Страница 5 из 5
Re: Установка на OrangePI
Добавлено: Пт янв 22, 2016 4:33 pm
immortal
vlad77 писал(а):Лично мне отсюда система понравилась, но мажордомо я не ставил.
http://dietpi.com/
что то с первого раза не завелось, залил на SD карту с помощью dd, вставил карту и ничего не произошло, по hdmi сигнала нет.
Форум что то перестал работать у них.
после заливки образа в разделе boot переименовать соответствующий script.bin
Добавлено: Сб янв 23, 2016 5:50 pm
immortal
установил на orange pi pc DietPi + МД
выкладываю образ.
не мог настроить DNS, по dhcp почему то не получает, поэтому для работы интернета надо поправить файл /etc/resolv.conf и прописать dnsы
по идее должно работать и на других orange pi, только надо разделе BOOT соответствующий script.bin подставить на сколько я понимаю.
В образе все сделано как для распберри пи 2 из инструкции кроме Watchdog-а, то есть оптимизировано для SD карты с записью в tmpfs
https://drive.google.com/file/d/0B0xa3R ... sp=sharing
Добавлено: Ср фев 03, 2016 10:58 pm
immortal
Образ не рекомендую пока качать, переделываю. А пока запихал апельсинку в красивый корпус на дин рейеу
- uploadfromtaptalk1454529470329.jpg (75.59 КБ) 5718 просмотров
Добавлено: Пт фев 05, 2016 1:12 pm
immortal
выкладываю образ.
Похоже DietPi уже оптимизирован под SD карту, я только сделал по инструкции для mysql и кэша МД
почему то завершение работы портит файлы в /boot/dietpi/ поэтому в файле dietpi-ramdisk отключено обратное копирование из папки /DietPi и как следствие все изменения в этой папке не сохраняются, менять надо в папке /boot
в образе уменьшена максимальная частота до 1200, можно поменять в файле dietpi.txt переменная
cpu_max_frequency=1200
значение 0 снимает ограничение.
кто знает как исправить ошибку копирования из /DietPi в /boot при выключении или ребуте расскажите, поправлю.
раздел диска уменьшен, увеличиваем раздел прямо на карте памяти любой программой, которая умеет это делать, в линуксе gparted
по идее образ должен подойти и на другие апельсинки, для этого надо переименовать соответствующий файл в разделе BOOT в script.bin
Добавлено: Чт июл 28, 2016 10:12 pm
Voyager82
Есть ли успехи в устранении вышеописанной проблемы?
