[Модуль] Gps Watch (app_GpsWatch)
Re: Модуль мониторинга GPS часов (Q90,Q60,Q50)
Может имеет смысл интегрировать в данный плагин сервис http://livegpstracks.com аналогичным образом по публичной ссылке. Принцип тот же.
также есть интересные аналоги, никто не пробовал? https://ru.aliexpress.com/item/Portable ... b6aea3fbaf
- Eraser
никто не мешает вам в настройках указать сервер livegpstracks.comdirectman66 писал(а):Может имеет смысл интегрировать в данный плагин сервис http://livegpstracks.com аналогичным образом по публичной ссылке. Принцип тот же.
HOST PROXY: 5.9.136.109
PORT PROXY: 3359
попробовал подключить, данные на карте отображаются, но нет никакой обратной связи с устройством, настроить часы нет никакой возможности, только мониторинг
Connect ---- Telegram
Как добавить публичную ссылку с этого сервиса? https://livegpstracks.com/dv_5551494844 ... 17585.html
- Eraser
никак, модуль работает напрямую с устройством, и может передавать данные дальше на сторонний сервисdirectman66 писал(а):Как добавить публичную ссылку с этого сервиса? https://livegpstracks.com/dv_5551494844 ... 17585.html
- Eraser
PS обновление, добавлена расширенная информация по точкам маршрутаEraser писал(а):никак, модуль работает напрямую с устройством, и может передавать данные дальше на сторонний сервисdirectman66 писал(а):Как добавить публичную ссылку с этого сервиса? https://livegpstracks.com/dv_5551494844 ... 17585.html
Теперь полагаю можно следить и за малышами в садике и за собаками (кому часы великоваты)?
https://ru.aliexpress.com/item/A9-Mini- ... -Ee2JQzjUz
http://www.gearbest.com/m-review-a-view ... 469345.htm
ссылка на обзор https://www.youtube.com/watch?v=RmpQH5DHUXg&t=1146s
На сайте https://livegpstracks.com/default.php?c ... &modid=423 есть пример конфигурации, т.е. полагаю брелок можно настроить а пересылку команд через этот плагин или импорт данных с указанного сайта.
Значит можно покупать, так как готовый скрипт импорта данных с сервиса livegpstracks у нас имеется.
$urls = [
['url' => 'http://livegpstracks.com/viewer_coos_s. ... 8658217585'],
['url' => 'http://livegpstracks.com/viewer_coos_s. ... 2955857342'],
foreach ($urls as $url1) {
echo $url1['url'];
$content=getURL($url1['url'], 0);
$data=json_decode($content,true);
//$objn=$data[0]['id'];
$objn=$data[0]['code'];
echo $objn.'----------------';
addClassObject('livegpstracks',$objn);
$src=$data[0];
//получаю последнее значение времени импортирования в бд
$lud=gg($objn.'.d'); $lut=gg($objn.'.d');
sg( $objn.'.json',$content);
sg( $objn.'.link','https://livegpstracks.com/dv_'.$objn.'.html');
foreach ($src as $key=> $value ) {
sg( $objn.'.'.$key,$value);
echo $key;
if ($lud<> gg($objn.'.d') and ($lut<> gg($objn.'.t'))) {
$url = BASE_URL . '/gps.php?latitude=' . gg($objn.'.lat')
. '&longitude=' . gg($objn.'.lng')
. '&altitude=' . gg($objn.'.altitude')
. '&accuracy=' . gg($objn.'.gpsaccuracy')
. '&provider=' . gg($objn.'.cellid')
. '&speed=' .gg($objn.'.speed')
. '&battlevel=' . gg($objn.'.battery')
. '&charging=' . gg($objn.'.charging')
. '&deviceid=' . $objn ;
getURL($url, 0);
sg($objn.'.gpsupdate', 'updated');
else {sg($objn.'.gpsupdate', 'no need'); }
echo $url1['url'];
$src=$data[0];
echo $key;
getURL($url, 0);
а подскажите, кто какой тариф использует для детских часов.
Раньше был доступен мтс планшет мини, теперь закрыт для подключения
Нашел билайн Интернет навсегда, но непонятно, работает ли он.
а может ли автор сделать несколько прокси?
Например, чтоб данные отправляли в seetracker и livegps.com?
И я так и не понял как настроить прокси на seetracker? Нужно указать адрес agpse.3g-elec.com порт 8001 или какой-то другой вариант?
или как вариант прописал
HOST PROXY:(*) 47.91.138.192
PORT PROXY:(*) 8001
Но в приложении seetracker время не обновляется.
Что нужно пробросить на роутере? Вроде по upnp исходящие порты автоматически открываются?
PORT PROXY:(*) 8001
просьба поделиться сценариями.Eraser писал(а):Обновление
* добавлена поддержка голосовых сообщений
* запуск скрипта при получении голосового сообщения (как с часов, так и со стороннего сервера)
Для себя сделал группу, в которую добавил бота и домашних.
В модуле телеграмм навесил хук который при получении сообщения из этой группы, пересылает его на часы.
При получении голосового сообщения с часов или сервера, срабатывает сценарий, в котором конвертится файл с часов из AMR в OGG и пересылается в эту группу голосовым сообщением.
Получилось неплохо, осталось только сделать, чтобы голосовое сообщение из телеграмма отправлялось на часы
- Eraser
Сделать то могу, но времени на развитие модуля не хватает совсемdirectman66 писал(а):а может ли автор сделать несколько прокси?
PORT PROXY:(*) 8001
для seetracker у меня такие настройки (после смены настроек прокси, надо перезапустить цикл)
HOST PROXY:(*) 52.28.132.157
PORT PROXY:(*) 8001
