Макросы %object.property%
Ivan
Re: Макросы %object.property%
Сообщение Ivan »
sergejey писал(а):Я уже где-то писал, что такое не работает в страницах, но работает в меню и сценах. Обходной вариант -- это загонять в свойство целый код
<img src="/images/blocks/0.png" valign="bottom">
или
<img src="/images/blocks/1.png" valign="bottom">
и потом использовать вставку этого свойства типа
%Nano8.statusImage%
Не получается так делать в меню. Кавычки экранируются
<img src="\"/img/status_1.png\"" valign="\"bottom\"">
Но после АвтоОбновления всё становится как нужно
Всё же лучше иметь шаблон:
%relar.status|30|1=On;0=Off%
%relar.status|30|1=<img href="/img/On.gif">;0=<img href="/img/Off.gif">%
Проблему с "экранизацией" HTML-кода в заголовках решил, теперь и при первой загрузке не должно быть битых картинок, если они используются.
adzam
Сообщение adzam »
sergejey писал(а):
PAV писал(а):Жаааль. А как заставить обновляться картинку? Есть обходы?
Нужно добавить такую функцию в код страницы или шаблона:
<script language="javascript">
 function ajaxUpdateImageStatus(varname, id, timeout) {
  var url="/";
  url+='?md=application&action=ajaxgetglobal&var='+encodeURIComponent(varname);
  $.ajax({
   url: url
  }).done(function(data) {
   var obj=jQuery.parseJSON(data);
    if (obj.DATA) {
      $("#"+id).attr("src","/images/blocks/"+obj.DATA+".png");
  if (timeout>0) {
   window.setTimeout('ajaxUpdateImageStatus("'+varname+'", "'+id+'", '+timeout+');', timeout);
</script>
затем можно использовать так:
<img src="/images/blocks/0.png" valign="bottom" id="arduino_alive_img">
<script>ajaxUpdateImageStatus('Arduino.alive','arduino_alive_img',120)</script>
последние две строчки можно использовать многократно для разных картинок, где нужно менять 0 на 1 и наборот.
Код, честно говоря, не тестировал, но должно работать :)
А если не 0 и 1.
Как быть если надо поменять 10 иконок (Pogoda.Img) в зависимости какое значение имеет переменная (Sinoptik.Img) полученная с сервера погоды: ясно, облачно и т.д.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Так, а реально такие конструкции невозможны?
Может существует способ использовать как-то тернарный оператор? Типа %object.value>10|30 ? "вставить_что-то_одно" : "вставить_что-то_еще"%
Было бы удобно...
Vovix
Сообщение Vovix »
Было бы удобно...
вот https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 379#p41119
Мой -CONNECT-
