VLC и управление им
Re: VLC и управление им
ovcher писал(а):Обзавелся rasberry pi3 и хочу немного добавить к тому что говорил ранее по монтированию через fstab. Дело в том что fstab отрабатывает быстрее чем прогружается сетевой адаптер, поэтому, естественно диски не монтируются. Есть простой способ заставить подождать fstab пока не прогрузится адаптер. Заходим в Распберри конфиг sudo raspi-config далее Boot Options и наконец активируем Wait for Network at Boot После перезагрузки все должно монтироваться.
Прикольно! Спасибо!...пока не пробовал, но я долго над этим голову ломал...пока не психанул, и не запихал команду маунта в событие StartUp в самом МД...
Сообщение xor »
Кстати, у меня (WinXP) какое-то время назад перестал работать штатный плеер VLC over HTTP.
Веб-интерфейс на домашней странице стал запрашивать идентификацию.
При добавлении диагностики увидел после нажатий кнопок плеера сообщение
401 Client error (/requests/status.xml)
Полечил добавлением в \\server\c\_majordomo\htdocs\modules\app_player\vlcweb.php строки
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD,':1111'); //<-мой пустой логин:пассворд
$uid = rand(1, 9999999);
Может, кому-то поможет.
AlexFox
Сообщение AlexFox »
Добрый день. Пользуюсь модулем "Радио 101", он проигрывает поток через VLC плейер.
Остановить его могу так:
$play_terminal = "MAIN";
$url=BASE_URL.ROOTHTML.'popup/app_player.html?ajax=1&play_terminal='.$play_terminal.'&command=close';
getURL($url, 0);
Пауза так:
$url=BASE_URL.ROOTHTML.'popup/app_player.html?ajax=1&play_terminal='.$play_terminal.'&command=pause';
getURL($url, 0);
Громкость так:
$url=BASE_URL.ROOTHTML.'popup/app_player.html?ajax=1&play_terminal='.$play_terminal.'&command=volume&volume=50';
getURL($url, 0);
Ну и т.п. Вот может кто скажет, как узнать сам статус воспроизведения (Играет музыка или нет)?
Сообщение xor »
У меня так
$url=gg('mainVLC.adr'); //192.168.1.7:8080
$file=getURL($url.'/requests/status.xml',0,'',1111,0);//пустой логин, пасс 1111
$xml = simplexml_load_string($file);
//var_dump($xml);
$vlc_state=$xml->state; //playing
$vlc_vol=$xml->volume;//152
sg('mainVLC.status',$vlc_state);
sg('mainVLC.volume',$vlc_vol);
Из хмл можете ещё чего надёргать
kolibin
Сообщение kolibin »
Приобрел raspberry 3.Установил сборку v3_31_rus.Все запустилось.установил vlc вот так
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install vlc -y
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/rc.local
sudo -u www-data /usr/bin/vlc -I http --http-password raspberry
exit 0
pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep :8080
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 484/vlc
tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 484/vlc
pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir /media/music
pi@raspberrypi:~ $ sudo chown -R www-data:www-data /media/music
pi@raspberrypi:~ $ mkdir mp3
в терменали mojordomo изменил
Системное имя: MAIN
Хост (адрес): localhost
Может проигрывать медиа-контент: отмечаю галочкой
Тип плеера: VLC over HTTP
Порт доступа к плееру: 8080
Пароль доступа к плееру: raspberry
в линуксе я ноль,
все воспроизводится в плеере видно песню. но нет звука .
алиса говорит звук есть, виход на raspberry 3.5 переключен,
что нетак уже сутки долбусь до етого mojordomo был на xp,
зарание спасибо.
*** Сообщение запрещено. Содержит контактную информацию. Сообщение похоже на спам. ***
kolibin
Сообщение kolibin »
приобрел raspberry 3 установил образ v3_31_rus.Все завелось.Установил vlc устанавливал так
 exit 0
 sudo reboot
 mkdir mp3
изменил терминал mojordomo
Системное имя: MAIN
все фуричит плеер играет песню но звука нет,
raspberry переключана 3.5 виход,
в чем проблема в линуксе я полний ноль,сутки долбусь
mojordomo стоял на xp,зарание спасибо.
Teo
Сообщение Teo »
Попробуйте так:
//Автозапуск
crontab -e -u pi
в конец:
@reboot vlc -I http
//Для доступа к vlc на порту 8080 с других машин необходимо в файле
sudo nano /usr/share/vlc/lua/http/.hosts
раскоментировать нужную строчку. Без этого с других машин будет ошибка Forbidden 403.
(вписать локальный адрес сервера)
Системное имя: MAIN
без пароля и имени
kolibin
Сообщение kolibin »
Файла hosts у меня не било он создался туда в писал адрес малинки.
при доступе пишет
Password for Web interface has not been set.
Please use --http-password, or set a password in
Preferences > All > Main interfaces > Lua > Lua HTTP > Password.
//(музика стала играть звук есть, но каждий раз при перегрузке слетает папка колекция
нужно наново создавать и терминал mojordomo востанавливатся на старое значение.
почему так.Зарание спасибо)//
дополняю после какихто манипуляций все стало нормально думаю надо било закрить mojordomo в браузере другого компа.
Но зайти в плеер (ip адрес:8080) по прежнему не могу пишет тоже самое .Зарание спасибо
Нашел ответ на свой вопрос
Начиная с версии 2.1.0 для запуска веб-интерфейса vlc требуется пароль, поэтому для запуска используем:
@reboot vlc -I http --http-password 12345
Последний раз редактировалось kolibin Сб янв 13, 2018 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Teo
Сообщение Teo »
Ну дальше подсказать не смогу, может знающие люди помогут.
qartz90
Сообщение qartz90 »
Здравствуйте, подскажите как скормить VLC определённую папку а не скрпит playfavorite music? Или ткните носом в тему форума, буду крайне признателен. Хотелось бы научить vlc играть папки те которые ему скажешь...
