WiFi-шлюз для опроса MODBUS RTU устройств
Anton
Re: WiFi-шлюз для опроса MODBUS RTU устройств
Сообщение Anton »
При компиляции прошивки выскакивает ошибка, чо делать?
> dofile("ce102m_gate.lua");
ce102m_gate.lua:166: attempt to call field 'alarm' (a nil value)
stack traceback:
ce102m_gate.lua:166: in main chunk
[C]: in function 'dofile'
stdin:1: in main chunk
Anton
Сообщение Anton »
Если использовать версию прошивки 1.5.4.1-final (frozen, for 512KB flash), то выложенный тут скетч можно не править все заливается сразу и без проблем.
НО MQTT не работает!!!
ошибка PANIC: unprotected error in call to Lua API (ce102m_gate.lua:186: attempt to index global 'mqtt' (a nil value))
Teacher_77
Сообщение Teacher_77 »
sashurik писал(а): Чт ноя 21, 2019 12:23 pm
Teacher_77 писал(а): Пн авг 20, 2018 3:41 pm Нашел тут у китаезов такую вещь
Serial RS232/ RS485 to Wifi Convertor with 2 Channel RJ45
https://ru.aliexpress.com/item/CE-FCC-H ... f84697a6-1
Как думаете - стоит попробовать?
стоит,
у китайцев нашел еще более бюджетное решение для тех кто не дружит с паяльником https://ru.aliexpress.com/item/40001860 ... 33ed8S2U9M стоимость в районе 10 у.е., на момент публикации цену задрали повыше
Ни у кого не получилось задружить такие устройства с Linux? (через ser2net там или еще как)
Как-то неохота костыли под винду мастырить..
sashurik
Сообщение sashurik »
Teacher_77 писал(а): Вт фев 04, 2020 11:18 pm
стоит,
Купил выше указанную приблуду работает как часы, у них есть аналогичная реализация и без wifi напрямую через LAN порт. Поддерживаются и другие протоколы, а так же есть реализация mqqt, правда как работает еще времени разобраться не было, пакеты в каком то виде шлёт
