Время опроса датчика. Смысл в том что Ваша малинка опрашивает датчики но информацию он предоставит на сервер МД только по его запросу.
Данный запрос, генерируется, с периодичностью, которая задается в настройках именно каждого датчика в модуле настроек 1-ware в сек, или мин (час) поскольку не всегда, нужно дергать например датчик температуры раз в 1 сек.
ПОМОГИТЕ как настроить DS9490r к Raspberry Pi (с исп. OWFS)?
Re: ПОМОГИТЕ как настроить DS9490r к Raspberry Pi (с исп. OW
Была подобная проблема когда только подключил сеть 1-wire. Вылечилась перезапуском сервера MJD.Dragon писал(а):и сеть 1-Wire Стала определяться в MD, но данные обновляются только тогда когда я во вкладке //Устройства>1-Wire// нажимаю кнопку ""сканировать устройства"" но автоматически она это делать не хочет. Подскажите что нужно подкрутить.
Так как в конфиге при старте не был прописан доступ к 1-wire, то и цикл его опроса не стартовал. Когда прописал но не перезапустил, обновлялось только по кнопке "сканировать устройства", перезапустил сервер и все заработало.
Спасибо всем кто помогал. Да действительно после перезагрузки все заработало.
Нет доступа к изменению owfs.conf. (no write permission) как исправить эту ситуацию? Хочу подключить один датчик дс18б20 для мониторинга температуры в комнате, а если пойдет, то можно и второй для улицв:)
