Страница 40 из 376
Re: Модуль Broadlink
Добавлено: Пт мар 17, 2017 1:47 pm
RM3 это он
Могу поправить название в модуле на rm3 mini, если так понятнее будет.
Я хз как он правильно называется...китайцы до сих пор не определились))
Добавлено: Вт мар 21, 2017 1:06 am
Slavik
nick7zmail писал(а):Добавил поддержку розеток sp2, sp3 (sp CC), sp mini.
Естественно всё в тестовом режиме)) Понятия не имею будет работать или нет.
Добавляем девайс как и раньше, выбираем связанный объект, сохраняем....
Для проверки работоспособности есть кнопки в настройках
У выбранного объекта должно появится свойство "status". Соответственно присваиваем status =1 - розетка должна включится, status=0 - должна выключится.
Ещё одна интересная особенность библиотеки - у SP2 есть функция check_power...с одной стороны похоже на запрос мощности...с другой стороны - на выходе (если я правильно понял) булеановское значение (1/0)...и если это запрос статуса, а не мощности - непонятно почему только у sp2...короче я не знаю что делает эта функция)) Сделал, чтобы результат её работы занесся в выбранный_объект.check. Проверьте это значение по прошествии часа, у кого есть sp2, и скажите что это)). Мне самому интересно))
Так же добавил то что раньше в посте Ged называлось command_lib...добавил в command2.php...пользуйте кому надо)) Как пользоваться написано тут. Возможно объединю эти 2 файла (command2.php и command.php)..подумал об этом после того как обнову залил))
В общем тестируйте, отписывайтесь, критикуйте))
Добавлено: Ср мар 22, 2017 10:19 am
woow
Как я рад этим устройством RM pro и в связке с МД управляет воротами и это большое спасибо nick7zmail , но в планах в место рф релюшки поставить ESP12 и RMpro станет как бы и ненужен, как бы ещё и не придумал где его можно использовать.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 10:21 am
Ну типа как пульт от телека...кондея...от всего управляемого пультами)) полезная штука на самом то деле
Добавлено: Ср мар 22, 2017 12:46 pm
Catalyst
nick7zmail писал(а):RM3 это он
RM3 mini - будет реально понятнее ))
Добавлено: Пт мар 24, 2017 5:13 pm
landgraf
Розетки так и продолжают отключаться, хотя никаких таймеров не установлено. Очень прошу помочь отловить что их отключает. Может хоть совет куда копать?
Добавлено: Пт мар 24, 2017 5:17 pm
Эммм...Выключаются только с включенным МД??? С определенным промежутком? Когда? Как часто?
Добавлено: Пн мар 27, 2017 5:54 pm
airafree
Проблема с подключением SP3, MP1 и от А1 информации, при запуске сценария,
$dev_broadlink=new dev_broadlink();
Получаю вот такую ошибку,
Fatal error: Call to undefined function bool() in /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 832
Может у кого была такая проблема, поделитесь как решить.
Добавлено: Пн мар 27, 2017 6:29 pm
Ну, МР1 ещё никто не подключал)))
Видимо вы первый...по ходу эт косяк в библиотеке самой...будем пробовать...
Строки
            $data[0] = bool($state & 0x01);
            $data[1] = bool($state & 0x02);
            $data[2] = bool($state & 0x04);
            $data[3] = bool($state & 0x08);
Попробуйте заменить на
            $data[0] = $state & 0x01;
            $data[1] = $state & 0x02;
            $data[2] = $state & 0x04;
            $data[3] = $state & 0x08;
Добавлено: Пн мар 27, 2017 7:44 pm
airafree
Дело в том, что раньше как сервер использовался PC, недавно перешел на RPi3. На ПК проблем не было, SP3 и А1 работали.
