Страница 5 из 5
Re: Z-Wave, Z-Wave.Me, USB стик Z-Wave.Me Z-Stick Z-Way
Добавлено: Сб окт 13, 2018 12:51 am
serega.pte
Доброго времени суток. Только начал разбираться с протоколом z-wave, перечитал кучу инфы и запутался.
Подскажите пожалуйста, такой стик будет корректно работать с Majordomo?
https://z-wave.com.ua/p101229421-wave-usb-stik.html
Описание очень скупое. На сколько я понял из выше прочитанного, необходима поддержка ZWay API иначе работать с МДМ не получиться?
Добавлено: Сб окт 13, 2018 9:21 am
serega.pte писал(а): Сб окт 13, 2018 12:51 am
Будет пока только через mqtt
viewtopic.php?f=5&t=5528&sid=8150488c66 ... c9754d759f
Ну я думаю, для популяризации протокола в мажордомо что-нибудь придумаем еще. Ищу, где подешевле купить термоголовку Danfoss lc-13.
Добавлено: Сб окт 13, 2018 9:23 pm
serega.pte
Спасибо за ответ, но я все равно имею кучу вопросов, прошу помощи и советов у людей, которые уже прошли данный путь
Из ранее мною прочитанного,у меня сложилось впечатление, что можно купить z-wave стик, втыкнуть его в USB порт и данный стик начнет исполнять роль шлюза, после чего можно будет добавить любое z-wave устройство в majordomo.
Но как оказалось, для данной задачи подходят далеко не все z-wave стики, а только те у которых есть Z-Way API.
Теперь не совсем понимаю, как это все работает с majordomo? Причем здесь mqtt?
На сколько я понимаю z-way API и mqtt абсолютно разные протоколы.
Добавлено: Сб окт 13, 2018 11:52 pm
Имеющиеся модули работают уже с готовым api приложеняий z-way или vera. Сами стики имеют свой api, с которым и работает приложение Aven, z-way и другие. Z-way требует покупку лицензии (4000 руб.) для дешёвых стиков, поэтому это решение не универсальное.
Добавлено: Вс окт 14, 2018 1:02 am
serega.pte
directman66 писал(а): Сб окт 13, 2018 11:52 pm
Давайте задам вопрос с более конкретным примером, а вы меня поправите если ошибаюсь и направите в нужное русло, может так мне станет понятнее. Для знакомства с z-wave и majordomo хотелось бы реализовать систему защиты от протечек (для начала).
Для этого я должен иметь датчик протечки (с z-wave) и шаровой кран (с z-wave), а также иметь USB стик, пусть это будет Z-Wave.me UZB1.
В качестве датчиков допустим это будут FIBARO Flood Sensor Z-Wave и Сonnect Home 1/2" - СН-601.
Какой порядок действий я должен произвести дальше, что бы добавить данные датчики в majordomo?
Добавлено: Пн окт 15, 2018 7:50 am
serega.pte писал(а): Вс окт 14, 2018 1:02 am
Для защиты от протечек я бы рекомендовал использовать что-то более надежное и проверенное, нежели UZB1. Например готовые контроллеры Vera и т.п., так как они менее подвержены проблемам с ПО и работают автономно. Все таки USB стик это больше экспериментальное решение. Для защиты от протечек смотрите в сторону проводных решений (мега-д), они к тому-же более дешевые. Либо использовать датчики протечки
mijja zigbee с использованием socket розеток (одну на перекрытие, одну на открытие) + шлюз от сяоми. Краны можно на 220в, желательно с защитой от перенагрузки в крайних положениях
Добавлено: Ср окт 17, 2018 7:32 am
Добавлено: Вс апр 14, 2019 5:44 pm
Nail
Bagir писал(а): Пн окт 06, 2014 11:00 pm
- Статус подключения: Подключено.
- Категория: Z-Wave
- Фирма: Z-Wave.Me
- Модель: Z-Wave.Me Z-Stick Z-Way
- Название: USB стик
- Описание: Для нас этот стик поможет получить данные от всех датчиков и управлять устройствами прямо из МД. Компоненты Z-Wave сети нам в первую очередь интересны как источники данных и управляемые элементы. Конечно можно завязывать управление в Z сети и без использования сервера, но лично я предпочитаю держать всю логику в МД.
- Ссылка на сайт каталога производителя: z-wave.me
- Характеристики:
- Размер: 65 мм × 24 мм × 8 мм
- Тип питания: USB
- Магазин: 5smart.ru
- Цена: 5200 руб (01.10.2014)
- Цена: 6300 руб (20.12.2014)
- Цена: 4960 руб (02.04.2015)
- Достоинства: переключение частоты
- Недостатки: очень сырое ПО. Были частые аварии службы. Начиная с версии 2.2.2 служба работает стабильно. Остальные возможности службы нам просто не нужны.
- Инструкция
- Полный обзор
Скачиваем дистрибутив вот от сюда
http://razberry.z-wave.me/ZWay4Win.msi/
последний для Windows на момент написания инструкции
z-way-server-Windows-v2.0.1-rc24.msi
Устанавливаем, соглашаясь со всем и ничего не меняя.
Открываем страничку службы
http://localhost:8083/
Следуем по ссылке
Expert UI
Вероятнее всего видим красным это:
Error handling data from server
Не паникуем, и возвращаемся обратно на предыдущую страницу.
Следуем по второй ссылке
Z-Way Home Automation UI
Там жмем
шестеренку, чтобы попасть в настройки
Переходим в раздел
Автоматизация.
Там должен быть модуль
Z-Wave binding(Z-Wave binding)
Возможная неисправность либо в отсутствии этого модуля, либо в нем неправильно указан COM порт.
После изменения COM порта и нажатия на Сохранить, с некой долей везения все должно запуститься. Причем без перезагрузки.
К сожалению надо сказать, что ПО службы Z-Wave еще очень сырое. Но оно уже
намного лучше, чем год назад. Тогда вообще был дикий кошмар. И если вы все таки решились на приобретение этого оборудования, то должны понимать, что получите не готовое решение, а еще даже не до конца отлаженный конструктор. Так что если желание быть бета тестером за, прямо сказать, не малые деньги еще у Вас не пропало, то добро пожаловать! Будем толкать этот паровоз вместе с теми кто волей или не волей оказался в одной упряжке
А че дальше , есть новые рекомендации? по свисткам и настройкам?
Добавлено: Вс апр 14, 2019 8:31 pm
Переходить на другую сторону:
вариант 1
viewtopic.php?f=5&t=6011
вариант 2
viewtopic.php?f=5&t=5644&hilit=philips
По крайней мере zigbee оборудование можно использовать через родной шлюз производителя/deconz/zigbee2mqtt и стоит оно по моим ощущения раза в 2 меньше.
