[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: Предложения по доработке модуля MQTT
У вас похоже циклы вовсе не работают. start это команда к запуску, а если бы циклы работали, то там шло бы время последней активности цикла.
vladdd183
Сообщение vladdd183 »
И что с этим делать? Как лечить подобные болячки?
vladdd183 писал(а):И что с этим делать? Как лечить подобные болячки?
Смотрите почему не запускаются циклы. Попробуйте вручную запустить cycle.php -- может ошибки покажет.
vladdd183
А не подскажете как это сделать? Со скриптами не дружил ещё
vladdd183
Я заново поставил можордомо, все скрипты заработали, а mqtt пишет рестарт Изображение
vladdd183 писал(а):Я заново поставил можордомо, все скрипты заработали, а mqtt пишет рестарт Изображение
Попробуйте там же нажать start.
vladdd183
Только старт и пишет
Сообщение directman66 »
Alexei писал(а):Нашел небольшой баг: В настройках mqtt топика есть функция Set которая позволяет паблишить значения без привязки к объекту (для тестов например)
Так вот она паблишит, все что угодно кроме 0 (ноля)
так и не работает, подтверждаю.
Также почему-то перестала работать связка объекта и записи mqtt, хотя в таблице данные от устройств плагин получает, циклы запущены.
Trying to reconnect...
Warning: fread() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/lib/mqtt/phpMQTT.php on line 156
Warning: feof() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/lib/mqtt/phpMQTT.php on line 154
Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/lib/mqtt/phpMQTT.php on line 200
Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/lib/mqtt/phpMQTT.php on line 199
Warning: fsockopen(): unable to connect to 127.0.0.1:1883 (Connection refused) in /var/www/lib/mqtt/phpMQTT.php on line 71
13:02:28 Subscribing to: /#
13:02:28 Path: /#
13:02:28 Topics to watch: /# (Total: 1)
13:02:50 Subscribing to: /#
13:02:50 Path: /#
Trying to reconnect...13:02:50 Topics to watch: /# (Total: 1)
Удаление модуля и переустановка не помогает. Что могло произойти?
upd: видимо было что-то с базой, восстановление из бакапа восстановило работу
Исправил
непонимаю, по какой причине падают циклы mqtt. mqtt работает, но с постоянным засером лога, падением и восстановлением цикла.
Последний раз редактировалось directman66 Вт мар 28, 2017 10:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
