Хаб для датчиков
Re: Хаб для датчиков
Чудеса. Значит, что-то у вас сделано не так, как вы описываете. Или схему вы другую используете, или провода перепутали. Замерьте напряжения мультиметром при разном подключении.
Схема и плата связаны между собой (рисую в Eagle) поэтому ошибки быть не может.akouz писал(а):Чудеса. Значит, что-то у вас сделано не так, как вы описываете. Или схему вы другую используете, или провода перепутали. Замерьте напряжения мультиметром при разном подключении.
Шаблон для изготовления платы методом ЛУТ то же делал через eagle.
Впаять что-то не так я не мог.
Плату обновил в предыдущем посте.
Замерьте напряжения в одном и в другом режиме. Если у вас "показания на всех 8 портах мультиплексора становятся равными", то равны ли напряжения на всех входах? Не выходят ли они за пределы земли и питания? И если они становятся равны, может, вы пин Dout настроили как вход, а не как выход? Или у вас обрыв в проводе Dout?
Не совсем так. Стандарт это не просто красивые проводки и схемы, он сделан с учётом взаимокомпенсации помех в перевитых проводах. И имеет прямое отношение к «надежности и помехам». Что и обеспечивает многолетнюю беспроблемную работу Умного дома (собранного по этому стандарту). Один контроллер «осетеняет» объём с концами до 100 метров во все стороны и не даёт никаких сбоев, даже во время гроз и близких ударов молний (не в саму проводку, естественно).xKLx писал(а):
1. я определился во втором сообщении что буду питать по стандарту OHAS (smart_alex) по витой паре.
akouz:
Это для удобства разводки и дальнейших изменений проводки. К надежности и помехам в общем-то не имеет отношения.
Это не OHAS. По стандарту питание 3-6, а у вас 5-8, что приводит к потере самого смысла как стандарта, так и помехозащищённости. А вот у вас в грозу уже может всё выгореть, если сделаете как на схеме.
xKLx
Получается с учетом всех правок вот так:
Витой провод хорош в тех случаях, когда приемник дифференциальный, типа Эзернет или RS-485. А в случае обсуждаемого устройства ни о каких дифференциальных приемниках речи нет и быть не может. Поэтому не имеет никакого значения, какими проводами сделан кабель, витыми или нет, результат будет тот же.Alex писал(а): Стандарт это не просто красивые проводки и схемы, он сделан с учётом взаимокомпенсации помех в перевитых проводах.
Теоретически имело бы смысл тянуть сигналы даже от/для несбалансированного устройства по витым парам, если в каждой паре один провод сигнальный, а второй - "земляной", т.е. общий. При условии, что земля устройства "плавает", наведенные внешние помехи, действительно, скомпенсировались бы. Разве это соблюдается для OHAS? По-моему, нет, но, может, я ошибаюсь, просветите. Разве там требуется, чтобы в каждой витой паре один провод был общим?
Однако в случае обсуждаемого устройства эти условия не соблюдаются, поскольку используемые датчики влажности соединены с истинной землей напрямую. В таких обстоятельствах использовать витые пары бессмысленно, баланса все равно не будет.
Вы можете объяснить, почему как на схеме - "в грозу может все выгореть", а если разведено по OHAS - то не выгорит? По каким причинам, в чем разница? Что-то я не улавливаю.Alex писал(а): Это не OHAS. По стандарту питание 3-6, а у вас 5-8, что приводит к потере самого смысла как стандарта, так и помехозащищённости. А вот у вас в грозу уже может всё выгореть, если сделаете как на схеме.
Не хочется лезть в теорию, но 3-6 перевиты и это земля и питание, а 5-8 находятся близко, но гораздо дальше друг от друга, чем 3-6 (что принципиально важно!). При слабых наводках это незаметно, а при гигантском ЭМИ при близком разряде молнии такой взаимной компенсации может не хватить.
1-2 это рекомендуемый канал для сигналов и, когда это возможно (контактный датчик), второй провод можно посадить на землю и т. д.
Вообще принцип такой — везде, где возможно, использовать перевитые прямые и обратные провода. И да, не во всех случаях это возможно, но по-возможности нужно стараться.
Ну и практика — критерий истины. За время рабоы Умного дома по стандарту OHAS во время гроз выгорело два фирменных Зукселя, а Умный дом этого просто не заметил.
Повторяю, обсуждаемое устройство заземлено за счет датчиков влажности. Причем не в одном месте. Представляете какие там будут между датчиками напряжения при близком ударе молнии? А вы на этом фоне пытаетесь каких-то сферических блох в вакууме ловить: по перевитой паре передается земля и питание или по соседним парам.Alex писал(а):Не хочется лезть в теорию, но 3-6 перевиты и это земля и питание, а 5-8 находятся близко, но гораздо дальше друг от друга, чем 3-6 (что принципиально важно!).
Даже если бы устройство не было заземлено через датчики. Что толку, что земля и питание передается по одной витой паре? Ну, будет у вас из-за этого наведенная помеха на питание относительно земли небольшой, и что? Ведь по питанию устройство совершенно иммунно к помехам, поскольку между землей и питанием всегда есть конденсаторы. Зато сигнальный провод передается не в одной паре с землей, а в соседней паре, которая "гораздо дальше", что, как вы считаете "принципиально важно". Значит, помеха, наведенная в сигнальном проводе относительно земли будет (относительно) большой, а конденсатора, который может поглотить помеху, между сигнальным проводом и землей нет. Вот и получается, что, если рассуждать как вы, то разводка по OHAS не имеет никаких преимуществ с точки зрения помехоустойчивости, но даже имеет недостатки.
Однако эти рассуждения не несут большого смысла. Дифференциальные сигналы должны разводиться витыми парами. А для несбалансированных сигналов использование витых пар для повышения помехоустойчивости оправдано только и исключительно тогда, когда выполняются два условия, которые я озвучил ранее:
- земля устройства "плавает" и соединяется со всем остальным миром только через кабель (стоит добавить, что емкость меду землей устройства и истинной землей тоже должна быть мала)
- сигнал передается по витой паре, при этом второй проводник витой пары - это земля; исключение можно сделать для линии питания - ее можно передавать как угодно (кстати, именно так и сделано в POE - земля передается по одной паре, питание передается по другой паре)
Вот тогда, и только тогда, при близком ударе молнии наводка на сигнальные проводники будет минимальна. Поскольку в OHAS эти условия не выполняются, то все заявки о ее "помехоустойчивости" совершенно беспочвенны.
Вот и я ровно о том же. А если это не выполняется (а для OHAS это не выполняется), то и говорить не о чем. Пускать питание вперевивку с землей можно в самую распоследнюю очередь, только после того, как это сделано для всех сигналов.Alex писал(а): везде, где возможно, использовать перевитые прямые и обратные провода
Ну и трактат вы написали. Со многими рассуждениями (не со всеми) можно согласиться. Мне интересно другое: есть ли у вас конкретные предложения по улучшению стандарта?
Да, мой косяк, высокий сигнал подал, а выставить режим OUTPUT для Dout не выставил. Исправил. Всё отлично работает, спасибо.akouz писал(а):Замерьте напряжения в одном и в другом режиме. Если у вас "показания на всех 8 портах мультиплексора становятся равными", то равны ли напряжения на всех входах? Не выходят ли они за пределы земли и питания? И если они становятся равны, может, вы пин Dout настроили как вход, а не как выход? Или у вас обрыв в проводе Dout?
Вы правы это уже не совсем OHAS. у вас основано по А, а мне привычнее было витую пару по B видеть.Alex писал(а): Это не OHAS. По стандарту питание 3-6, а у вас 5-8, что приводит к потере самого смысла как стандарта, так и помехозащищённости. А вот у вас в грозу уже может всё выгореть, если сделаете как на схеме.
Потом решил посмотреть распиновку у POE-B где именно Vcc 4-5, GND 7-8.
Нету. И не вижу смысла его улучшать. Наверное он полезен, когда делается много проектов, и проводку везде надо сделать унифицированную и единообразную, чтобы не париться в каждом проектне, а потом еще больше париться с сопровождением. А как там провода разведены - по большому счету не имеет значения, главное, чтобы единообразно в каждом проекте. Исходя из этого, любые "улучшения" будут просто во вред.Alex писал(а):есть ли у вас конкретные предложения по улучшению стандарта?
