщение Akorolev »
ovcher писал(а):Вам нужен OpenVPN, впрочем, на ВПН, собственно, свет клином не сошелся главное чтобы маршрутизатор поддерживал множественные соединения. Т.е. он должен обеспечивать одновременное соединение и с провайдером и с VPNKI, это первое что Вам надо выяснить, второе, у VPNKI в инструкциях есть варианты настроек L2TP и PPPoE.
Лично у меня немного другая ситуация, у меня, маршрутизатор вообще залочен поэтому я поднимаю VPN прямо на сервере, ну и там же организую защиту.
Ваша задача любым из этих способов получить коннект остальное уже дело техники.
Та ссылка что я вам дал ведет к софтинке которая позволяет поднять впн канал на винде, на никсах достаточно просто установить из репозитория openvpn и добавить два файлика первый это тот что скачаете в своем личном кабинете после выбора vpn и во втором просто пропишите логин и пароль для автовхода, все это есть в инструкциях.
Да вроде два соединения держит, ради интереса создавал на домашнем - работает, но у меня дома старенький, а тут версия конца 2016 года.
