Страница 5 из 19
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Пн апр 17, 2017 3:15 pm
step74
Добрый день
помогите подключить шлюз PR1132, если я правильно понял поддержка его есть.
В настройках выбрал http-gate
http-gate url прописал адрес шлюза
поставил галку auto-binding mode (http-gate)
если правильно понял то должны были появится все устройства автоматически.
ничего не происходит, пробовал вручную прописывать - тоже самое!?
в шлюзе стоит прошивка v4.0 зависит ли от нее??
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Пн апр 17, 2017 10:10 pm
igorewa
Подскажите а как правильно сделать скрипт который будет выключать все освещение Noolite.
Я пробовал так
callMethod('koridor.turnOff');
callMethod('koridor.refresh');
callMethod('kuhnya.turnOff');
callMethod('kuhnya.refresh');
callMethod('kuhnya_led.turnOff');
callMethod('kuhnya_led.refresh');
callMethod('vannaya.turnOff');
callMethod('vannaya.refresh');
callMethod('spalnya.turnOff');
callMethod('spalnya.refresh');
Но выключается только то что первое в списке, наверное потому что передатчик не может одновременно отправить команду на все силовые блоки.
И еще вопрос, есть ли уже поддержка нового Силового блока SLF-1-300 (nooLite-F) с обратной связью и шифрованием и Адаптера для компьютера MTRF-64-USB (приёмо-передатчик, управление силовыми блоками nooLite и nooLite-F) ?
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Пн апр 17, 2017 10:38 pm
Chainik
igorewa писал(а):Подскажите а как правильно сделать скрипт который будет выключать все освещение Noolite.
Конечно, с этим оборудованием дела не имел, но может просто между командами попробовать паузы поставить. Типа
sleep(0,2);
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Пн апр 17, 2017 10:39 pm
Попробуйте sleep(2); к примеру воткнуть...
А вообще - у меня работало и без sleep. Просто одна за другой выполнялись команды....правда это было ещё до модуля....может refrash не стоит запускать?
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Пн апр 17, 2017 10:44 pm
igorewa
Спасибо , sleep(2); решило проблему.
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Пт апр 28, 2017 10:35 am
VirBy
sergejey писал(а): Сказать по правде, пока никак. Этот софт работает только со старыми стиками. У нового стика другой протокол взаимодействия с компьютером. Новый стик у меня должен появиться в ближайшее время, так что добавлю поддержку его в систему, как только будет возможность.
Новый стик я купил у Вас в магазине. Он уже был у Вас. Только вот интересно то, что когда я покупал, указаний никаких не было на тему его неполной работоспособности. Приобретая у Вас в магазине, я был уверен, что это будет работать. Однако оказывается, что выложенный глубокоуважаемым автором официальный образ на распебери, совсем не означает, что продаваемое в его же магазине оборудование будет работать... В следующий раз придется быть сильно внимательнее... А то куча нового ненужного и дорогого может оказаться чрезмерно большой :)
ЗЫ Комментарий о неполной совместимости появился по моему настоянию.
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Пт апр 28, 2017 10:39 am
VirBy
igorewa писал(а):Спасибо , sleep(2); решило проблему.
Я бы использовал поменьше, usleep(250000) например.
0.25 секунды в аналогичной ситуации оказались существенно эффективней :)
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Сб апр 29, 2017 10:57 am
step74
step74 писал(а):помогите подключить шлюз PR1132
Сам спросил, сам отвечу. На форуме ответа не нашел.
Возможно есть и другой способ. Опишу, как настроил я.
Для начала надо на Ethernet-шлюз PR1132 скачать прошивку v2.0-RX с официального сайта
Прошивка
инструкция по установке есть в архиве, там все достаточно просто.
Далее надо настроить сам сам шлюз, для работы с MajorDomo
1 Заходим в настройки/Отправка запросов
2 Передача HTTP запросов - ставим да
3 Адрес сервера - прописываем ай-пи, на котором установлен MajorDomo
4 Номер порта не меняем - 80
5 Страница запроса - прописываем /ajax/noolite.html?
6 Привязка устройств - здесь прописываем все свои свои пульты, датчики температуры, движения
нажимаем - Включить привязку - появляется сообщение Включена
берем первый пульт нажимаем на пульте привязку. Если пульт привязался - увидем сообщение... и так со всеми пультами...
На этом настройка шлюза закончена.
Переходим в MajorDomo в панель управления
Для начала можно попробовать вверху нажать Консоль или X-Ray и убедится, что команды приходят
Нажать на любой привязанный пульт и должны увидеть полученный код
примерно такой
AJAX request: a:7:{s:4:"cell";s:2:"21";s:3:"cmd";s:2:"21";s:3:"fmt";s:1:"7";s:2:"d0";s:3:"237";s:2:"d1";s:2:"16";s:2:"d2";s:1:"0";s:2:"d3";s:3:"255";}
Если все ок, то переходим в Устройства/Noolite
Открываем настроить и смотрим, чтобы API Type: стоял Windows App
Здесь я тупил, пытался ставить Linux App или HTTP-gate (у меня MajorDomo на Raspberry 3).
Собственно и все , теперь MajorDomo должен увидеть все привязанные пульты, датчики и появится список в Устройствах Noolite
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Чт май 11, 2017 10:58 pm
rik1305
I_I_Imonder писал(а):пару месяцев назад с горем пополам добавил один датчик и он работает. и вот решил добавить еще один и тут снова болты, датчик добавляется но как пульт. кто нибудь сталкивался или решил уже эту проблему?
Попробуйте теперь. Я установил последнюю версию nooLite ONE (у меня MTRF-64-USB). Настроил два датчика. Сейчас в тестовом режиме. Пока нравится. На час поставил вместе, показания температуры расходятся на 0,2°С, влажность - на 3%.
Re: Модуль Noolite
Добавлено: Пн май 29, 2017 4:01 pm
Загружено обновление модуля интеграции с системой Ноолайт -- добавлена поддержка адаптера MTR-32-USB
В системе Windows работает в связке с приложением Noolite One, в Linux работает напрямую через serial-порт.
Я потестировал пока на одном устройстве (силовом блоке с обратной связью), так что надо смотреть, как будет работать с другими -- вполне вероятно, что ещё потребуется доработка.
