Страница 5 из 21
Re: ПЛК (Arduino Mega 2560 + W5100)
Добавлено: Пт окт 07, 2016 4:13 pm
uni
Параллельная конечно:
512 K SRAM in shield format . Давно хотел попробовать.
Ещё, кстати, один
товарищ написал, что собрал picoc на avr и указал на результаты:
C: picoc an open source, cross-compiling, interactive C system. When compiled for AVR, it takes 63K flash, 8K RAM. The RAM could be reduced with effort to keep tables in flash.
Добавлено: Пт окт 07, 2016 4:20 pm
alexsis_76
в меге 2560 по моему sram всего 8к,так что нужно внешнюю память,а если так то скрипт можно туда весь запихать и не парится с загрузкой с карты
Добавлено: Пт окт 07, 2016 4:26 pm
uni
В принципе да, можно, только avr поддерживает максимум 64К. Поэтому там у товарища написано как это дело можно использовать. Ничего не мешает, правда, разместить части файла по этим банкам. Это будет быстрее флешки.
Добавлено: Пт окт 07, 2016 4:30 pm
alexsis_76
ну конечно
Добавлено: Пт окт 14, 2016 7:33 am
kanzler
Моё ИМХО. ПЛК на AVR изврат. Топик стартер хочет получить ПЛК для автоматизации, в таком случае проще использовать AMS на плате DUE. Туда можно прикрутить OS, и дописать MODBUS стек (Master or Slave) и пожалуйста чем не ПЛК. А автоматизацию вполне можно реализовать написанием скриптов для AMS.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 7:41 am
uni
kanzler писал(а):Моё ИМХО. ПЛК на AVR изврат. Топик стартер хочет получить ПЛК для автоматизации, в таком случае проще использовать AMS на плате DUE. Туда можно прикрутить OS, и дописать MODBUS стек (Master or Slave) и пожалуйста чем не ПЛК. А автоматизацию вполне можно реализовать написанием скриптов для AMS.
А где находится "движок", исполняющий скрипты?
Добавлено: Вт окт 18, 2016 1:01 pm
uni
Пытаюсь тут собрать вместе ftpd + telnetd с использованием W5100, а оказывается... ftp server для Arduino уже есть:
Arduino-Ftp-Server. Если код работает (посмотрим), то это существенно облегчит мне жизнь.
Добавлено: Вт окт 18, 2016 2:20 pm
alexsis_76
uni у Вас случайно нет исходников TFTP клиента indy?
Добавлено: Вт окт 18, 2016 8:14 pm
uni
Indy? Компонент для C++ Builder'а или Delphi? Честно говоря, даже не помню были ли эти компоненты в исходниках. В своё время компоненты VCL я брал на руборде, сейчас же всё есть на торрентах или github'e.
Добавлено: Ср окт 19, 2016 1:14 am
alexsis_76
Delphi, компоненты есть, не могу правильно сформировать RRQ.
