Ещё немного обновлений
sregeipt
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение sregeipt »
Доброго времени суток сегодня только заметил в панели управления в разделе обновления отсутствует модуль ругается))
Module "saverestore" not found ([module name="saverestore" action="admin" instance="adm"])
откатился на более ранению версию все равно то же самое подскажите что можно сделать ?)
  • Ubuntu Server .Esp8266)
sregeipt
sregeipt писал(а):Доброго времени суток сегодня только заметил в панели управления в разделе обновления отсутствует модуль ругается))
проблема решена взял актуальную версию с
GitHub все работает )
AlexeyKr
Сообщение AlexeyKr »
Сергей, вопрос по модулю MQTT и связанным свойствам.
Сейчас отправка запроса идет через связанное свойство объекта, которое должно отображать реальное состояние управляемого устройства. Можно ли отправку запроса на изменение сделать через метод, так как если пакет управления потерялся (шлюз mqtt в это время слушал радиосеть, например), то в МД переключатель свое состояние изменяет, а физический объект нет. При этом соответственно никакого сообщения от mqtt брокера не поступает, и между свойством связанного объекта и базой mqtt появляется разногласие. Может быть можно сделать одно из связанных свойств приоритетным? Например мы у связанного переключателя меняем состояние (отправляется запрос mqtt), а затем через секунду присваиваем ему значение связанного свойства mqtt, только без отправки запроса mqtt.
AlexeyKr писал(а):Сергей, вопрос по модулю MQTT и связанным свойствам.
Во-первых, немного странно с "занятым" mqtt-брокером -- там же не UDP связь без подтверждения, так что по логике вещей, если брокер "живой", то tcp-пакет должен дойти и если уж брокер сильно занят, то будет просто висеть соединение пока пакет не отправится либо "отвалится" по тайм-ауту. Если брокер пропускает поступления в очередь из-за занятости, то надо с ним что-то делать -- это неправильное поведение. Далее, не очень понял логику с приоритетным связанным свойством. Точнее, не понял совсем :) Переключатель сам по себе не отправляет запрос на MQTT, а отправляет сам факт изменения связанного свойства (которое связано и с переключателем и с MQTT-записью). Можно установить дополнительный метод на изменение свойства объекта, который будет повторно присваивать себе то же значение через какое-то время, так сказать для дублирования, но это полумера, конечно.
AlexeyKr
Брокер самый бюджетный из http://mysensors.org/build/mqtt_gateway. Собран на enc28j60, nrf24l01 и arduino pro-mini. При тестировании на 200 отправленных команд, 4 потерялось. То есть брокер их пропустил, возможно из-за enc28j60, или из-за обработки пакета от nrf24l01, или ему просто не было ничего отправлено.
На скринах состояние в MD: положение переключателя
а это состояние связанного элемента mqtt
это в момент, когда брокер не получил сообщения от MD.
Приоритетным я имел ввиду сообщение mqtt, то есть если у него значение 1, то и у связанного свойства объекта 1, и соответственно у выключателя.
Как можно вызвать метод отправки сообщения брокеру без изменения свойства связанного объекта? А при поступлении ответа от управляемого объекта, изменятся все связанные свойства по цепочке до выключателя.
AlexeyKr писал(а):Как можно вызвать метод отправки сообщения брокеру без изменения свойства связанного объекта? А при поступлении ответа от управляемого объекта, изменятся все связанные свойства по цепочке до выключателя.
При повторной установке того же самого значения оно будет передано брокеру. Например setGlobal('MyObject.MyProperty',getGlobal('MyObject.MyProperty'));
Мне тут ещё подсказали, что с enc28j60 тоже могут быть пропуски связаны и wiznet shield в этом плане надёжней, но сам не пробовал.
Bagir
Сообщение Bagir »
Обновился сегодня. Авария с Z-Wave. Рассказываю на примере датчика движения. Когда датчик видит движение, это видно в циклах. Вот он devices.9
Так же его статус можно увидеть в Z модуле. Level 1
Как и раньше будет установлено слинкованное свойство у объекта датчика и запущен метод.
Но через несколько секунд датчик движения шлет данные, что движение прекратилось. Это так же видно в циклах, и Z модуле, но слинкованному свойству объекта датчика значение 0 не передается и метод не запускается.
На пример датчик движения включает свет. Свет включается при начале движения, но больше не выключается.
Bagir
Сообщение Bagir »
После сегодняшнего обновления этой проблемы больше нет!
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
Добрый день!
Не получается менять размеры окна при редактировании кода.
Не знаю, как правильнее объяснить. Ну вот окошко, в котором я сейчас сообщение набираю - имеет такой-же уголок для изменения размеров внизу справа. Но его размеры меняются, а в MDM админке размеры поля редактирования не меняются. А было бы удобно, бывает код с длинными строками, и бывают мониторы с большим разрешением.
Kod.Begemot писал(а):Добрый день!
Видимо, это особенность встроенного редактора. Там есть кнопка в окне ввода кода, чтобы развернуть редактор на весь экран.
Закрыто
