Страница 5 из 29
Re: Модуль RHVoice
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 5:50 am
BloodLover
Здравствуйте, а есть ли какая либо возможность запустить его на Windows?
На официальном сайте поддержка винды есть -
http://tiflo.info/rhvoice/
Re: Модуль RHVoice
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 10:11 am
Dark_Veter
Можно и на виндовс запустить, но модуль для этого не нужен. Качаете SAPI5-совместимый вариант и ставите как и любой голос для виндовс.
Re: Модуль RHVoice
Добавлено: Ср янв 18, 2017 8:54 pm
mirsum
у меня пишет
echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna
bash: RHVoice-test: command not found
Re: Модуль RHVoice
Добавлено: Чт янв 19, 2017 11:35 am
Dark_Veter
mirsum писал(а):у меня пишет
Возможно у вас не собрался rhvoice. При сборке никаких ошибок небыло?
Re: Модуль RHVoice
Добавлено: Сб янв 28, 2017 8:16 pm
vash_sa
А где звук??????
Re: Модуль RHVoice
Добавлено: Вс янв 29, 2017 5:50 am
Rage_4er
Проверить можно так:
echo "test" | RHVoice-test
или так:
Работает, все говорит, в MajorDomo молчит. Где что проверить, куда копать?
Re: Модуль RHVoice
Добавлено: Пн янв 30, 2017 10:30 am
Dark_Veter
Попробуйте так:
sudo -u www-data echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna
www-data надо поменять на пользователя, от которого у вас majordomo работает. Звук есть?
Re: Модуль RHVoice
Добавлено: Пт мар 31, 2017 6:26 pm
Yuriy_56
Как изменить скорость голоса в модуле RHVoice, который установлен на Raspberry Pi 3 ?
Нашел сам, конфиг по умолчанию располагается в /usr/local/etc/RHVoice/RHVoice.conf.
Re: Модуль RHVoice
Добавлено: Пт мар 31, 2017 6:42 pm
Dark_Veter
Скорость меняется в файле конфигурации. Посмотрите
тут подробнее.
Re: Модуль RHVoice
Добавлено: Сб апр 01, 2017 2:56 pm
Alex77
Установил на raspberry из сборки Сергея там уже данный компонент стоял, а Алиса нечего сказать толком не может первые 4 слога и все. куда копать?
