[Приложение] ChromeGateMJD
Cleverhouse
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Cleverhouse »
Anchorman писал(а):поставил образ на pi2
обновил
настроил терминал, для работы с виндового бука.. (кстати уточните, кому не сложно, какие настройки нужны для Chromegate пожалуйста).
адрес сервера в гугл-расширении указал
целый день пытаюсь настроить - молчит...
посоветуйте куда копать?!
Такая же проблема. Сегодняшняя установка руками с нуля.
Raspberry Pi 3, сама без звука.
Расширение видит Google синтезатор речи, команду в "шаблонах поведения" прописал.
Алиса ее распознает, в чат отвечает (sayReply), а Chrome только пиликает и все, ни голоса, ни Notification-а.
UPD: Терминал настроен.
Последний раз редактировалось Cleverhouse Чт сен 29, 2016 12:48 am, всего редактировалось 1 раз.
zoz
Re: ChromeGateMJD
Сообщение zoz »
max506 писал(а):1. Когда команда распознана, говорит в нужный терминал при использовании sayReply. А вот в случае "неизвестной команды" говорит и в терминал и в сервер. Можно ли как-то настроить, чтобы говорила только в терминал?
2. Ключевое слово надо указывать с заглавной буквы или со строчной? Может можно шаблон задать?
Думаю можно:
Объекты
ThisComputer в методе "commandReceived" замени say('Неизвестная команда...'); на sayReply
У меня "Алиса" и "алиса" работают. Распознавание на стороне гугла, шаблоны МД не работают.
ТО Anchorman:
чтоб говорила, нужно в МД добавить терминал и настроить, даже есть видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=Tair2vjdslY
еще на роутере нужно привязать к МАС адресам IP, чтоб терминалы не меняли свой IP после переподключения к роутеру
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
salikhov829
Re: ChromeGateMJD
Сообщение salikhov829 »
Ребят подскажите пожалуйста кто решил вопрос с голосовым ответом в браузере?
мажордомо на rpi2
терминал в хроме на компе win7 в той же локалке
Установил расширение на терминале
добавил его в онлайн на малинке
шаблон тоже есть
все работает,кроме голосового подтвеждения
sayReply тоже пробовал
кстати воткнул наушники в rpi , там она отвечает
звук тунь дунь и усе), но команду выполняет, реле на столе щелкает
altrun
Re: ChromeGateMJD
Сообщение altrun »
У меня заработало, если в Адрес сервера прописать IP вместе с портом. У меня так: 192.168.8.191:81
Anchorman
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Anchorman »
Думаю можно:
Объекты
ТО Anchorman:
все сделано давно - распознает, отвечает в чат, н молчит.... а точнее тынь-дынь)))
GreatBAO
Re: ChromeGateMJD
Сообщение GreatBAO »
Тоже не могу понять в чем дело
MJD на малине, если ставлю с нуля старую версию http://majordomo.smartliving.ru/downloa ... 00b.tar.gz то приложение в браузере работает нормально
как только обновляю систему - все, общение прекращается.
Сергей, может посмотришь что не так ? Так хочется общаться с MJD через браузер на удаленном терминале
TunS
Re: ChromeGateMJD
Сообщение TunS »
Все прекрасно, но вот вопрос на который так здесь и не ответили при работе с данным модулем Алиса отвечает тыдынь и все на остальное ноль реакции в чат никакой информации не приходит, причем голосовой поиск в гугле не работает пишет прорверте микрофон, проверяю системно микрофон он работает.
Подскажите люди добрые :)
zoldaten
Re: ChromeGateMJD
Сообщение zoldaten »
TunS писал(а):Все прекрасно, но вот вопрос на который так здесь и не ответили при работе с данным модулем Алиса отвечает тыдынь и все на остальное ноль реакции в чат никакой информации не приходит, причем голосовой поиск в гугле не работает пишет прорверте микрофон, проверяю системно микрофон он работает.
viewtopic.php?f=3&t=3174
zoldaten
Re: ChromeGateMJD
GreatBAO писал(а):Тоже не могу понять в чем дело
попробуйте голосовой движок переустановить с перезагрузкой MJD.
у меня лично разговаривали только IVONA или MAKSIM, все остальное молчало (на raspi 3)
xxxShahxxx
Re: ChromeGateMJD
Сообщение xxxShahxxx »
У меня такой вопрос - маджер стоит на сервере(мой коп) на этом же компе настроено расширение для хрома ChromeGateMJD и голосовой движок Ivona. Остальные голосовые движки отключены. Почему Алиса пиликает и сообщает два раза разными голосами на комп? Куда копать? У меня комп является и сервером и терминалом по сути? Тогда где какие настройки поменять?
